N00b på ingång.
ondskehem
N00b på ingång.
Inlägg av ondskehem »
Hej,
Jag är väl vad man kan kalla en riktigt tvättäkta n00b på det här inom elektronik. Jag är ett stort fan av datorer och har byggt ett par stycken som är sprida sörmland över =).
Jag har sedan barnsben vart jäkligt intresserad av elektrisitet i all dess form. Jag lekte med batterier och små lampor men när jg började bli lite ordentligt gammal (nåja, 10+) försvann mitt intresse. Men nu är det här igen.
Jag blir härligt farsinerad av de grejjer som visass här.
Nu till min egentliga fråga; vad skall jag göra för att komma igång med denna eminenta hobby!?
Jag är fett-händig och är bra på att bygga saker (ekologisk snöskooter, Compressormatad potatiskanon och tok-moddade datorer ligger på min meritlista) så det är inget problem med den saken. Det är bara kunskapen som saknas. Vad är lämpligt att börja med!? sitta o löda färdiga bygg-set eller?
tack på förhand
/Johannes.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Du kan börja med byggsatset, tex liknande dessa: www.velleman.be
Det finns div ställen som marknadsför vissa av dem.
gvs
Inlägg av gvs »
Välkommen hit!
Den skotern vill ha bild och beskrivning på....
Nu över till vad du kan göra...
Första frågan är vad VILL du göra? Eftersom man kan bygga allt och allt som går att köpa är halvfabrikat så finns det massor att ta tag i.
Som första projekt brukar många rekommendera någon form av blinkmojäng. Bara blinka två lampor. Lite trist tycker jag något mer användbart borde ju gå att knåpa ihop.
Varför inte en liten enkel värderstation som avgör om det är värt att gå upp på morgonen? Temperatur och sol går bra att detektera analogt och sen koppla till väckarklockan så att den inte ringer om det är dåligt väder....
Fjärrkontrollsmottagare till datorn? så att du kan strya winamp från soffan.
Vad du än väljer att börja med så måste du sätta dig in i hur datablad är uppbyggda och hur man rotar fra relevant information ur dem.
ondskehem
okej...sjysste!
Jo, det är en liten cyckel med utbytt framhjul och moddifierat bakhjul. jag körde senast idag runt lite på gårdsplanen... mycket roligt.
Framhjulet har ersatts av en platta som sprider ut trycket från gafflarna över stor yta. Bakhjulet har moddats på så vis att gummit har tagitsbort och spikar har svetsats fast på svären, så att de ger en gamska bra kontaktyta med underlaget.
Hela konstruktionen ingår i min hemm-utbildning i svetsning :)
ang, vad jag VILL göra...jag vill lära mig bygga små saker, mer eller mindre användbara som man blir glad av att titta på =), dvs. små lustiga saker, vad vet jag. kanske även några så kompositioner att sätta fast i datorn, jag är ju som tidigare nämts ganska glad i att modda/bygga datorer =)
Det känns på något sätt som om jag äntligen hittat hem![/img]
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Man får välkomna till ett ytterst bra val av elektronikforum =)
Hmm datormoddare, en egenbyggd fläktkontroller kanske?
gvs
Inlägg av gvs »
Givet att du har hittat hem! vi är nog många som bor här på forumet. Speciellt nu ( omtenta-p och inga tentor...)
På tal om små prylar så snickarade jag ihop en automatisk växtdusch för två dagar sedan, typiskt ett litet användbart projekt (har sedan tidigare automatbevattning)!
Passar på med lite smyg-reklam.... bannern längst ner....
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Tycker det låter som ett bra förslag :)
En liten PWM styrning kan vara lagom att börja med kanske.. finns en rätt bra artikel som handlar om det här
Annars är det ju aldrig fel att lära sig lite ellära, ohms lag osv
ondskehem
tja, vi har haft lite grundläggande om el i Fysiken, lite ohms, lite spänning/sströmm lära osv. så de grundläggandegrunderna kan jag men nu är det dags att skrida till det riktiga verket känns det som =)... får väl se vart det bär hän..
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Hej ondskehem!
Jag kan ju säga att jag var i din sits för ungefär 1 år sedan. Jag hade en del idéer, men var helt elektronik-ovan. Jag kan rekommendera:
- Enkla byggsatser från Velleman, precis som Tekko säger. Beställ dem från Clas Ohlson eller ELFA. Du behöver också lödpenna (ännu bättre: lödstation) och lödtenn, sen är du good to go. Gör några enkla byggsatser först, sen kan du experimentera.
- Bli vän med ELFA. Det kan vara krångligt att leta efter komponenter, men det är väldigt praktiskt.
- Läs om folks projekt här på forumet. Ställ genomtänkta och tydliga frågor, inga frågor är för korkade om man frågar snällt. Var inte rädd för microchips, de är lättare att tämja än man först tror.
Och dessutom: Nästan ALLT går att bygga, tro det eller ej.
Välkommen hit!
/DennisD7
chucktraynor
Inlägg av chucktraynor »
Kjell och Company har några utbildningspaket till salu t.ex:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 00,8000000
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Skaffa en sån här labbplatta där du bara kan trycka ner komponenter för att testa uppkopplingar. SÅ mycket smidigare än att göra lödningar modell fågelbo eller Veroboard!
