Koppla Startknapp på ett smart sätt i en gammal Bil
Rashad
Inlägg av Rashad »
Hej,
Har en gammal husbil som jag hållar på att renovera och bygga, Funderar på att ha en startknapp där den fungerar enbart vid start, detta gör jag med hjälp av en växlande relä så enkelt så att när jag koppla relät till ström från generator så på detta sätt kan man styra om bilen är i gång eller inte.
jag har ritat en liten schema men har svårt att ladda upp den just nu.
Vad tror ni om själva idea? finns en enklare sätt att göra detta och hur?
Tusen tack
mvh
Rashad
Re: Koppla Startknapp på ett smart sätt i en gammal Bil
Inlägg av Rashad »
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det hade varit bra att ha bilden...
Men oftast gör man så att oljetryckskontakten används för att avgöra om motorn kör eller inte. Men då motorn ju kan få oljetryck även om den inte tänder måste man koppla så att knappen kan starta kretsloppet när det inte är oljetryck - men när det väl är startat släpper det inte förrän man släpper knappen.
Detta kan rimligt enkelt lösas med ett relä ihop med knappen.
Rashad
Inlägg av Rashad »
Nu bilden ersätt med en länk
Okej oljetryckskontakten Ska jag ha samma koppling som jag tänkte?
Rashad
Inlägg av Rashad »
Hej när jag söker på nätet så får jag information att Generator börjar ladda när varvtalet i Motor kommer upp till en viss tal\sec mellen 1200 och 1500.
Då tänkte jag kanske jag ska testa ändå med generator kopplingen? eller vad tror ni?
danei
Inlägg av danei »
Så om batteriet är laddat så tror systemet att motorn står still?
Rashad
Inlägg av Rashad »
Jag menade att generator drivs av rem'n genom motor så den är beroende av motor varvtalet,
som sagt så hittade jag detta i nätet sök på (( car alternator RPM output chart)) så ser du det.
men jag förstår inte det du sa om batteriet laddat? men tack ändå
bit96
Inlägg av bit96 »
På t.ex. Belarus traktorer är det kopplat så att när generatorn laddar dras ett relä som kopplar bort startknappen.
Om intresse finns kan jag titta på kopplingsschemat efter detaljer.
danei
Inlägg av danei »
Jag gissar att du syftar på någon träff som liknar den här.
Men strömmen är ju beroende på lasten, finns det ingen balastnign så blir det inte ström, de kurvorna gäller för maxbelastning.
Rashad
Inlägg av Rashad »
bit96 skrev:På t.ex. Belarus traktorer är det kopplat så att när generatorn laddar dras ett relä som kopplar bort startknappen.
Ja visst kolla gärna det tack bit96
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Man kan koppla in det på kontrollsignalen från generatorn.
Så brukar farsan göra för att koppla in vissa extra funktioner som t ex vissa lampor och annat.
/D
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det är inte alla generatorer på bilar som har ett sådan signal - men finns det är det helt fint. Då kan man använda det till att dra ett relä som därmed slår bort startknappen från kretsloppet.
Om jag inte misstar mig rejält är det signal den "interna" spänning som genereras och man har då ingen spänning när det är OK att aktivera startknappen och det finns spänning när motorn är i drift. Då är det bara att koppla den spänning till ett relä med en brytande funktion och sedan dra startknappen genom det relä.
Och ritningen var ju värdelös, ingen information i hur det är tänkt att kopplas.
Rashad
Inlägg av Rashad »
Tror inte att min har en sån kontroll signal.
Jag är ingen expert på ritning men min ritning visar en standard fem stiftig växlande relä som är kopplat så här
30= (matningsspänning ) från tändning
85= Till jord (kaross)
86= Styrkabel, den som ska slå till relät( tänkte mig från generator)
87= till startknappen sedan Till startmotor (förbrukare)
MVH
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Men om du kopplar startknappen till normally open så blir det väl svårt att starta? Skall den inte ligga på normaly closed och bryta kretsen när generatorn börjar ladda, eller har jag fattat frågan helt fel?
säter
Inlägg av säter »
Rashad skrev:Funderar på att ha en startknapp där den fungerar enbart vid start
Varför vill du ha en sådan funktion?
