Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Håller på att försöka hitta bra (billiga) inköpsställen för delarna och undrar hur ni har tänkt med exempelvis remmar och remhjul? Det står ju listat i wikin att det ska vara 16 tänders remhjul men det verkar enklare att hitta billga 20 tänders, hur tror ni detta påvekar bygget, får dom inte plats eller kommer det påverka "skalning" vid utskrift? Vidare undrar jag hur valet med remmar på metervara jämfört med "hela" remmar påverkar, går det att fästa om man skaffar rem på metervara?
Skillnaden mellan 16T och 20T är väl såvitt jag vet upplösningen och hastighet. Större drev, lägre upplösning, men snabbare. Jag kör 16T och tycker den är snabb så det räcker. Jag prioriterar upplösning/noggranhet.
Jag försökte hålla mig till BOM som mycket som möjligt, samt att det kändes enklare med fasta remmar. Visst, lite knepigare att få tag på, men de var ju bara att hänga på när det var dags, utan att hålla på och mäta och klippa. Annars tror jag det finns fästanordningar/belt clamps att printa ut från thingiverse...
Länk till säljare av 16T-drev finns i första inlägget.
16t GT2-drev http://www.robotdigg.com/product/59/Ros ... GT2-Pulley Dom har även billiga remmar.
peter_larsen
Jag tröttnade på att vänta på dom pulleys jag beställt och printade egna 16T GT2 pulleys i ABS
Det är utan tvekan en fördel att ha en skrivare som fungerar när man bygger en ny
Hur snabbt kör du när du printar?simply skrev:Hej!
På min K8200 kör jag perimeters 30mm/s och infill 50mm/s.
Jag kör änsålänge på de standard-inställningar som johann har på sin github för kisslicer.
inte hemma, men i konfig-filen där, ser det ut som följande:
travel_speed_mm_per_s=500
first_layer_speed_mm_per_s=25
xy_accel_mm_per_s_per_s=1500
hi_speed_perim_mm_per_s=30
hi_speed_solid_mm_per_s=60
hi_speed_sparse_mm_per_s=75
såvitt jag förstått det kör den 30 på utsidan av perimetern och 60 på insidan. 75 antar jag är infill och dylikt.
inte så sort skillnad, men det går säkert trimma lite
puttiplatt
Fick lite mer grejor idag. Rekordet tar nog Reprapdiscount med display och hallgivare som jag köpte onsdagskväll ca 21:30 och som levererades idag av Fedex 13:40!!! 40 timmar och 10 minuter från Hongkong!
@peter_larsen
Så här sitter fästet/fläkthållaren monterad:
peter_larsen
Då hade jag fattat rätt
Tack så mycket för detaljerade bilder..
Är den printad i ABS eller PLA?
Simply >> kör du inte med "Autolevel probe" längre?
@peter_larsen
Nemas problemas. Den är printad i PLA, och jag hoppas fläkten räcker att hålla eventuell hög värme på betryggande avstånd
@Jepsson
Jag har faktiskt aldrig kört med Auto Level Probe. Jag har planerat för det, men har egentligen aldrig behövt det. Kan tänka mig det kanske behövs mer om man flyttar runt skrivaren lite, då det kan bli lite rubbningar i geometrin, men eftersom den stått där den står sen jag ställde den där den står, och jag inte haft några större problem med utskrifterna så har det aldrig blivit av...
Prio just nu är väl egentligen att fixa iordningen den lite, kabeldragning och kabelstrumpor etc...
@Jepsson
Just denna har ingen fläkt alls och det är lite dumt i såg jag efter att ha testat den som nätagg till min laddare för LiPo batterier. Nätagget blev rejält varmt så ja får nog titta på någon fläktlösning till den. Har även ett 100A server-nätagg med fläkt och den fläkten är temp-styrd, så vid låga belastningar (under 15A) låter den nästan inte alls.ElectricMan skrev:Synd att dom brukar låta så mycket... Hur är det med just den där?
Förmiddagens print klar på 1h35, .2mm lagerhöjd...
Här, plockade direkt från plattan utan någon som helst putsning! Nya plasten har varit väldigt sammarbetsvillig. Temperatur inställd på 210grader, men nya hotend-fläkten
håller den nere på 200grader ganska konstant. Eventuellt sänka hastigheten lite på fläkten...
Hursomhelst skrev den ut med absolut minimalt med "stringing", vilket behövdes rensas bort rätt friskt på
den svarta kopian jag skrev ut. Men svårt att jämföra då jag körde på annan temperatur och annan hotend-fläkt då.
Tittar jag noga på den svarta undrar jag inte om jag även körde ut den i 0.3... hmmm... nåja, nöjd ändock!
Sådärja då har denna tråden skördat sitt nästa offer, dags att beställa "lite" delar
Tack för all vettig dokumentation och alla bilder!
peter_larsen
Då var första printen med Kosseln avklarad, MEN AAARRGGHHHHHH.. Hotenden kloggar igen nåt bedrövligt och nu efter senaste gången så får jag inte liv i skiten igen då det kloggar ihop fullständigt bara efter nån dm med filament.. Det ser jättebra ut nån minut i början när jag extrudar men sen ser man att flödet minskar för att sedan helt stanna och extrudern filar ner filamentet som följd.. Har haft isär alltihop två gånger nu och efter första gången så fick jag ut en hel del, men efter andra gången så vill den inte leka alls längre och jag vet inte riktigt vad som är galet, för galet är det..
Men som sagt, har fått ut en del och den den visar att maskinen fungerar rätt bra, när plasten vill komma ur munstycket vill säga
Det är ett par lager som ser lite kajk ut då det nästan stoppade igen, men jag drog då ner hastigheten på printen något och då rättade det till sig igen.. Får ta en liten time out nu och fundera på vad som kan vara fel och ge mig på det imorgon igen..
Några bilder på resultatet..
