Vita lysrör skimrar i rosa
För några månader sen fick jag två lysrörsarmaturer (två 28W-rör per armatur) av min bror. Dessa installerade jag först idag, och jag vet inte hur länge de var oanvända när jag fick dem.
Jag installerade först en armatur och testkörde. Lysrören är "vita", men i mitten på bägge rör sågs en rosa färg och det gick tydligt att urskilja någon sorts rörelse inuti. "Trasiga rör", tänkte jag, drog ur proppen och installerade nästa armatur. Båda sitter på samma brytare.
När jag testkörde båda armaturer så var det rosa i den första armaturer borta, rören lös vitt som de skulle, medan den andra armaturen nu hade detta rosa skimmer. Jag stängde av, väntade en stund, satte på men det rosa var kvar. Jag lät allt stå på några minuter och sakta men säkert blev även den andra armaturen vit.
Google gav inga tips om detta fenomen, så jag undrar; vad var det rosa skimret för något?
Re: Vita lysrör skimrar i rosa
Kvicksilvret kanske inte var förgasat i början?
Är nog någon annan gas (Argon?) som tar över strömtransporten i starten
innan kvicksilvret är i ångform.
Eftersom argon är en ädelgas så släpper de inte gärna sina elektroner. Så det låter inte sannolikt.
Ett rimligt svar verkar finnas här: http://answers.yahoo.com/question/index ... 830AAKDnZE
Kan inte förklara varför men fenomenet är helt normalt.
Lysrör behöver lite tid på sig att "brinna in" när man tänder dem första gången.
Men består det rosa ljuse efter 10 min är det troligen fel på rören så då är det bara att byta.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
danei>Eftersom argon är en ädelgas så släpper de inte gärna sina elektroner.
Helt korrekt när det gäller kemiska reaktioner, de heter inte ädelgaser för skojs skull. Dock är det inga problem att med elektronbombardemang slå ut elektroner ur ädelgaser, tänk neonskyltar och liknande.
Tommy_Naseem
Lysrör skall alltid brännas in efter tillverkarens rekommendationer på max effekt (Alltså ej dimmrade)
Vi brukar köra 24H inbränning som standard i nyproduktion
kommer inte ihåg riktigt - men undras inte om angiven ljusstyrka anges först efter 100 timmars inbränning.
att det är oroligt och har sig i röret med flöden, ojämnhet som kan vandra fram och tillbaka mm. är helt normalt dom första hundra timmarna innan det hela stabiliserats.
- DW
När motorvägen byggdes genom stan (-70 tal?) så var det många spekulationer om varför lamporna där var rosa/lila den första minuten för
att sedan gå över i gulorange o till sist bli helt gula.
Lamporna var högtryckslampor med natrium i om jag fått rätt information.
Kanske har man annan metall i som leder istället för kvicksilver i de rör ni nämner?
Farsan plockade hem ett helt paket (20 st rör ?) med sådana där gamla tjocka lysrör av gamla sorten från jobbet nån gång på 70-talet, dom skulle skrotas redan då, dessa lysrör använde vi sedan långt in på 2000-talet
..Nåväl, dessa lysrör hade extremt lång "inkörningspersiod", dom både flimrade och lös lite rosaaktigt den första dagen, kanske 10h ? innan dom klarnade och sedan fungerade perfekt. Jag trodde alltid det berodde på att dom legat så länge ?
Det är ofta neon i rören som tänds först och när det börja bli värme så börja metaller gasa så pass (tex natrium) mycket att de deltar i processen och avger ljus.
långtrycknatriumlampa ger väldigt bestämda vågländer i det gula området medans högtrycksnatriumlampa pga. den höga temperaturen och trycket så börja det 'dista' med flera våglängder (ofta med lite hjälp av andra metaller) och ljuset upplevs vitare.
kvicksilver har en viss ångtryck redan vid rumstemperatur och är en orsak att dessa rör är relativt snabbstartande och ge UV-ljus direkt, men det beror också mycket på använda ljuspulvret i beläggen hur mycket ljus de ger då en del måste ha det ganska varmt innan de avger ljus med full effekt.
gissar att en ny lysrör har sitt kvicksilver i någon form av amalgam i endera ändan av elektroderna och dessa måste hettas upp ett tag innan tillräckligt med kvicksilver har svettats ut och innan dess så är det små mängder argon som står för strömledandet och ger den rosa färgen tillsammans med lyspulvrets vita färg den första tiden.
