Crescendo Millennium Edition?
Jag undrar om någon byggt och använt den
förstärkare som Elektor uppdaterade från
Mini Crescendo och om den i så fall låter bra
eller om det finns något annat bygge att
hellre rekommendera i samma klass?
http://swansonc2012.blogspot.se/2012/05 ... ition.html
Re: Crescendo Millennium Edition?
Skulle bygga den men det blev denna istället http://www.diyaudio.ru/filestore/Millen ... okbook.pdf och har 2 st 300 VA trafon som levererar dynamiken
Näe det är sant men jag är nöjd och du ville ha ev. ha ett alternativ
Nöjd är ju något som är relativt.
Alla är nöjda tills de vet om något bättre eller hur?
Jag pekar på dämpfaktorn som brukar vara mest behövande vid låga frekvenser men vad tusa världens dyraste dito har 2 vill jag minnas så ovanstående är nog tillräckligt.
En av mina har min 1000 minimum men det hjäper nog inte för frågan är om inte Edison låter bättre ( men sen är det inte säkert den är bättre?), detta är svårt har jag märkt.
Jag håller på QSC i min envishet bara för att det skall vara något att hålla fast vid och så har den så mysigt tjock stålplåt, för att inte tala om att fläkten går på 230 volt och det är ovanligt.
Ser att Denna har samma likriktarbrygga som min nya koppling, skall man gratulera sig själv?
Nöjd är man när allt annat tycks vara sämre och jag är nöjd. Det beror på den i regel ynkliga bas som högtalare klara av mätningar till trots.
Men människan är rätt oberörd när där fattas något ljudtryck omkring 30Hz har jag märkt. Jag har minst 100W mellan 20-20000Hz i lurar och tycker därmed det inte fattas så mycket i basen. Men vad tusan man kan likväl har fel.
Ett som också spelar in är att vår hörsel måste har ett visst ljudtryck för att "höra" frekvenskurvan någorlunda rak och det ser jag till.
Man vet ju hur det hörs då dom drar på med stora orgerlpipan och inte tusan vill man missa det.
Dom verka lite yra i päran eftersom: bandvidd 25kHz och sen går den upp till 300kHz vid 80w.
Dessutom var inre impedans 0,5 ohm så frågan är hur dämpfaktorn då kan bli högre än 300. ja nu är jag inte sååå elektriskt men för mig så är det yrpannor som skrivit.
Men som sagt det kan vara jag som inte vet!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hela världen är full av yrpannor, när man så här kan spela pinne känns det bra, får tacka för applåderna!!!!!!!!!
Dämpfaktorn är vad jag vet förhållandet mellan
utgångsimpedansen och lasten. Fast där kan jag ha fel.
Jag byggde en Velleman och den uppges ha dämpfaktor>2000
så det ska väl också räcka bra för den typen av problem.
Det låter som om du har rätt men... förstärkaren inre motstånd är 0,5 ohm och vid 1000Hz dämpfaktor 460. Kul för då kör dom med högtalare på 230 ohm. Den skall man nog inte lägga någon vikt vid om det är samma yrpannor som slängt ihop maskin.
Och 25kHz bandbredd då börjar den dyka vid 275kHz eftersom den utan problem går till 300000Hz eller vad???
Men den verkar kul utan att vara för kritisk. Det är inte ofta dom är så kul. I detta fallt är det som du önskar, någon som lyssnat och fått stora smilet så munnen gick ända upp till örsnibbarna. Det är ett gott betyg, skrattar man på sig då låter det bra. Fast det är kanske bara jag som får stora leendet för dom man sett lyssnade vid en bedömmning ser ut som om det gällde en tragisk olycka dom skådar. Kan ju i.o.f.s bero på dom slantar dom ser för sin inre syn bara försvinna sådär, något omedvetet.
Vill minnas att nån nångång sa att dessa crescendo stärk har en benägenhet att agera oscillator och att man ska vara försiktig när man bygger den.
Det är svårt att föreställa sig hur försiktig jag skulle vara om jag skulle bygga den, bara namnet borgar för försiktighet i högsta grad. Jag skulle rekomendera en Krona dom är färdigbyggda och har bra rykte men det bli för enkelt. Och vilken jäkla kräm är där i Kronans kondesator till resp. kanal, när jag kortslöt den så small det som ett pistolskott. Och bränd av spetsen på gossens "prob" vilket jag fick bannor för.
Såhär i sena timman så lutar det väl åt att inte bygga och om så får man önska lycka till.
Näe det är ju klart om man har referensen mot en Mark Levinson duger inget hemmabygge
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Började bygga super-Crescendon men orkade aldrig fram. En kompis tog över och byggde klart och är nöjd.
Idag bygger man väl inte dessa eftersom tillgången på SJ50/SK135 är ganska usel. Jag köpte iofs ett par transistorpar från AliExpress; dessa ska drivas av rör (hybrid).
Jag har 1 1/2 transistorprojekt på G annars. Kolla dessa!
SymAsym:
http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Web ... asym5.html
http://www.parttimeprojects.com/audio/diy/SymAsym.php
Leach:
http://users.ece.gatech.edu/mleach/lowtim/
http://users.ece.gatech.edu/mleach/superamp/
http://www.pavouk.org/hw/leachamp/en_index.html
Till den senare, Leach, har jag alla transistorer och är beredd att sälja. Beställda från Mouser en gång i tiden.
SymAsym:
Leach:
