Har jag IR-skydd på min mobil?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Jag har en hög med mobilen och om jag lyser med två stycken IR-dioder så ser jag om det lyser. Men det är så svagt när jag går in i ett rum. Ser absolut INGET, om jag inte lyser ca 1 cm ifrån objektet med lysdioden.
Normalt brukar en vanlig lysdiod lysa upp rät mycket, men dessa dioder (1.3 v, 100 mA, 870 nm) verkar inte ge någon effekt på mobilen min.
Vad är då felet? Använder jag för få och svaga dioder eller har jag ett IR skydd på min mobil?
Hur kan man se om man har IR skydd? Jag ser bara en enkel plastbit för linsen. Eller är det verkligen IR skyddet?
Klas-Kenny
Re: Har jag IR-skydd på min mobil?
Inlägg av Klas-Kenny »
Alla kameror normala kameror, inkl. mobilkameror, är anpassade för det för oss synliga spektrumet.
De kan dock fortfarande "se" en del IR, tillräckligt för att tex. testa IR-lysdioder och så, men de är inte alls så effektiva vid de våglängderna och tappar mycket. Där med krävs mer ljus om du vill lysa upp med IR.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Många kameror har IR-filter. Speciellt de enkla. Genom att filtrera bort så mycket onödigt ljus (osynliga vågformer, ströljus) som möjligt blir det bättre kontrast på den slutliga bilden.
Provade nyss med min mobil ända mot en fjärrkontroll och det blinkar bara lite lite svagt lila. Provade också min digitalkamera och det lyste upp vitt som från en LED-ficklampa så det blev såna solreflexer runtom. Där sitter då inget filter. :D
Al_Bundy
Klas-Kenny skrev:Alla kameror normala kameror, inkl. mobilkameror, är anpassade för det för oss synliga spektrumet.
Så det är inte kameran min som är fel på utan jag använder bara för klena dioder?
Al_Bundy
MadModder skrev:Många kameror har IR-filter. Speciellt de enkla. Genom att filtrera bort så mycket onödigt ljus (osynliga vågformer, ströljus) som möjligt blir det bättre kontrast på den slutliga bilden.
Så alltså i min mobilkamera sitter det ett IR filter för jag ser bara svagt lila och inte vitt och starkt som jag vill att det ska bli?
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Tja! Som jag har skrivit i en av dina tidigare trådar så sitter det ett IR filter i alla (?) färgkameror. Normalt är det en skiva med en beläggning. Alternativt så är en eller flera av linserna belagda med nämnd beläggning. Beläggningen är rosa-röd till färgen: http://www.hometheaterhifi.com/volume_1 ... filter.jpg
Dvs. Ja det sitter ett filter i din mobil.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Förr (säg 2-3 år sedan) var det inga problem att se IR med i princip alla mobiler, men nuförtiden är det tvärt om, nästan ingen ser IR längre.
Al_Bundy
Okej!
Hm....då måste jag nog införskaffa mig en webcam för jag vill inte he sönder min 6 tums mobil 8)
ElectricNooB
Det kan nog vara en god ide ja. :P Ett tipps: Köp en UTAN autofokus. Autfokusen är lätt att pajja osv.
Al_Bundy
Tänkte koppla ihop den med min mobil. Det är Andorid men det ska nog inte vara något problem att ändra lite i /dev/ så man styr andra enheter.
