Reparation av TFT-skärm - hål i ic-krets?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Försöker få liv i en gammal 12"s LCD/TFT-skärm och har hittat något märkligt. Men vi tar felbeskrivningen först: Skärmen startar inte, när man trycker på powerknappen händer ingenting. Dock har jag mätt upp 13 volt som adaptern är på plus 5 volt lite här och var på kretskorten så nätdelen verkar inte helt kass. Dessutom lyser dioderna vid knapparna för ljus och kontrast när man trycker på dem. Det som däremot inte verkar fungera är backlighten, ingen spänning på sekundärsidan. Då borde man kunna se något på skärmen i starkt ljus, men det har jag inte lyckats med. Under den fortsatta undersökningen upptäckte jag dessutom att det är ett litet hål i en av ic-kretsarna. Det är en ALS573, antar att den latchar någon databuss till den cpu som sitter i närheten. Det är inte någon ben1-markering, utan det är ett oregelbundet hål där tillverkarbeteckningen är tryckt. Tittar man noga ser man ända ned till komponentbenen i kapseln. Att detta inte är bra förstår jag, men kan det ha något att göra med att resten inte fungerar? Om jag inte ser fel sitter 573'an i bussen mellan en PLCC och ett eprom.
Andra idéer på vad som kan vara fel med skärmen?
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
att backlighten inte lyser kan va att drivaren till den antagligen styrs från en central-processor eller så, om 573:an mellan minnet och PLCC är trasig så klarar den säkert inte köra den mjukvara den ska.
Du får väll helt enkelt testa byta 573:an och se vad den säger då.
dangraf
Inlägg av dangraf »
Om det är ett hål i din latch, så beror det säkert på någonting. Har du kollat spänningsnivåerna till latcen och eeprommet? Det skulle kanske kunna vara nån spänningsregulator som krachat. Risken finns att fler komponenter är skadade eller blir skadade om du enbart byter ut den trasiga komponenten.
Jag skulle lött bort den trasiga latchen och satt igång skärmen o sen mätt runt lite för att se om fler saker verkar vara fel innan jag löder dit en ny.. berätta gärna hur det gick/gått
PHermansson
Har mätt lite mer nu, har inte tillgång till så avancerade grejer här så jag har bara mätt med en multimeter med den trasiga latchen på plats. Drivspänningen är 5,04 volt och ok. /OE är låg, LE verkar växla så det ser ok ut. På D-sidan finns växlande nivåer på 2-3 volt, antar att det är olika signaler. På Q-sidan är det däremot helt dött. I och med att drivspänning och signalnivåer ser ok ut kan det väl vara värt att testa att bara byta latchen?
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
jag har en skärm jag å med samma fel. för mig är det en 8pin ic som det har försvunnit en del av.. lite svårt att byta ut den då :D
Buffi
Inlägg av Buffi »
Inte alls ontopic men jag har inte fått svar på mitt första pm till dig ang betalningen till samköpet du är med i så jag testar att skriva i en av dina trådar för att ta kontakt med dig, då jag gärna vill ha tillbaka pengarna jag ligger ute med så snabbt som möjligt.
Vore vänligt om du kunde läsa dina privata meddelanden, sätta in pengar och sen pm'a mig om det...
PHermansson alltså.
