Åhåå! Färggrafik skulle vara tufft!
Luxor ABC-80 (breakout kort byggs) [Sidan 18]
- Electricguy
Re: Hjälp med ABC 80 och läsa diskett (Nu fungerande!)
Jadå! Inte slänger man något som knappt går att uppbringa! Även om det är trasigt
- anders_bzn
Snyggt!
Det finns två sätt att läsa disketterna i en PC. Jag har provat båda. Men du måste ha en dator med 5,25" floppy och en dator med floppykontroller som stödjer 256 bytes sektorer.
- Ett sätt är att läsa disken under linux. Man kan ställa in parametrarna som kernel använder för att accessa floppyn och sedan göra dd.
- Ett annat sätt är att köra en gammal PC som bootar DOS eller Windows 95/98 och sedan rotar fram ett program som heter Teledisk.
Fördelen med Linux alternativet är att det är lite modernare och att man får ett helt känt format på diskett image:en som man sedan kan läsa filerna ur.
Fördelen med Teledisk är att man lätt kan skriva tillbaks innehållet till disk och köra i ABC:n. Det har jag inte lyckats med under Linux. Man får ett inte helt öppet format på image:arna men det går att konvertera dem till samma format som dd under Linux ger...
- anders_bzn
Just det, jag skulle gärna uppskatta disk-imagar i teledisk-format som tack för hjälpen. Hint hint
- Electricguy
Så en tokgammal häck till PC.. Ska se vad jag kan rota fram
För det skulle vara väldigt trevligt att göra en backup eller flera av dessa filer, eftersom att det är lite pill att ersätta dom.
- Electricguy
Hmm, det skulle vara kul att göra en PS/2 tangentbord till 8-bit databuss adapter, för att koppla in istället för original tangentbord, då mitt inte är i toppskick, och jag måste trycka på tangenterna rätt hårt innan det händer något.
Kanske med USB?
Grafikkort?
SID 6581 för ABC?
Grafikkort?
SID 6581 för ABC?
- G_Axelsson
Hittade den här bilden på tangentbordet i en ABC 80. Verkar vara ett tangentbord med förtennade kontaktytor och då är det troligen skumgummi med folie under tangenterna.
Jag tror att det är kapacitiva kontakter och då är det nog skumgummit som har pressats ihop så avståndet mellan tangentbord och folie ligger på gränsen till funktion. När du trycker hårdare kommer den lite närmare.
Det går att få tag på hemmagjorda foliekuddar (eBay) så bevisligen går det att göra egna.
Kanske nånting att göra under långa mörka vinternätter.
/Göran
/Göran
- Electricguy
Svar ja! Det är kapacitivt. Jag har renoverat mitt genom att stansa ut 55st skumgummipaddar och satt folietejp på dessa, samt täckt kontaktpaddarna mer klar pakettejp. Det funkar, men paddarna verkar ha svullnat av limmet så jag får trycka till rätt bra för att få padden att plana ut så det blir tillräckligt med kapacitiv kontakt.
Ett alternativ är ju att leta efter nya paddar som man kan sätta dit.. Eller använda ett lim som inte får skummet att svullna.
- anders_bzn
Svaret är detta:
Det går att göra egna kuddar. Jag har testat konceptet på ett ABC800 tangentbord. Det är viktigt med vinkeln på huggpipan (11 mm) så att det blir raka sidor. Man borde nog bygga en jigg för att det ska gå smidigt att göra många. Jag tröttnade lite också råkade jag få tag på ett helt nytt spm reservdel....
- Electricguy
Ahaa, är den isoleringen ledande?
Självklart ligger Biltema.se nere så jag kan inte kolla..
Jo huggpipa använde jag. Vässade den i svarven för att få snyggare snitt. Kanske ska testa att sätta den i pelarborren och bara trycka till...
Programmet ABCDISK finns ju också.Electricguy skrev:jo jag har tänkt att föra över dom. Dock så är jag inte helt 100 på hur jag ska bära mig åt.. Det finns ju serieport på maskinen...
Jag har använt det och det fungerar.
Det kräver en PC med 5,25"-floppydrive.
Vad jag minns är programmet numer släppt gratis och kan användas för privat bruk eller liknande.
- Mediespecialist
- Electricguy
Ja se där. Jag har laddat ner ABCDISK nu..
Måste bara få tag på en gammal PC med 5.25" FDD..
- G_Axelsson
Intresserad av en Commodore PC-20?
Göran
Göran
- anders_bzn
En sådan har jag med. Rätt hemsk burk egentligen.
