T: Fräsa i trä
T: Fräsa i trä
Jag skulle vilja kolla om detta är möjligt för någon här att skapa med en cnc-fräs.
Bifogar ritningar här som pdf-filer, men dom finns även ritade i skala 1:1, i .ai format, vektoriserade.
Det rör sig om två st olika "lådor". Den ena lådan består av två olika delar, och den andra lådan består
av två likadana bitar (dessa bitar limmar jag ihop själv sen). Det är viktigt att dessa görs i något hårt träslag,
och något träslag med ådring i. Alltså inte mdf. De ska vara helt obehandlade, och jätteviktigt att måtten
blir precis som det står enligt ritningarna, då ändamålet de ska användas till kräver den precision
av noggrannhet.
Den lådan med två lika delar.pdf
Innerhörnen behöver inte vara exakt 90 grader, men gärna så liten radie som möjligt. Två st av dessa delar
ska jag sedan limma ihop för att skapa ett "fack". Men den limningen gör jag själv. Träämnet ska vara i 10 mm tjocklek.
Så för att denna "låda" ska bli komplett krävs två delar, men likadana.
Den lådan med två olika delar.pdf
Denna låda består av ett lock och en botten. Det ska nästan liksom vara sugpassning på dom. Jag förstår att det kanske
inte går (?) att fräsa 90 grader i innerhörnen, så jag gjorde en liten radie på botten och sedan en radie på innerhörnet av
locket så dom passar med varandra. Träämne 30 mm i tjocklek. För att denna "låda" ska bli komplett behövs alltså en
botten och ett lock, och dessa har olika mått då locket sitter som en "mössa" över botten.
Eftersom att detta är supermillimeter passning är det viktigt att dessa görs i dator-styrd fräs.Förslagsvis kanske detta
kan göras i ek? eller björk? Eller något annat hårt träslag som inte fransar sig så lätt.
Det finns även referensbilder att tillgå. Tacksam för återkoppling snarast med tips och prisförslag.
Träämne kan skickas till er om så behövs.
Ritningar i pdf-format;
av noggrannhet.
Re: Fräsa i trä
Provade att spara ut dom igen, här är nya ritningar bifogade.
Re: Fräsa i trä
Det finns ingen anledning till att det där inte kan göras manuellt om amn vill det.
Vad menar du med? "kräver den precision av noggrannhet." Det finns ingen tollerans angiven i ritnignen.
När det gäller den andra så skriver du "Denna låda består av ett lock och en botten. Det ska nästan liksom vara sugpassning på dom. Jag förstår att det kanske " Som jag tolkar ritnignen blir det ett stort glapp. Vad har jag missat. I botten behöver du inte någon radie, det är innerhörn som måste har radie. Hörnradie och hörnvinkel är två helt olika saker.
Re: Fräsa i trä
"Det finns ingen anledning till att det där inte kan göras manuellt om amn vill det."
- Det går säkert att göra manuellt, det betvivlar jag inte, men jag tänker mig att det är en smidigare lösning att fräsa det, då det i ett senare skede kommer att behöva två olika format till.
"Vad menar du med? "kräver den precision av noggrannhet." Det finns ingen tollerans angiven i ritnignen."
- Är inte världsbäst på att göra ritningar, och vet inte vilka format man använder sig av, men jag vet inte om tycker att det är ett stort glapp som är 1 mm? Jag behöver sugpassning på botten och locket, sen hur man löser det är upp till tillverkaren. Jag har gjort ritningarna enligt mått jag önskar. Men om tillverkaren vet ett smidigare sätt att göra på så är jag absolut öppen för förslag.
"Vad har jag missat. I botten behöver du inte någon radie, det är innerhörn som måste har radie. Hörnradie och hörnvinkel är två helt olika saker."
- Ja eftersom att locket ska vara som en "mössa" över botten så behöver jag ju ha radie på ytterhörnen av botten och innerhörnen av locket. Så att dom passar på varandra. Sen att det är en radie på innerhörnen av botten är inget måste, bara gjorde det nu för att jag tyckte det skulle vara snyggt.
Som sagt, är inget proffs på varken tillverkning eller ritningslära, vill bara ha en kontakt som kan hjälpa mig med detta.
Referensbilder för båda "lådorna";
Re: T: Fräsa i trä
Så här tolkar jag dina ritningar, botten till locket satte jag en yttre radie på 1,5mm så att den kan passa i locket.
Om du vill att jag ska ge dig pris/förslag så kan du ta kontakt med mig via mitt företag enligt länk nedan.
