Driva en Highpower led med MC34063?
MartinClaesson
Inlägg av MartinClaesson »
Hejsan!
Har Köpt ett gäng 10w noname led från ebay, driver dom idag för testing med en LM350.
Skulle dock vilja gå ifrån "linjärträsket" och bygga en riktig switchad lösning.
Har aldrig grejat med higpower led innan så det här med drivars är helt nytt för mig, och jag fattar ungefär noll.
Ledarna kräver 1050ma, och kan drivas med 9-12v. Har dock ingen aning om ForwardV. Går det att mäta i min LM350 set up?
Efter lite research har jag kommit fram till att en MC34063 verkat vara en bra lösning, då den är lättåtkomlig och billig :tumupp:
Datablad
ICn är specad till 1.5a, dock har jag läst mig till att det inte är en bra ide att driva ledar med hög strömförbrukning.
Har gjort en uträkning med ett onlineverktyg:
Får dock lite problem efter som peakströmmen som går genom mina komponenter blir 2.1a.......
Enligt databladet kan man använda en extern PNP transistor, och koppla så här:
men... Vad är skillnaden på den högra och vänstra kopplingen? :roll:
och vilka formler används för att räkna ut värderna om man använder en extern pnp? hittar bara dom vanliga i databladet...
Skulle man kunna använda den här http://www.electrokit.com/2sa1930.42278 ... et.pnp-v15 ?
prototypen
Re: Driva en Highpower led med MC34063?
Inlägg av prototypen »
PNP versionen har bättre verkningsgrad men PNP transistorer har lite sämre egenskaper/dyrare.
NPN versionen där blir det en darlington koppling och då får man lägga till ett bas emitter spänningsfall så man får aldrig mindre än 1 volt i spänningsfall över transistorn som matar induktansen.
Har man hög inspänning så gör det mindre.
Beräkningarna är desamma, det enda som skiljer att kopplingen tål högre strömmar.
Protte
