Finlux 32FLD905HM STBY lampan blinkar
klebban
Inlägg av klebban »
Hej
Någon som har lite tips om vad felet kan vara, Jag har en Finlux 32FLD905HM, när jag har CI modulen inkopplad och startar tv:n så blinkar bara stby lampan, kommer inte vidare, om jag tar ur CI modulen och drar ur kontakten och startar om tv så funkar det, och jag kan titta på dom öppna kanalerna, sätter jag i CI modulen i det läget så försvinner bild och allt låser sig, CI modulen fungerar utmärkt på en annan tv. Jag har lyft av bakstycket på tv:n men jag kan inte se några fel. Tacksam för tips
SM7CZR
Re: Finlux 32FLD905HM STBY lampan blinkar
Inlägg av SM7CZR »
Kolla noga så att den hamnar på rätt håll...
klebban
Inlägg av klebban »
Jo det har jag gjort, sitter på samma håll som den alltid gjort och då fungerat, har fungerat 1 1/2 år monterad på det hållet, tack för tipset.........
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Prova en riktig reset(factory default) på tv'n, ställ sedan in allt på nytt och gör en kanalsökning.
Kjelle
Kilroys
Inlägg av Kilroys »
Kontrollera om några stift är böjda.
adent
Inlägg av adent »
En teori skulle kunna vara att nån konding i nätdelen är halvdan och att t.ex. 5V eller 3.3V är på gränsen, så att när du sätter i CI-modulen så blir spänningen för "ful/dålig" och teven vägrar starta. Rätt långsökt iofs men.
MVH: Mikael
klebban
Inlägg av klebban »
Det är inget stift som är krökt till CI modulen, det kan ju vara en konding i nätdelen som ger för låg spänning, ska kika på det, när jag sätter i nätkontakten så brummar det ett tag, lika länge som stby lampan blinkar, innan den sen lyser fast.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
adent: Tänkte samma sak, ett tecken på detta är ju att standby lampan lyser vilket tydligen är rätt vanligt med dåliga kodningar. Det är inte helt otänkbart att det är just CI modulen som är strået som knäcker kamelens rygg. Så det blir väl till att mäta spänningar. Hitta alla rails och mät, mät, mät. :)
Danny
Inlägg av Danny »
MVH: Mikael
Inte alls långsökt.
Det problemet hade jag på en Diboss 46". Jag kunde starta tv'n med fjärrkontrollen,
men sen tog det 3-4 minuter innan fjärkontrollen fungerade igen.
Visade sig vara 3st parallellkopplade kondingar i nätdelen för 5 volten.
De höll rätt kapacitans men hade för högt ESR.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag fixade precis en tv av denna modell idag, där var det en av de tre dioderna längs ner på nätdelskortet i bilden, den närmast den tvåradiga kontakten som kortslutit, men jag överväger ändå att byta de större kondingarna även fast tv'n funkar utan den trasiga dioden, då de troligen delvis har torkat ut, med tanke på att finlux inte direkt är något kvalitetsmärke.
