En grej man kan göra för att få paddarna att sitta kvar bättre är att köra några vior genom dem som man fyller med lod. Det brukar jag göra på ytmonterade USB-kontakters lite större paddar som är kopplade till kontaktens hölje, och tycker det funkar bra. Vet inte om det sabbar något RF-mässigt i just det här fallet dock, men jordpinnarna kanske det funkar på i liknande fall.Electricguy skrev:Akta så att du inte bryter loss paddarna på kortet då bara. Det blir ganska stor mekanisk stress på dom.
Hål och vinklad stiftlist hade ju varit bättre.
Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Byggde ett par högtalare.. nåja, den ena är klar på så när något skydd för basen..
Nöjd med ljudet som attans, länge sen jag byggde en låda så seriöst
Rev ner en micro. Nu behöver jag projekt. Är inte mycket för gnistor och hög volt typ 2000V, hellre 3V och ampere. Magnetronens magneter till bilgenerator kanske, för permanent generering. Timer och effektreglerin till riskokaren funkar fint. Microbrytarna till h-brygga med broms.
Elektro88
- Skype: rmannby@live.se
kvällens mini-projekt:
En nattlampa till flickvännens chinchillor. Pwm och av och på styrs av en pic 16F616. Tog vad jag hade hemma i detta bygge
pin 5 är utgång och den går över ett motstånd till en BC546B. Få se om den klarar av att driva allt, får byta ut den annars.
5V fås genom en L7805CV. Poten går in på pin 12 (AN1) och knappen på pin 13 (A0)
få komponenter i denna alltså, men det funkar
Elektro88
Jag körde allt i ca 10h i sträck för att provköra allt och det funkade klockrent. Ändrade poten lite då och då under den tiden och det kändes stabilt. Jag kan lägga upp koden, tyvärr är det onödigt mycket text då jag kör flowcode. Tyvärr så har jag inget schema på allt och jag har lämnat iväg allt redan så jag kan inte kolla hur jag gjort. Jag kan försöka förklara lite snabbt om det kan vara intressant?
Koden:
Koden:
include "P16F616.inc"
; Heap block 0, size:49 (0x0000004E - 0x0000007E)
__HEAP_BLOCK0_BANK EQU 0x00000000
__HEAP_BLOCK0_START_OFFSET EQU 0x0000004E
__HEAP_BLOCK0_END_OFFSET EQU 0x0000007E
; Heap block 1, size:32 (0x000000A0 - 0x000000BF)
__HEAP_BLOCK1_BANK EQU 0x00000001
__HEAP_BLOCK1_START_OFFSET EQU 0x00000020
__HEAP_BLOCK1_END_OFFSET EQU 0x0000003F
; Heap block 2, size:0 (0x00000000 - 0x00000000)
__HEAP_BLOCK2_BANK EQU 0x00000000
__HEAP_BLOCK2_START_OFFSET EQU 0x00000000
__HEAP_BLOCK2_END_OFFSET EQU 0x00000000
; Heap block 3, size:0 (0x00000000 - 0x00000000)
__HEAP_BLOCK3_BANK EQU 0x00000000
__HEAP_BLOCK3_START_OFFSET EQU 0x00000000
__HEAP_BLOCK3_END_OFFSET EQU 0x00000000
gbl_status EQU 0x00000003 ; bytes:1
gbl_14_LSR EQU 0x00000020 ; bytes:4
gbl_float_detect_tininess EQU 0x0000003B ; bytes:1
gbl_float_rounding_mode EQU 0x0000003C ; bytes:1
gbl_float_exception_flags EQU 0x0000003D ; bytes:1
gbl_15_gbl_aSig EQU 0x00000024 ; bytes:4
gbl_15_gbl_bSig EQU 0x00000028 ; bytes:4
gbl_15_gbl_zSig EQU 0x0000002C ; bytes:4
gbl_15_gbl_aExp EQU 0x0000003E ; bytes:1
gbl_15_gbl_bExp EQU 0x0000003F ; bytes:1
gbl_15_gbl_zExp EQU 0x00000037 ; bytes:2
gbl_15_gbl_aSign EQU 0x00000040 ; bytes:1
gbl_15_gbl_bSign EQU 0x00000041 ; bytes:1
gbl_15_gbl_zSign EQU 0x00000042 ; bytes:1
gbl_15_gbl_zSigZero EQU 0x00000043 ; bytes:1
gbl_15_gbl_ret EQU 0x00000030 ; bytes:4
gbl_indf EQU 0x00000000 ; bytes:1
gbl_tmr0 EQU 0x00000001 ; bytes:1
gbl_pcl EQU 0x00000002 ; bytes:1
gbl_fsr EQU 0x00000004 ; bytes:1
gbl_porta EQU 0x00000005 ; bytes:1
gbl_portc EQU 0x00000007 ; bytes:1
gbl_pclath EQU 0x0000000A ; bytes:1
gbl_intcon EQU 0x0000000B ; bytes:1
gbl_pir1 EQU 0x0000000C ; bytes:1
gbl_tmr1l EQU 0x0000000E ; bytes:1
gbl_tmr1h EQU 0x0000000F ; bytes:1
gbl_t1con EQU 0x00000010 ; bytes:1
gbl_tmr2 EQU 0x00000011 ; bytes:1
gbl_t2con EQU 0x00000012 ; bytes:1
gbl_ccpr1l EQU 0x00000013 ; bytes:1
gbl_ccpr1h EQU 0x00000014 ; bytes:1
gbl_ccp1con EQU 0x00000015 ; bytes:1
gbl_pwm1con EQU 0x00000016 ; bytes:1
gbl_eccpas EQU 0x00000017 ; bytes:1
gbl_vrcon EQU 0x00000019 ; bytes:1
gbl_cm1con0 EQU 0x0000001A ; bytes:1
gbl_cm2con0 EQU 0x0000001B ; bytes:1
gbl_cm2con1 EQU 0x0000001C ; bytes:1
gbl_adresh EQU 0x0000001E ; bytes:1
gbl_adcon0 EQU 0x0000001F ; bytes:1
gbl_option_reg EQU 0x00000081 ; bytes:1
gbl_trisa EQU 0x00000085 ; bytes:1
gbl_trisc EQU 0x00000087 ; bytes:1
gbl_pie1 EQU 0x0000008C ; bytes:1
gbl_pcon EQU 0x0000008E ; bytes:1
gbl_osctune EQU 0x00000090 ; bytes:1
gbl_ansel EQU 0x00000091 ; bytes:1
gbl_pr2 EQU 0x00000092 ; bytes:1
gbl_wpu EQU 0x00000095 ; bytes:1
gbl_wpua EQU 0x00000095 ; bytes:1
gbl_ioc EQU 0x00000096 ; bytes:1
gbl_ioca EQU 0x00000096 ; bytes:1
gbl_srcon EQU 0x00000099 ; bytes:1
gbl_srcon0 EQU 0x00000099 ; bytes:1
gbl_srcon1 EQU 0x0000009A ; bytes:1
gbl_adresl EQU 0x0000009E ; bytes:1
gbl_adcon1 EQU 0x0000009F ; bytes:1
gbl_FCV_AN1 EQU 0x00000044 ; bytes:1
gbl_FCV_SW1 EQU 0x00000045 ; bit:0
gbl_FCV_SW2 EQU 0x00000045 ; bit:1
gbl_old_tris EQU 0x00000046 ; bytes:1
gbl_tris_mask EQU 0x00000047 ; bytes:1
gbl_tris_reg EQU 0x00000039 ; bytes:2
FC_CAL_Ena_00051_arg_Channel EQU 0x00000049 ; bytes:1
FC_CAL_Ena_00051_arg_Conv_Speed EQU 0x0000004A ; bytes:1
FC_CAL_Ena_00051_arg_Vref EQU 0x0000004B ; bytes:1
FC_CAL_Ena_00051_arg_T_Charge EQU 0x0000004C ; bytes:1
CompTempVar2194 EQU 0x0000004D ; bytes:1
CompTempVar2196 EQU 0x0000004D ; bytes:1
CompTempVar2197 EQU 0x0000004D ; bytes:1
FC_CAL_Sam_00052_arg_Sample_Mode EQU 0x00000049 ; bytes:1
CompTempVarRet2198 EQU 0x0000004C ; bytes:2
FC_CAL_Sam_00052_1_iRetVal EQU 0x0000004A ; bytes:2
CompTempVar2201 EQU 0x0000004C ; bytes:1
CompTempVarRet2204 EQU 0x00000049 ; bytes:1
FCD_ADC0_R_00055_1_retVal EQU 0x00000048 ; bytes:1
FC_CAL_PWM_00062_arg_duty EQU 0x00000049 ; bytes:1
FC_CAL_PWM_00063_arg_period EQU 0x00000048 ; bytes:1
FC_CAL_PWM_00063_arg_prescaler EQU 0x00000049 ; bytes:2
FCD_PWM0_S_00067_arg_nDuty EQU 0x00000048 ; bytes:1
CompTempVarRet2241 EQU 0x0000004A ; bytes:1
FCD_SWITCH_0006B_1_switchval EQU 0x00000049 ; bytes:1
CompTempVar2242 EQU 0x00000048 ; bytes:1
delay_us_00000_arg_del EQU 0x0000004D ; bytes:1
delay_ms_00000_arg_del EQU 0x00000048 ; bytes:1
Int1Context EQU 0x0000007F ; bytes:1
Int1BContext EQU 0x00000034 ; bytes:3
ORG 0x00000000
GOTO _startup
ORG 0x00000004
MOVWF Int1Context
SWAPF STATUS, W
BCF STATUS, RP0
MOVWF Int1BContext
SWAPF PCLATH, W
MOVWF Int1BContext+D'1'
SWAPF FSR, W
MOVWF Int1BContext+D'2'
BCF PCLATH,3
BCF PCLATH,4
GOTO interrupt
ORG 0x00000010
delay_us_00000
; { delay_us ; function begin
MOVLW 0x03
ADDWF delay_us_00000_arg_del, F
RRF delay_us_00000_arg_del, F
MOVLW 0x7F
ANDWF delay_us_00000_arg_del, F
label1
NOP
DECFSZ delay_us_00000_arg_del, F
GOTO label1
RETURN
; } delay_us function end
ORG 0x0000001A
delay_ms_00000
; { delay_ms ; function begin
MOVF delay_ms_00000_arg_del, F
BTFSS STATUS,Z
GOTO label2
RETURN
label2
MOVLW 0xF9
label3
ADDLW 0xFF
BTFSS STATUS,Z
GOTO label3
NOP
DECFSZ delay_ms_00000_arg_del, F
GOTO label2
RETURN
; } delay_ms function end
ORG 0x00000026
FC_CAL_Sam_00052
; { FC_CAL_Sample_ADC ; function begin
label4
BTFSC gbl_adcon0,1
GOTO label4
MOVF FC_CAL_Sam_00052_arg_Sample_Mode, F
BTFSC STATUS,Z
GOTO label5
MOVF gbl_adresh, W
MOVWF FC_CAL_Sam_00052_1_iRetVal
CLRF FC_CAL_Sam_00052_1_iRetVal+D'1'
RLF FC_CAL_Sam_00052_1_iRetVal, F
RLF FC_CAL_Sam_00052_1_iRetVal+D'1', F
MOVLW 0xFC
ANDWF FC_CAL_Sam_00052_1_iRetVal, F
BSF STATUS, RP0
RRF gbl_adresl, W
BCF STATUS, RP0
MOVWF CompTempVar2201
RRF CompTempVar2201, F
SWAPF CompTempVar2201, F
MOVLW 0x03
ANDWF CompTempVar2201, W
IORWF FC_CAL_Sam_00052_1_iRetVal, F
MOVF FC_CAL_Sam_00052_1_iRetVal+D'1', F
GOTO label6
label5
MOVF gbl_adresh, W
label6
MOVLW 0x02
IORWF gbl_adcon0, W
MOVWF gbl_adcon0
MOVF FC_CAL_Sam_00052_1_iRetVal, W
MOVWF CompTempVarRet2198
MOVF FC_CAL_Sam_00052_1_iRetVal+D'1', W
MOVWF CompTempVarRet2198+D'1'
RETURN
; } FC_CAL_Sample_ADC function end
ORG 0x0000004A
FC_CAL_PWM_00063
; { FC_CAL_PWM_Change_Period_1 ; function begin
MOVF FC_CAL_PWM_00063_arg_period, W
BSF STATUS, RP0
MOVWF gbl_pr2
MOVLW 0x01
BCF STATUS, RP0
XORWF FC_CAL_PWM_00063_arg_prescaler, W
BTFSC STATUS,Z
MOVF FC_CAL_PWM_00063_arg_prescaler+D'1', W
BTFSC STATUS,Z
GOTO label7
MOVLW 0x04
BTFSC STATUS,Z
BTFSC STATUS,Z
GOTO label8
MOVLW 0x10
BTFSC STATUS,Z
BTFSC STATUS,Z
GOTO label9
RETURN
label7
MOVLW 0x04
MOVWF gbl_t2con
RETURN
label8
MOVLW 0x05
MOVWF gbl_t2con
RETURN
label9
MOVLW 0x06
MOVWF gbl_t2con
RETURN
; } FC_CAL_PWM_Change_Period_1 function end
ORG 0x0000006A
FC_CAL_PWM_00062
; { FC_CAL_PWM_Set_Duty_8Bit_1 ; function begin
MOVF FC_CAL_PWM_00062_arg_duty, W
MOVWF gbl_ccpr1l
RETURN
; } FC_CAL_PWM_Set_Duty_8Bit_1 function end
ORG 0x0000006D
FC_CAL_PWM_00061
; { FC_CAL_PWM_Disable_Channel_1 ; function begin
BCF STATUS, RP0
CLRF gbl_ccp1con
BSF STATUS, RP0
BSF gbl_trisc,5
RETURN
; } FC_CAL_PWM_Disable_Channel_1 function end
ORG 0x00000072
FC_CAL_PWM_00060
; { FC_CAL_PWM_Enable_Channel_1 ; function begin
BSF STATUS, RP0
BCF gbl_trisc,5
BCF STATUS, RP0
BCF gbl_portc,5
MOVLW 0x0C
MOVWF gbl_ccp1con
RETURN
; } FC_CAL_PWM_Enable_Channel_1 function end
ORG 0x00000079
FC_CAL_Ena_00051
; { FC_CAL_Enable_ADC ; function begin
MOVLW 0x07
ANDWF FC_CAL_Ena_00051_arg_Conv_Speed, W
MOVWF CompTempVar2194
SWAPF CompTempVar2194, W
ANDLW 0xF0
BSF STATUS, RP0
MOVWF gbl_adcon1
BCF STATUS, RP0
MOVF FC_CAL_Ena_00051_arg_Channel, W
XORLW 0x01
BTFSS STATUS,Z
GOTO label10
MOVLW 0x02
MOVWF gbl_tris_mask
MOVLW HIGH(gbl_trisa+D'0')
MOVWF gbl_tris_reg+D'1'
MOVLW LOW(gbl_trisa+D'0')
MOVWF gbl_tris_reg
MOVLW 0x02
BSF STATUS, RP0
MOVWF gbl_ansel
label10
BCF STATUS, RP0
MOVF gbl_tris_reg, W
MOVWF FSR
MOVF INDF, W
MOVWF gbl_old_tris
MOVF gbl_tris_mask, W
IORWF gbl_old_tris, W
MOVWF CompTempVar2196
MOVWF INDF
MOVWF CompTempVar2197
RLF CompTempVar2197, F
MOVLW 0xFC
ANDWF CompTempVar2197, W
IORLW 0x01
MOVWF gbl_adcon0
DECF FC_CAL_Ena_00051_arg_Vref, W
BTFSC STATUS,Z
BSF gbl_adcon0,6
MOVF FC_CAL_Ena_00051_arg_T_Charge, W
MOVWF delay_us_00000_arg_del
CALL delay_us_00000
MOVLW 0x02
IORWF gbl_adcon0, W
MOVWF gbl_adcon0
RETURN
; } FC_CAL_Enable_ADC function end
ORG 0x000000A9
FC_CAL_Dis_00053
; { FC_CAL_Disable_ADC ; function begin
BCF STATUS, RP0
MOVWF FSR
MOVF gbl_old_tris, W
MOVWF INDF
BSF STATUS, RP0
CLRF gbl_ansel
BCF STATUS, RP0
CLRF gbl_adcon0
RETURN
; } FC_CAL_Disable_ADC function end
ORG 0x000000B3
FCD_SWITCH_0006B
; { FCD_SWITCH0_ReadState ; function begin
MOVLW 0xFF
BCF STATUS, RP0
MOVWF FCD_SWITCH_0006B_1_switchval
BSF STATUS, RP0
BSF gbl_trisa,0
MOVLW 0x01
BCF STATUS, RP0
ANDWF gbl_porta, W
MOVF FCD_SWITCH_0006B_1_switchval, F
BTFSC STATUS,Z
GOTO label11
CLRF FCD_SWITCH_0006B_1_switchval
GOTO label12
label11
MOVLW 0x01
label12
MOVF FCD_SWITCH_0006B_1_switchval, W
MOVWF CompTempVarRet2241
RETURN
; } FCD_SWITCH0_ReadState function end
ORG 0x000000C6
FCD_PWM0_S_00067
; { FCD_PWM0_SetDutyCycle ; function begin
MOVF FCD_PWM0_S_00067_arg_nDuty, W
MOVWF FC_CAL_PWM_00062_arg_duty
CALL FC_CAL_PWM_00062
RETURN
; } FCD_PWM0_SetDutyCycle function end
ORG 0x000000CA
FCD_PWM0_E_00065
; { FCD_PWM0_Enable ; function begin
MOVLW 0xFF
BCF STATUS, RP0
MOVWF FC_CAL_PWM_00063_arg_period
MOVLW 0x01
MOVWF FC_CAL_PWM_00063_arg_prescaler
CLRF FC_CAL_PWM_00063_arg_prescaler+D'1'
CALL FC_CAL_PWM_00063
CALL FC_CAL_PWM_00060
RETURN
; } FCD_PWM0_Enable function end
ORG 0x000000D3
FCD_PWM0_D_00066
; { FCD_PWM0_Disable ; function begin
CALL FC_CAL_PWM_00061
RETURN
; } FCD_PWM0_Disable function end
ORG 0x000000D5
FCD_ADC0_R_00055
; { FCD_ADC0_ReadAsByte ; function begin
MOVLW 0x01
BCF STATUS, RP0
MOVWF FC_CAL_Ena_00051_arg_Channel
MOVLW 0x03
MOVWF FC_CAL_Ena_00051_arg_Conv_Speed
CLRF FC_CAL_Ena_00051_arg_Vref
MOVLW 0x28
MOVWF FC_CAL_Ena_00051_arg_T_Charge
CALL FC_CAL_Ena_00051
CLRF FC_CAL_Sam_00052_arg_Sample_Mode
CALL FC_CAL_Sam_00052
MOVF CompTempVarRet2198, W
MOVWF FCD_ADC0_R_00055_1_retVal
CALL FC_CAL_Dis_00053
MOVF FCD_ADC0_R_00055_1_retVal, W
MOVWF CompTempVarRet2204
RETURN
; } FCD_ADC0_ReadAsByte function end
ORG 0x000000E6
main
; { main ; function begin
BSF STATUS, RP0
CLRF gbl_ansel
MOVLW 0xC0
MOVWF gbl_option_reg
BCF STATUS, RP0
BCF gbl_FCV_SW2,1
label13
CALL FCD_SWITCH_0006B
CLRF CompTempVar2242
MOVF CompTempVarRet2241, F
BTFSS STATUS,Z
BSF CompTempVar2242,0
BCF gbl_FCV_SW1,0
MOVF CompTempVar2242, W
BTFSS STATUS,Z
BSF gbl_FCV_SW1,0
CALL FCD_ADC0_R_00055
MOVF CompTempVarRet2204, W
MOVWF gbl_FCV_AN1
BTFSS gbl_FCV_SW1,0
GOTO label16
BTFSC gbl_FCV_SW2,1
GOTO label14
BSF gbl_FCV_SW2,1
GOTO label15
label14
BCF gbl_FCV_SW2,1
label15
MOVLW 0x64
MOVWF delay_ms_00000_arg_del
CALL delay_ms_00000
label16
MOVLW 0x64
CALL delay_ms_00000
BTFSS gbl_FCV_SW2,1
GOTO label17
CALL FCD_PWM0_E_00065
MOVF gbl_FCV_AN1, W
MOVWF FCD_PWM0_S_00067_arg_nDuty
CALL FCD_PWM0_S_00067
GOTO label18
label17
CALL FCD_PWM0_D_00066
label18
MOVLW 0x64
BCF STATUS, RP0
CALL delay_ms_00000
GOTO label13
; } main function end
ORG 0x00000112
_startup
MOVLW 0xD5
BCF STATUS, RP0
MOVWF gbl_14_LSR
MOVLW 0xC4
MOVWF gbl_14_LSR+D'1'
MOVLW 0xBB
MOVWF gbl_14_LSR+D'2'
MOVLW 0xDC
MOVWF gbl_14_LSR+D'3'
CLRF gbl_15_gbl_aSig
CLRF gbl_15_gbl_aSig+D'1'
CLRF gbl_15_gbl_aSig+D'2'
CLRF gbl_15_gbl_aSig+D'3'
CLRF gbl_15_gbl_bSig
CLRF gbl_15_gbl_bSig+D'1'
CLRF gbl_15_gbl_bSig+D'2'
CLRF gbl_15_gbl_bSig+D'3'
CLRF gbl_15_gbl_zSig
CLRF gbl_15_gbl_zSig+D'1'
CLRF gbl_15_gbl_zSig+D'2'
CLRF gbl_15_gbl_zSig+D'3'
CLRF gbl_15_gbl_aExp
CLRF gbl_15_gbl_bExp
CLRF gbl_15_gbl_zExp
CLRF gbl_15_gbl_zExp+D'1'
CLRF gbl_15_gbl_aSign
CLRF gbl_15_gbl_bSign
CLRF gbl_15_gbl_zSign
CLRF gbl_15_gbl_zSigZero
CLRF gbl_15_gbl_ret
CLRF gbl_15_gbl_ret+D'1'
CLRF gbl_15_gbl_ret+D'2'
CLRF gbl_15_gbl_ret+D'3'
CLRF gbl_float_rounding_mode
CLRF gbl_float_exception_flags
CLRF gbl_float_detect_tininess
BCF PCLATH,3
BCF PCLATH,4
GOTO main
ORG 0x00000139
interrupt
; { interrupt ; function begin
BCF STATUS, RP0
SWAPF Int1BContext+D'2', W
MOVWF FSR
SWAPF Int1BContext+D'1', W
MOVWF PCLATH
SWAPF Int1BContext, W
MOVWF STATUS
SWAPF Int1Context, F
SWAPF Int1Context, W
RETFIE
; } interrupt function end
ORG 0x00002007
DW 0x3C54
END
Oh tackar tackar, ser bra ut. Strunt samma om det är onädig text, inget man ska beundra ändå!
Tror jag förstår hur du kopplat från din beskrivning innan, men om du vill gärna igen!
Elektro88
okej, jag ska göra ett försök
Pinne 5 (C5) är PWM utgång som går genom ett 1k motstånd till en transistor (BC546B).
Pinne 13 (A0) är ingången för tryckknappen där sitter även ett 10k pullup motstånd kommer ej ihåg om den var kopplad så den bryter mot + eller jord
Pinne 12 (AN1) är ingång för potentiometern (5k)
5V får jag från en 7805
led slingan är kopplad så den får +12V direkt och jorden går genom transistorn.
hela kretsen matas med 12V från en väggvårta.
Hoppas att det är till hjälp
Blåtandskonverterat 3D-skrivaren, skönt att slippa USBkabeln.
Ännu en microskrot. Denna gång med digital timer. Lite nogranare nedräkning. En enkel pinnasvets finnes. Med tillsats för "elektrisk gaslåga" och samma sida punktsvets. Så kan det möjligen bli en punktsvets för båda sidor. Funkar det med träram? Om man skall punktsvetsa nått svåråtkomligt på bilen. Digitaltimern kanske kommer till anv vid punktsvets. Vore bra om det gick att lura den till kortare tider.
Hade lite tråkigt idag på jobbet, så jag skummade igenom hela
denna tråd för lite inspiration så här i höstmörkret.
Jag hittade mycket roligt som har fallit i glömska må jag säga!
Men när jag såg Electricguy alla olika rörbyggen så blev jag sugen på att bygga rör!
Har planerat och drömt om nått roligt rörbygge sen innan, men jag har aldrig fått arslet ur vagnen så att säga.
Men ikväll så tog jag min rör-oskuld
Inget effektmonster så att säga, 7-8 gånger förstärkning
Jag kör med ett 12BH7A rör från en skrotad signalgenerator och IRF740 trissor, det var vad jag hittade i lådorna
Men det var skoj när det glödde och blev varmt!
Och så fick man höra på LOK för första gången i ett rörbygge!
Utgick ifrån detta bygge!
- Electricguy
Mera urk än bra, men väldigt tillfredsställande!!
Kommer att finslipa bygget och testa lite andra rör, trissor, kondningar etc.
Är inte alls insatt i audio världen.
