Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
dbostream
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av dbostream »
ElectricMan skrev:Använder ni gängtejp?
Jag köpte biltemas gängtejp som ska tåla upp till 350 grader, har inte testat än dock.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Tejp/Mask ... ejp-86584/
Centimeter
Inlägg av Centimeter »
På begäran så har jag adderat ett lock till "K8200 3Drag Gear Cover".
http://www.thingiverse.com/thing:217654
Läs med fördel instruktionerna.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Kör på några varv sån så ska du se att det blir tätt. :)
Gängtejp är ju PTFE (teflon), så det klarar värmen utan problem.
bondeus
Inlägg av bondeus »
Erfarenheter K8200
Efter att ha hittat denna tråden blev jag inspirerad av att köpa och bygga en K8200, att den inte är färdigutvecklad gör det hela lite mer intressant då man själv får förbättra
och optimera den. Bygget i själv gick bra och uppstart och tester gick utan problem. Jag tänkte dela med mig av de förändringar/förbättringar som jag gjort.
Z-axel
Som alla er andra var min Z-axel krokig och bädden inte plan.
Gängstången i sig själv var rak, det var kopplingen mot motorn som gjorde att stången kastade. Jag slipade av änden på gängstången och borrade och gängade
dit 4 stoppskruvar i kopplingen vilket gjorde att det gick att justera in gängstången så den inte kastade. Det berömda Z-mönstret på detaljerna blev betydligt bättre efter detta.
Jag bytte oxå ut motorinfästningen mot en egenprintad stabilare variant istället för den veka alu-plåten.
Remhjul som kastar
Mitt remhjul i X kastade väldigt mycket, efter en vända i svarven såg det betydligt bättre ut men man kan fortfarande ana att det kastar lite.
Kulbussningar
1 av mina lager för y-axeln betedde sig konstigt, det låser sig och hackar och har ingen jämn rörelse, de tre andra går fint och lätt.
Jag mailade Kjell & Co där jag köpt skrivaren angående detta med efter 5 dagar har jag fortfarande inte fått svar, jag mailade då Velleman
och fick svaret att de skickar ett nytt dagen efter, bra service, har även sett att Kjell har lagt upp dessa som reservdelar på sin hemsida men
de saknar än så länge saldo för alla reservdelar. http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... bytesdelar
Elektronikbox
Elektronikkortet har fått en kapsling som är förberedd för en 40 mm fläkt.
Flatkabelskydd
Flatkabeln till värmebädden skrapade mot remmen i X varför jag monterat en brygga som skyddar kabeln.
Remspännare för X-rem
Kyltunnel för fläkten
Temperaturtester
Har gjort lite tester med olika temperaturer för att försöka komma fram till vad som fungerar bäst.
Nedanstående bilder är printade med Vellemans vita PLA, lagervidhäftningen är dålig vid 185 grader och vid 200 grader sitter de väldigt bra ihop.
Över 200 grader blir det trådar och bryggorna sviktar mer. Hur resonerar ni angående temperaturer? Vilken temperatur använder ni?
Detaljen är 50 mm lång, 2 mm tjock och 7 mm höj, hålen är 5, 10 & 15 mm långa.
Planhet bädd
Byggplatta
Jag monterade en indikatorklocka på profilen som håller extrudern och tog bort värmebäddsplattan. Jag mätte upp skillnader på 0.9 mm på den underliggande aluminiumplåten.
Jag shimsade upp aluminiumplåten med 3M:s blå maskeringstejp ca 0.13 mm tjock tills jag låg inom 0.1 mm över hela ytan. Efter detta monterade jag tillbaka papp mellanlägget och värmeplattan och med detta lyckades jag betydligt bättre med utskrifterna än tidigare.
Utskriftskvalite
Jag tycker det är svårt att få till utskriftskvalitén, det jag främst tänker på är:
- Blobbar som blir vid start av ett nytt lager, testat att justera retract men tycker inte det gör så mycket skillnad.
- Vågighet på ytor, här hjälper förhoppningsvis ett byte till GT2 rem och remhjul så bör gå jämnare (2 mm delning jämfört med 5 orginal)
Här kanske det även hjälper med det nya Y-lagret som går lättare vilket borde minska den kraft som går åt för att flytta i Y-led vilket borde
leda till mindre variationer.
- En bula på ytan när det varit 90 graders riktningsändring tex. vid en fyrkant.
- Små konturer vill flyta ihop
- Svårt att få rätt dimensioner, håller på och labbar med Extrusion multiplier i Slic3r men tycker inte jag når den precision som jag vill ha.
- Jag använder 0.25 mm lagerhöjd, gör ni andra det eller vilken lagerhöjd får ni bäst resultat med?
- Jag har sänkt accelerationen i X och Y då jag haft problem med lagerskiftningar på ett antal detaljer, efter jag sänkt så har jag inte
haft detta problem.
Planerade förändringar
- Byte av rem och remhjul till GT2 16 kuggars hjul för bättre precision och förhoppningsvis mindre vågor på raka ytor.
- Trapetsskruv i Z, eventuellt 2 skruvar
- Printa vändhjul med GT2 profil med kullager (förhoppningsvis mindre vågor i ytorna)
- Uppgradering av extrudern med alu-del med kylflänsar och fläkt, ska förbättra blobbningen.
- Spegel till byggyta.
- Kylflänsar till stegmotordrivare
- Förstärkningsprofil under X-plattan för att minska vibrationer.
- Borra upp hålen i alu-plåtarna för skruvarna som håller kulbussningar i Z, mäter jag utvändigt vid infästning av axlar ligger jag på ca 81,10 mm men mäter jag vid åkvagnen
för Z så är måttet 80.50 och jag har inte lyckats justera bättre än så.
Oj, det blev ett långt inlägg men jag hoppas att det kanske kan hjälpa någon, jag har självt följt denna tråden med stort intresse och fått många bra tips. Tack tacksamt emot synpunkter.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Du är en klippa, "Centimeter". Precis vad jag menade.
dbostream
Som jag skrev tidigare så drog jag sönder även reservdelen jag beställde då jag försökta dra åt lite till enligt instruktionerna jag fått av Velleman så jag kan inte testa med tejpen, ger nu upp med denna hot end och ska avnända en av annat fabrikat istället.
stenD
Inlägg av stenD »
bondeus skrev:Erfarenheter K8200
Kör med den här istället, den blåser inte ner luft där det inte behövs! http://www.thingiverse.com/thing:174247
Byt fläkten till nått mycket bättre typ en sån här https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20906
Planhet bädd
Använd en glasplatta för utskriften, då vet du att det är plant.
Byggplatta
Bygg om så att du får en 3punkts inställning istället med en fjäder emellan byggplattan och ybordet. En tunn lättrad mutter under y bordet.
Då klämmer man bara ner byggplattan och justerar muttern ett snäpp och mäter igen med måttblad. Kan inte bli enklare än så.
Jag köpte mutter och fjäder på hornbach.
Vi borde göra en wiki om k8200'an nån gång :)
Edit: Usla stavfel
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag har börjat lite lätt med att ändra pins.h i Repetier firmware för att kunna använda den på K8200. Det behövs mer ändringar för att det ska fungera. Får se när jag hinner fixa resten.
Status:
Kommunikationen fungerar, x & y motorerna går åt fel håll och stegen stämmer inte, z står och hoppar, värmen fungerar inte på grund av att hotend & heatbed givaren inte är konfigurerad, av samma orsak så har jag inte kunnat testa om extruder motorn fungerar.
pins.h
#ifndef PINS_H
#define PINS_H
The board assignment defines the capabilities of the motherboard and the used pins.
Each board definition follows the following scheme:
CPU_ARCH
  ARCH_AVR for AVR based boards
  ARCH_ARM for all arm based boards
STEPPER_CURRENT_CONTROL
  CURRENT_CONTROL_MANUAL  1  // mechanical poti, default if not defined
  CURRENT_CONTROL_DIGIPOT 2  // Use a digipot like RAMBO does
  CURRENT_CONTROL_LTC2600 3  // Use LTC2600 like Foltyn 3D Master
#define ARCH_AVR 1
#define ARCH_ARM 2
#define CURRENT_CONTROL_MANUAL  1  // mechanical poti, default if not defined
#define CURRENT_CONTROL_DIGIPOT 2  // Use a digipot like RAMBO does
#define CURRENT_CONTROL_LTC2600 3  // Use LTC2600 like Foltyn 3D Master
*** K8200 ***
#if MOTHERBOARD == 77
  #define KNOWN_BOARD 1
  //////////////////FIX THIS//////////////
  #ifndef __AVR_ATmega2560__
    #error Oops!  Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
  #endif
  #define X_STEP_PIN         54
  #define X_DIR_PIN          55
  #define X_ENABLE_PIN       38
  #define X_MIN_PIN           3
  #define X_MAX_PIN          -1 //2         //Max endstops default to disabled "-1",
                                            // set to commented value to enable.
  #define Y_STEP_PIN         60
  #define Y_DIR_PIN          61
  #define Y_ENABLE_PIN       56
  #define Y_MIN_PIN          14
  #define Y_MAX_PIN          -1 //15
  #define Z_STEP_PIN         46
  #define Z_DIR_PIN          48
  #define Z_ENABLE_PIN       63
  #define Z_MIN_PIN          18
  #define Z_MAX_PIN          -1
  #define Z2_STEP_PIN        36
  #define Z2_DIR_PIN         34
  #define Z2_ENABLE_PIN      30
  #define E0_STEP_PIN        26
  #define E0_DIR_PIN         28
  #define E0_ENABLE_PIN      24
  #define E1_STEP_PIN        36
  #define E1_DIR_PIN         34
  #define E1_ENABLE_PIN      30
  #define SDPOWER            -1
  #define SDSS               53
  #define LED_PIN            13
  #define BEEPER             33
  #define FAN_PIN             8             // IO pin. Buffer needed
  #define PS_ON_PIN          12
  #define HEATER_0_PIN       10             // EXTRUDER 1
  #define HEATER_1_PIN       12
  #define HEATER_2_PIN        6
  #define TEMP_3_PIN          8             // Thermocouple 0 ANALOG NUMBERING
  #define TEMP_0_PIN         13             // ANALOG NUMBERING
  #define TEMP_1_PIN         15             // ANALOG NUMBERING
  #define TEMP_2_PIN         -1             // ANALOG NUMBERING
  #define HEATER_BED_PIN      9             // BED
  #define TEMP_BED_PIN       14             // ANALOG NUMBERING
  #define BEEPER_PIN         33             // Beeper on AUX-4
  #define BEEPER_TYPE         1
  #define SDSUPPORT        true             // sd card reader on board <-------- ? --------!!!
  #define SDCARDDETECT       -1
  //--- ULTRA_LCD ---
  #ifdef ULTRA_LCD
    #ifdef NEWPANEL
      #define LCD_PINS_RS       16
      #define LCD_PINS_ENABLE   17
      #define LCD_PINS_D4       23
      #define LCD_PINS_D5       25
      #define LCD_PINS_D6       27
      #define LCD_PINS_D7       29
      //--- Buttons are directly attached using AUX-2 ----
      #define BTN_EN1           37
      #define BTN_EN2           35
      #define BTN_ENC           43          //the click
      #define BLEN_C             2
      #define BLEN_B             1
      #define BLEN_A             0
    #endif
  #endif //ULTRA_LCD
  #define SCK_PIN            52
  #define MISO_PIN           50
  #define MOSI_PIN           51
  #define E0_PINS E0_STEP_PIN,E0_DIR_PIN,E0_ENABLE_PIN,
  #define E1_PINS
#endif
//--- End K8200 ---
#if MOTHERBOARD == 999
  #define KNOWN_BOARD
  #include "userpins.h"
#endif
//--- End ??? ---
#ifndef CPU_ARCH                // Set default architecture
  #define CPU_ARCH ARCH_AVR
#endif
#ifndef SDSSORIG
  #define SDSSORIG -1
#endif
#ifndef STEPPER_CURRENT_CONTROL // Set default stepper current control if not set yet.
  #define STEPPER_CURRENT_CONTROL CURRENT_CONTROL_MANUAL
#endif
#ifndef FAN_BOARD_PIN
  #define FAN_BOARD_PIN -1
#endif
#if NUM_EXTRUDER == 1
  #define E1_PINS
#endif
#if NUM_EXTRUDER < 3
  #define E2_PINS
#endif
#define SENSITIVE_PINS {0, 1, X_STEP_PIN, X_DIR_PIN, X_ENABLE_PIN, X_MIN_PIN, X_MAX_PIN, Y_STEP_PIN, Y_DIR_PIN, Y_ENABLE_PIN, Y_MIN_PIN, Y_MAX_PIN, Z_STEP_PIN, Z_DIR_PIN, Z_ENABLE_PIN, Z_MIN_PIN, Z_MAX_PIN, LED_PIN, PS_ON_PIN, \
                        HEATER_0_PIN, HEATER_1_PIN, FAN_PIN, E0_PINS E1_PINS E2_PINS TEMP_0_PIN, TEMP_1_PIN,SDSS }
#endif
Rad ändrad i Configuration.h
#define MOTHERBOARD 77 // K8200
stenD
Inlägg av stenD »
Bra jobbat!! Vi väntar med spänning på resten :)
stenD
Inlägg av stenD »
Boris Landoni och kompani har publicerat instruktioner så att man kan fräsa PCB (och sånt) med en K8200, titta här http://www.thingiverse.com/thing:225465 och följ länkarna.
Nu kommer väl alla proxxonfräsar att ta slut i hela landet :D
Som info kan sägas att man använder Repetier-Host för att skriva ut också. Man väljer printertyp till "CNC router" istf "Classic Printer" i "Printer Settings"
Vem hinner först med detta?
drh
Inlägg av drh »
En utskrift från i julas, alla skulle ha en röd detalj på sig, så jag ritade och skrev ut en 8-bitars fluga
3d360
Inlägg av 3d360 »
Nu har man testat skriva ut en massa saker och typ 80 procent av allt misslyckas. Antingen är det programmet som bara lägger mitt i processen eller är det tråden som inte matar som den ska (första lagret matas inte riktigt då det känns som att det är brist på plast i munstycket de första sekunderna den drar igång).
En annan sak jag undrar över är hur ni löst det här z-upplösningen? Först hade jag en värdelös upplösning då man kunde se vågorna mkt tydligt. Men nu har jag förbättrat upplösningen något med hjälp av utskrivna plastremsor (40 x 7 x 0,75, [mm]) som jag lägger innan för klotsen och mot ramen. Med klotsen menar jag den plastgrejen där den gängade z-staven går igenom. Först tog den gängade staven mot plast lite grand vilket gjorde att det bildades en knappt märkbar förskjutning i sidled vilket påverkar lagerupplösningen. Nu sitter staven fint och tar inte i något därav den förbättrade upplösningen. Dock känner jag att det kan bli ännu bättre av vad man sett på Vellemanforumet.
Tror ni att en ny hållare till Z-motorn kan göra susen? Har ni testat detta? Min motor rör sig nämligen i sidled när den är igång.
stenD
Inlägg av stenD »
Jag gör så att jag manuellt kör ut tråd innan jag kör jobbet och då ganska ordentligt också och när jag har sett att det flödat ordentligt ett tag så kör jag igång jobbet. Jag kommenterar också bort temperaturkommandona för hotbed och hotend i gkoden.
3d360
Inlägg av 3d360 »
Här kan ni se dem hittills bästa upplösning jag kunna få till:
http://postimg.org/image/uy7cz0foj/
Jag anar att det går att få till ännu bättre. Hur har ni andra gjort?
Det ända sättet du kan påverka upplösningen i höjdled är genom att ändra lagerhöjden, inget annat påverkar upplösningen.
