Luxor ABC-80 (breakout kort byggs) [Sidan 18]
Re: Hjälp med ABC 80 och läsa diskett (Behöver mer hjälp!)
Motsatsen till Ericsson 8086 PC som försörjer TV-skärmen ..
- Electricguy
I TV'n sitter det ett kort med trafo, likriktare och kondingar, till höger om röret där kanalväljaren egentligen ska sitta.
Nu lever den igen iaf. Det var den gamla 7912 regulatorn som hade sagt upp sig.
Nu återstår bara DR0: ...
- anders_bzn
Det är bra jobbat! Jag kollar efter manualen är jag kommer hem.
- Electricguy
Huh.. Men kunde ha anat..
Anledningen till att start/stopp inte funkade på bandaren berodde på att de 3 elektrolyter som sitter på hastighetskontrollen till bandmotorn läckte rätt så rejält.. Bytte dom så funkar det igen.
Anledningen till att det inte går att spola tillbaka beror på trött gummi..
- anders_bzn
- Electricguy
Tackar så hemskt mycket!
Ska gräva igenom den och se om jag hittar någon lösning på problemet.
- DW
Grattis till kul maskin, har haft en ABC800 i forntiden. Nu skummade jag bara tråden .
Du kanske fick all hjälp men annars finns det föreningar som lever för dessa burkar http://www.abc80.org/
Lycka till, själv har jag glömt allt om abc. Jag styrde min packet radio 144mhz som var föregångaren till mail kan man säga.
2 dygn till USA..........
- Electricguy
Ja se där!
Jodå såhär långt så har jag fått gott om hjälp av kunnigt folk. Det hittar man nästan bara här..
Ja packet radio var coolt! Det är lite synd att man är för ung för att ha upplevt det..
Tackar för länken!
Tackar för länken!
Paketradio -> Amatörradio -> Licens -> Kunna morse -> Gah!
- Electricguy
Du behöver inte kunna CW för att bli radioamatör
Jag kan bara S.O.S och CQ i CW..
//SA7BHV
//SA7BHV
Det har varit ett licenskrav vad jag vet. Iaf när DW körde paketradio.
När jag funderade i amatörbanorna för över 20 år sedan så fanns det inget CW-krav för det som kallades T-cert.
Telegrafikravet är helt borta sedan många år.
Kvar är lite enkel elkretsteori, grundläggande radioteknik, lite Q-förkortningar, landskoder och trafikvett mm.
Det finns bara en klass idag som täcker alla amatörradioband från 137kHz till GHz++
- Electricguy
Hrm, har glott igenom manualen för FDD'n ett par gånger nu, mätt runt och letat, och hittar fan inte felet...
Extremt irriterande!
Möjligen kan du byta plats på DR0: och DR1: och på så sätt se om felet ligger i driven eller i styrkortet.
Eller möjligen i kabeln där emellan.
Dock vet jag inte om detta äventyrar den fungerande driven?
Kanske kan du koppla bort den fungerande driven helt och flytta den trasiga mellan de olika kanalerna och se om den fungerar?
Jag vill minnas att man kan ha tre drive:ar inkopplade men minns inte exakt hur DOS och styrkort supportrar detta fullt ut, men det är väl överkurs just nu.
