Konvertera 220v till 12v, kretskortsbygge?
thoern
Inlägg av thoern »
Behöver hjälp med lite funderingar ang konvertering av 220v till 12v, effekten behöver hamna på minst 30VA.
Jag använder i dagsläget en toroidtransformator från Noratel men skulle vilja komma på en annan lösning för att se om det går att få ner vikten och minska utrymmet den kräver?
Är väldigt dåligt insatt i hur man på bästa sätt kan lösa det, någon som har nåt bra förslag? Går det att bygga nån bra lösning på kretskort med mindre komponenter?
danei
Re: Konvertera 220v till 12v, kretskortsbygge?
Inlägg av danei »
Kjell har några alternativ.
thoern
Inlägg av thoern »
Det skall byggas in i en box som idag har måtten 140x80x40 och gärna hamna runt samma prisklass som idag spenderas på transormatorn, alltså under 200:-.
Just de, den behöver inte kunna leverera effekten konstant utan bara under dom första sekunderna man slår på strömmen.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Sök på ELFA och Farnell och dylika sidor efter switchade nätaggregat.
Swech
Inlägg av Swech »
Vad är det som är så törstigt i starten?
Swech
thoern
Inlägg av thoern »
Tack för tipset Walle!
Swech: Det är en avfyrningsramp, krävar bara effekten för att antända.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Hur mycket energi kräver tändsatserna för att antändas? Jag tycker ju att det borde vara en smal sak att lagra energin i en eller ett par kondensatorer istället för att suga den direkt ur nätagget. Kondensatorerna kan du ladda långsamt (d.v.s. nätdelen behöver inte klara hög effekt) och sedan ladda ur snabbt.
thoern
Inlägg av thoern »
Vi avfyrar från en kontrollpanel en bit ifrån och har 220v matning via dmx styrda dimmerpack fram till ramperna, när vi slår till ström skjuter det. Så vi jobbar med att slå till 220v matningen, det är därför vi tar ström direkt från nätagget
Swech
Inlägg av Swech »
Då skulle jag rekommendera att hålla sig till en gammal hederlig transformator
med minimal glättning.
Du kanske inte ens behöver likrikta?
Swech
thoern
Inlägg av thoern »
Transformator blir både mer kostsamt och väger mer, varför rekommenderar du det?
jesse
Inlägg av jesse »
dmx har väl tre trådar och är väl inte alls avsett för 220 volt?
DMX512 använder asynkron kommunikation 250 kbit/s över EIA-485
Matar ni något annat med 220 volt eller är det bara avfyrningen? Varför inte köra 12 volt, låg ström och kondensatorer i slutänden - och använda en av trådarna som avfyrningssignal.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
jesse, jag tror du missuppfattar. Som jag förstår det så är det inga 220 i DMXen, det är dimrar avsedda för 220 V som styrs av DMX. D.v.s. när DMX-signalen säger åt dimmern att "tända" så släpper dimmern fram ström till transformatorn som matar tändsatserna med 12 V. Transformatorn vill thoern byta ut till något som väger mindre och är billigare, troligen för att det är många tändsatser som ska tändas av separata transformatorer.
Men jag håller med om att det absolut finns en bättre lösning. Det borde vara mycket billigare att bara ha en trafo/switchat nätaggregat som laddar upp en kondensatorbank, och DMX-styrda reläer (det finns ju fina DMX-reläbord som har 16 eller fler reläer) som släpper fram strömmen till tändsatserna.
thoern
Inlägg av thoern »
Har idag testat med ett 35W Switchat nätaggregat, 12 VDC utspänning och 3A utström https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =69-059-34
Det fungerade tyvärr mindre bra, fick hålla in avfyrningsknappen så det skickade ström ca 5sek innan det sköt.
Har tidigare kört med en toroidtransformator på 30VA, utström 2x1,25A (parallelkopplat) och utspänning på 12 VAC https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =56-128-65
och då skjuter det i samma sekund som jag lägger fingret på avfyrningsknappen.
