Avstörningsfilter DC
San
Inlägg av San »
Problem med ett högfrekvent irriterande ljud från min leddriver 230VAC/12VDC som är kopplad till en 12VDC PWM dimmer för konstantspännings ledbelysning. Ljudet uppstår endast vid dimning mellan ca 25-75% och kommer från leddrivern och det är mycket högt och irriterande. Någon på detta forum som har förslag på lösning, tänkte mig kanske ett enkelt filter av något slag.
orvar-e
Re: Avstörningsfilter DC
Inlägg av orvar-e »
Vet inte, men har du testat att koppla en kondensator på utgången, en electrolyt på kanske 470uF. Har den alltid låtit sådär illa, ligger leddrivaren när sin max belastning?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Då det inte framgår hur drivern är konstruerat skulle jag tro att det är en primär-switchad nätdel och att den mår illa av pulserna från PWM-regulatorn. Lösningen kan därför vara att lägga en elektrolytkondensator över utgången av nätdelen och innan PWM-drivern.
San
Inlägg av San »
Har testat med elektrolyter parallellt på ingången i varierande storlek och de hjälper till viss del men det irriterande högfrekventa ljudet försvinner tyvärr inte helt. Testade idag med 4000uF och ljudet försvinner i vissa dimningsnivåer men återkommer ju närmare högtsa dimning jag kommer. Kan inte avgöra om det är ett problem med leddrivern eller om det är ett problem med PWM dimmern. Testar jag andra leddrivers på samma PWM dimmer så finns störningen där också men i mindre omfattning.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Är de avsedda för dimmning?
Fabrikat?
Modell?
Etc
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vore det inte bättre med en dimbar/styrbar LED driver.
Menar inte en fasvinkelstyrning före drivern.
Protte
San
Inlägg av San »
Mig veterligen finns inte någon dimbar leddriver för 230VAC och konstantspänning 12VDC som klarar lite belastning. Finns DC Jollys men de klarar endast ca 10W, har du någon att föreslå?
San
Inlägg av San »
TomasL skrev:Är de avsedda för dimmning?
Fabrikat?
Modell?
Etc
Troligen inte avsedd för PWM dimning då den avger ett störande ljud. Min fråga var om man kunde avhjälpa detta med något filter, alternativet är att köpa hem en annan leddriver och testa.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nej, du måste hitta en Driver som klarar det du vill göra, det finns inga bakvägar.
Bättre då med en digitalt styrd driver, som använder ett av de standardprotokoll som finns för ljusstyrning.
