bygga "and" funktion av 2 enpoliga brytare
Hejsan
Håller på och slutför en Installation med ljud och ljus.
Tror att funktionen heter and i digitala sammanhang. Hursom...
Jag behöver få 2st enpoliga brytare att tillsammans ge slutning.
Problemet är att de var för sig ska ge annan slutning.
Jag har 2 enheter som triggas med kontaktslutning. Den ena är en ljusstyrning där knapp 1 triggar scen 1, 2 scen 2 osv. Jag kan dessutom binärt trigga scen N genom att trycka in 2 eller flera knappar. Exempel kan knapp 1 + 2 resultera i scen 3. Ligger då Scen 3 tom fungerar det som en reset.
So far...
Problemet kommer nu. Jag har även en mp3spelare (Mp3 trigger v2 från robertsonics) som ochså triggas med kontaktslutningar. Den är dock inte lika programmerar och medger inte binär trig. Här måste jag alltså ha ytterligare en knapp för att trycka på stop. eller trigga ett tyst spår.
Går detta att lösa på ett enkelt sätt? Tänker mig att en knapp drar trissa1 där emmitter är ansluten till colector på trissa2 Om då basen blir hög från andra knappen och trissa2 emmitter går till trissa 1 collector borde jag kunna få en krets som sluter trig för det tysta spåret.
Ojojoj vad rörigt det blev.
Eller kanske jag ska ta 2 relä ist.
Finns det någon ic som gör det jag beskriver? Vad kallas en sådan tro?
Bhöööö
Den som fixar detta bjuder jag på hamburgare!
So far...
Bhöööö
- JimmyAndersson
Re: bygga "and" funktion av 2 enpoliga brytare
En variant:
Ut 1 ger alltså signal när bara knapp 1 är intryckt.
Ut 2 ger signal när bara knapp 2 är intryckt.
"Ut 1+2" ger signal enbart när *både* knapp 1 och knapp 2 är intryckta.
AND-funktionen finns i en IC-krets som heter 7408. (Kan även ha bokstäver mellan 74 och 08.)
Alternativt 4081 som är en "modernare" variant.
Men du kanske inte ville att "Ut 1" eller "Ut 2" ska ge signal när man trycker ner båda knapparna samtidigt?
Isåfall får jag ändra schemat lite.
+----------------------o Ut 1
Knapp 1 o--------+---| \
| AND |______________ Ut 1 + 2
Knapp 2 o--------+---|...../
+----------------------o Ut 2
Haha. Helt otroligt!
Ser precis ut som det jag ville göra.
Har ingen utbildning inom elektronik utan har lärt mig genom friskt kopplande. Tänk att den sketna förklaringen kunde generera ett sånt svar på bara ett par minuter.
Tack
Tack
6 kr kostar den (7408) och kan drivas av de 5v jag redan har. -fantastiskt!
- JimmyAndersson
Kul!
"Har ingen utbildning inom elektronik utan har lärt mig genom friskt kopplande."
Samma här (ja iofs 3 år i högstadiet då, men det var inte igår..)
och eftersom jag pysslar med ljud och ljus så är det extra kul att kunna hjälpa till.
- JimmyAndersson
Jag håller till i och utanför Oskarshamn, även lite utanför Kalmar.
(Det jag bygger kan hamna lite här och där i Sverige.)
Tanken var egentligen att jag skulle fokusera på att göra musik, ljud, röster, mm,
men den senaste tiden har det blivit mer och mer inom ljus/styr-burkar istället. Så fel det kan bli.
(Planen är att även fortsätta göra musik/ljud/röster igen, från och med våren nästa år.)
Jag tyckte att jag läste att du var i/utanför Malmö? Kan ha varit i en annan tråd.
Ja det stämmer.
Har firman i Malmö. Pysslar mycket med ljudinstallationer till Gym, nattklubb, konferens mm. Men även mer "kreativa" saker som ljud och ljusinstallationer för arkitektur. Offentliga ljusspel, ljussättning trädgårdar mm. Nu försöker jag slutföra en installation på en förskola. Där använder jag DMXinterface stand alone tillsammans med Mp3 Trigger. Vill undvika relä och minimera antal kablar. Vill därför trigga ett ljusspel och ljudfil från samma 1poliga knapp.
Upptäckte ett nytt problem idag: Ljusstyrningen triggas genom kontaktslutning mot jord. Mp3spelaren triggas mot 3,3v. Det strulade lite idag och jag misstänker spelaren skickar 3,3v till ljusstyrningen då de delar potential...
Suck. lutar åt relä iallafall...
Pm:a mig så kan vi byta fler uppgifter. Vem vet, kanske behöver hjälp att bygga något någon dag. Jag verkar vara bäst på att ta fram den teoretiska lösningen...
