Hjälp med simpelt dimensioneringsproblem?
awes
Inlägg av awes »
Hej,
försöker åstakomma en krets som tänder en diod när en kontakt som normalt är sluten till jord öppnas.
Sysslar inte med elektonik över huvud men behöver en sådanhär funktion till en probe jag håller på med till min fräs.
Jag har skissat på följande krets:
Jag hittade lite gamla grejjor hemma och satte ihop den delvis med en BD137 trissa, en oidentifierad röd lysdiod och ett motstånd R4 på 330Ohm och jag matade det med 3V. Det funkade som jag tänkt mig funktionsmässigt.
Jag hade alltså inga motsånd R1, R2, R3 eller R5 och matade med 3 volt i mitt enkla test
Nu vill jag mata denna med 5V och tror därför jag måste ha R1, R2, R3 och R5, och att R4 bör vara på annat ohm tal?
Och om jag skulle vilja mata med 9V, vilka värden behöver jag då?
(valet står mellan att mata med 5V från mitt styrsystem eller ett löst 9v batteri)
Och BD137 råkade bara ligga hemma, ett förslag på "bättre" alternativ mottages tacksamt.
Och vore cool om jag kunde få till en summerton/bip när dioden tänds också. Vad behöver jag lägga till för att få det? Kan jag byta ut/komplettera R5 mot "något som låter"?
Misstänker att om man kan lite om elektonik så är detta problem trivialt.
Så mycket tacksam för hjälp här.
EDIT. Felritad mot vad jag testade.
EDIT Igen, fler fel i skissen rättade.
Anders
Nerre
Re: Hjälp med siumpelt dimensioneringsproblem?
Inlägg av Nerre »
Med den där kretsen kommer lysdioden att lysa hela tiden och delen med transistorn och motstånden kommer att ha som enda funktion att generera värme (i form av effektförluster).
awes
Re: Hjälp med simpelt dimensioneringsproblem?
Inlägg av awes »
Nerre, tack för ditt påpekande.
Ser att jag ritade fel. Kretsen som funkar ser ut så här. Ritade brytaren på fel ställe och även dioden matads tvärt om (var sent i går kväll när jag labbade...)
EDIT: rättade fler fel!
Icecap
Inlägg av Icecap »
Varför så mycket besvär?
Används brytaren enbart för detta ändamål?
Om det är så räcker det med att du har ett motstånd mellan +5Voch LED'n. Motståndet ska vara på minimum 150 Ohm, 330 Ohm duger fint.
LED'n ska sitta direkt över brytaren.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om man flyttar övre anslutningen på brytaren till transistorns bas så kommer det att funka
Protte
Nerre
Inlägg av Nerre »
Och så är det väl bättre att sätta lysdioden i serie med kollektormotståndet. Behövs inget emittermostånd, Blir en helt vanlig simpel lysdiod-drivare där basen jordas av NC-brytaren.
Typ såhär fast summern ersätts av en LED med seriemotstånd:
Icecap
Inlägg av Icecap »
Varför måste ni blanda in extra motstånd och motstånd?
När brytaren är sluten ska LED'n vara släckt. Alltså räcker det alldeles fint med den vanliga koppling med en LED med tillhörande strömbegränsande motstånd - och sedan brytaren som kortsluter LED'n.
När brytaren kortsluter LED'n kommer motståndet såklart att utveckla värme, är det ett 150 Ohm motstånd (ger LED-ström på 20mA) blir det 167mW och det är det värsta som kan utvecklas.
KISS!
prototypen
Nu ska vi vara Eco och då bränner man inte mW, tänk på utsläppen och den globalauppvärmningen och tänk på elräkningen och slitaget i brytaren när den ska switcha 20 mA.
Kan ju vara så att detta ska drivas med batteri, och batterier är dyra. Jag vet för jag köpte en fyrpack i förrgår.
Prutte
svanted
Inlägg av svanted »
:wall:
Icecap
Inlägg av Icecap »
Prutte: finns väl knappast batterier på 5V eller hur? :vissla:
:D
awes
Inlägg av awes »
Jag tackar ödmjukast för förslagen.
Att börja med tar jag nog Icecap's förslag.
I förlängningen behöver jag kanske mer "funtion". Jag vill också kunna trigga mitt styrprogram på något sätt.
Men det måste jag nog läsa på först så jag kan ställa rätt frågor...
BTW, "brytaren" är en sådan här som jag snickrat ihop: http://www.vinland.com/touch-probe.html
Skall till att börja med använda den som kantkännare till fräsen och inte "skanner"
Anders
prototypen
Icecap skrev:Prutte: finns väl knappast batterier på 5V eller hur? :vissla:
:D
Jag tyckte det såg ut som en sexa, håller väl på att bli skumögd, fick nya glasögon förra veckan men de hjälper föga
Prutte
Icecap
Inlägg av Icecap »
Prutte: Ah... jo, det kan jag tänka mig kan hända, mamma har lite av samma problem.
awes: Om du ska ha signal till en styrning är det bäst att se till att det finns tillgängligt direkt! Annars ska du bygga och sedan bygga om - och ombyggningar blir sällan lika bra och/eller snygga som det första. Vet du att det kommer att behövas bygger du alltså rätt från början!
En enkel koppling som inte eldar med än absolut nödvändig effekt finns här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=68446
