Tips- Sänk enkelt effekten på en glödlampa
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om man har en glödlampa som man vill
sänka effekten på, säg en 15W som man
tycker lyser lite för starkt så är ett väldigt
enkelt tips att seriekoppla den med en diod.
Då lyser den med 7.5W i stället.
Mycket enklare än att hålla på med motstånd och
seriekoppling.
Icecap
Re: Tips- Sänk enkelt effekten på en glödlampa
Inlägg av Icecap »
Och det fungerar ju bara vid AC...
danei
Inlägg av danei »
Den kommer också att tappa i ljusutbyte och börja flimra med 50hz. Det är ingen bra lösning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Att ljusutbytet sjunker köper jag.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kan man helvågslikrikta?? Nej, det lär ju inte hjälpa.
Däremot såg jag ett tips om en lödpennesparare där man körde med diod som kopplades in via strömbrytare. När man just inte lödde drog man ner effekten på lödpennan och sparade då på denna.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Helvågslikriktning ger knappt någon
effektdämpning såvida man inte använder
zenerdioder i bryggan.
Det där med lödpennan verkar vara en bra grej.
yxskaft
Inlägg av yxskaft »
Diodtricket är även utmärkt för att halvera effekten hos en vattenkokare, om man har 6A-säkringar och vill kunna köra mikrovågsugn och kokaren samtidigt.
HUGGBÄVERN
4kTRB skrev:Det där med lödpennan verkar vara en bra grej.
har man inte en elektronisk penna funkar det ju. Man kan ju sätta en mikrobrytare i lödpennstället som aktiveras när man stoppar tillbaka lödpennan.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Flimrar egentligen en glödlampa något nämnvärt? Det är värmen i glödtråden som sänder ut ljus, hinner den bli så kall på 5ms att den flimrar?
HUGGBÄVERN
Jag minns att jag testade en gång och det blev flimmer, speciellt märkbart om man läste eller hade annat "flimrande" i närheten.
blueint
Inlägg av blueint »
Nya nätstörningar säger jag..
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bra om nätstörningarna redan finns om
man ska ha diod alltså?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Micke_s: Var får du 5ms ifrån?
En diod som klippar halva perioderna på 50Hz ger ju att ena halvvågen klipps bort och då en halvperiod är på 10ms måste tiden ju vara just 10ms.
Men ja, en glödlampa med en tunn tråd (låg effekt) kan flimra lite medan en grov tråd har så pass med värmeinerti att det inte blir något flimmer.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om man tycker 1/2 effekten blir för lite så
kan man trimma upp effekten med en kondensator
över lampan (efter dioden) men man får se upp och
inte ta för stor för då blir effekten snabbt högre än exemplets 15W.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Det blir 10ms. Är lite vimsig idag, beror nog på att jag har varit ute i affärer när alla andra är det.
