LCD TV med ojämn bakgrundsbelysning, vad kan vara fel?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Köpte en billig budget LCD, en 32" Mirai. Tyvärr är bakgrundsbelysningen ojämn och jag funderar på vad felet kan vara. Har plockat av baksidan och kollat kondensatorerna, ser bra ut, inga buliga toppar. Ser inte heller nått annat som kan vara fel. Idéer?
ElectricNooB
Re: LCD TV med ojämn bakgrundsbelysning, vad kan vara fel?
Inlägg av ElectricNooB »
Antagligen så är det något knas i något av lagrena i difusorn för backlighten. Har skärmen fått sig en knuff kanske?
Ändras mönstret om du trycker på skärmen?
PHermansson
Jo det ändras. Trycker jag lite så blir det tillfälligt ljusare. Vet inte om den fått stryk, mycket möjligt...
PHermansson
Kan man göra något åt det?
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Hur ser bilden ut med LCD:n igång?
PHermansson
På bilden ovan har jag bytt till en oinkopplad ingång. Men det är samma med digitalbox/HDMI. Det ligger en skugga över bilden som gör att bilden blir mörkare där, kan se rätt skumt ut :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det brukar vara en ljusledarskiva som sprider ljuset från sidorna ut längs hela ytan, och på den massor av etsade punkter där ljuset "släpps ut", och framför en mjölkvit skiva. Om dessa två inte ligger mot varandra på nåt ställe borde det ge skuggor tycker jag. En teori. :)
Eller om det är djupa repor i denna skiva på baksidan så ljus slinker ut där...
