Håller som sagt till i Thailand, och här gäller för det mesta analog cable-tv.
Vi vill köra ut 4st egna kanaler i huset, 2st datorer och 2st sattelitboxar.
Jusst nu så är det så att vi har en modulator på ch68 (847,25Mhz) och en av-switch till den.
Ch68 (847,25Mhz) är enda lediga platsen som finns, frekvenstabell här för Sophon Cable.
Standarden verkar vara PAL BG baserat på vad min tv är tunad på
Naturligvis har jag föreslagit HDMI extenders och Matrix Switchar, men det här är Thailand och det är lite utanför budget.
Så jag klurar på billigare lösningar
Tvivlar på att det finns modulatorer som går över 68/69 och inte heller tror jag att tv-tunersarna klarar ta emot högre.
Ska åka dit och kolla om det finns lite mer i överkant dock i inställningarna, tvivelaktigt då det inte är standard.
Där kommer min lilla idé in, kan vi skrota några kabel-kanaler på slutet?
Sophon channel 85 (727.25Mhz / E53) och uppåt går nästan inte att se, pga hög frekvens och dåligt nät.
Sen är det bara skit-kanaler i vilket fall
Fortfarande kan jag inte ställa en modulator på de platserna, fastän det bara är 90% brus;
Då blir det bara ränder i bilden, så de koliderar trots svag och usel signal.
Borde inte vi kunna filtrera ut kanaler ovan 727.25Mhz på så sätt skapa en massa lediga platser?
Då kunde jag ju använda vanliga billiga modulatorer för att köra ut på de platserna
Går det?
Finns det sånna filter att köpa?
Måste jag bygga, i så fall hur?
