Hjälp med konstruktion av "blåljus" (resistor fråga)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Nu ska jag försöka förklara mig så tydligt som möjligt här :) Ska bygga en huvudenhet som skall styra ett antal (troligen 6st) paneler med 10-15 st lysdioder på vardera. Enheten skall ha 2 st utgångar precis enligt schemat. Men schemat har bara 2st led på var utgång så jag funderar på en mosfet på var kanal efter Q1 och Q2. Bifogar skärmdump från eagle hur jag tänkt.
Klas-Kenny
Re: Hjälp med konstruktion av "blåljus"
Inlägg av Klas-Kenny »
Du borde byta till P-kanals MOSFET och då ha den emot +12V istället för mot jord, sk. high side-switch. Nu har jag inte kollat exakt hur funktionen blir, men med nuvarande blir i alla fall utgångarna inverterade emot vad det är i schemat du utgår ifrån, eftersom att en N-kanalare leder när den har hög spänning på Gate.
Sen så måste du även lägga ett motstånd mellan +12V och Gate på MOSFET'arna, annars kommer de inte kunna växla mellan +12V och 0V, utan mellan 0V och *flytande* vilket aldrig slutar lyckligt.
Hur högt motstånd beror på switch-frekvens och lite så, men skulle tro att sätter du 10k ohm kan du känna dig rätt säker.
ochkl0620
Tack! :D Bättre såhär?
Klas-Kenny
Ser bra ut. :)
Ska man vara petig är det en god idé att ha ett motstånd i serie med Gate också, för i teorin blir urladdningsströmmen rätt hög. Så vill man ha både livrem och hängslen så släng dit ett 100 ohms motstånd precis innan gate, i serie alltså.
ochkl0620
Done!
ochkl0620
Re: Hjälp med konstruktion av "blåljus" (resistor fråga)
Kolla på originalschemat längst upp, varför är r3 och r4 4k7 och r5 och r6 470ohm?
ochkl0620
Ingen som vet?
Klas-Kenny
Märkligt, förmodligen antingen ett skrivfel eller att man kanske vill att det ena paret lysdioder ska lysa svagare, kanske ger någon viss effekt eller något?
Inget som spelar någon roll för kretsens funktion i alla fall.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det beror självklart på att de ska blinka till med olika intensitet. Och anledningen till det är ganska troligt beroende på placeringen.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Eller också har man en kombination av blå/röd och svagare.
Fast skillnaden är så stor att det mest troligt är ett fel. Fast i en batterimatad krets så kan man hitta på mycket för att spara ström. Men isåfall vore bästa trixet att seriekoppla för att spara ström.
