Problem med Heidenhain TNC150
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Min nya fräs, Värnamo 630, kan inte referens köra x axeln. Inga felmedelanden dyger upp.
När jag trycker cycle styart referens kör den z, ett till tryck y, och sedan ett till tryck för x men då rör sig inte x. Servomotorn klickar till direkt och står sedan still.
Går inte att rubba motorn så den har spänning.
Några tipps?
säter
Re: Problem med Heidenhain TNC150
Inlägg av säter »
Om maskinen har mekaniska referensgivare, kanske dessa behöver lite motion?
Jag tänker på om X-givaren har fastnat i påverkat läge.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Ja men då skall väll x gå i motsatt riktning så givaren släpper för att sedan vända till den påverkas igen!?
säter
Inlägg av säter »
Jo, det är ju sant.
Man inbillar sig att det är ett fel som uppkommit av att maskinen har stått stilla ett tag.
Fungerar X-axeln att jogga utan problem?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Om jag fasvänder motorn går den men åt fel håll. Bryter när den kommer till ändläget.
Kan inte jogga med. Samma fel då. Bara ett klick.
säter
Inlägg av säter »
Ok.
Ja då hör ju felet inte specifikt ihop med referenskörningen.
Kan det vara ett gränsläge som har fastnat inne?
Men då borde det gå att jogga i ena riktningen. :humm:
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Normal jogging funkar inte förens man referens kört alla axlar.
Koppla loss ref brytaren och kör den funktionen 'manuellt' direkt på ingången, detta ger då besked om den fungerar eller inte.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
tecno menar du att jag skall activera ingången med 24v som kommer från lägesbrytaren?
Det kommer 24v när man aktiverar brytaren så den funkar.
Att aktivera ingången gör ingen skillnad, på någon axel.
Axeln måste röra sig för att ref köras.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Skall försöka hitta kopplings schema över servona och jämföra x och y så alla kablar går till samma ställe
ylle
Inlägg av ylle »
Fått liknande problem på jobbet ett par gånger fast på en nyare maskin.
Nu vet jag inte hur din maskin sätter referens, den på jobbet har ref punkter var 100mm man kan inte gå emot ändläges brytarna i vanlig körning
Om man lyckas gå mot ändläges brytaren så stannar maskinen i den axeln, för att få loss den får man hålla in en gul knapp och köra ifrån.
Men om du går åt fel håll är risken att du kör längre än vad maskinen klarar och knäcker nåt.
Står du långt från ändläget är det nog bara brytaren som felar.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Jo men hur ska brytaren fela. Den ger 24v när den aktiveras och noll när den inte är aktiverad.
Axeln borde kunna röra sig så länge det inte är 24v på ingånen för refläge.
Du får dina 24V när du kör emot brytaren, OK. Kan du då fuska dig iväg från det 'normala refläget' och köra ref brytaren manuellt, menar om du kan förflytta X mekaniskt spänningslöst en bra bit ifrån refläget och sen refköra och aktivera manuellt ett godtyckligt läge för krånglande axeln.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
om du slår in koden 84159 efter att ha kört y o z axeln så bör du kunna köra x axeln med knapparna. Du kan slå koden före all ref körning också. Men tänkt på att inte köra på gränslägen för då fastnar maskinen där.... Om du inte får det att fungera så kan du prova att lossa drivningen o se ifall du kan dra runt skruven för hand så det inte har kärvat ihop.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Koden slår jag och kan köra y och z men x axeln bara klickar till.
Ingen rörelse med eller utan referensläges brytare till eller från.
Och ändläges brytarna är det inte fel på för dom ger larm vid aktivering.
