Tappa 48V "phantom" spänning
Jag försöker rita en krets som tappar 48V ur en 3-polig XLR kontakt. Hur ska jag göra för att få superposition på phantom plus/minus samt signal? Jag bifogar att schema för att, förhoppningsvis, förtydliga vad jag vill göra.
Rätta mig gärna om jag har fel: En 3-polig XLR med phantom-matning har 24 volt plus/minus på det jag kallar Hot/Cold. I kretsen vill jag superpostionera signalen från SINE(...) på dessa.
- prototypen
Re: Tappa 48V "phantom" spänning
Fel.
Ursprungligen så sitter det en transformator på ingången i (mixern), mittuttaget är kopplat till 48volt. Likadant i andra änden där kan man då plocka ut spänningen relativt skärmen/jord
Signalen kopplas via transformatorerna.
Numera sitter det halvledare.
Hot och Cold har bara betydelse om man kör obalanserat, har inte med fantommatningen att göra.
Protte
Protte
Jag fattade inte riktigt vad du menar, men... kan man plocka ut de 48 volten på något sätt?
Ja, mellan antingen hot eller cold och jord. Hot och cold har samma DC-potential.
Mhmm... Så jag borde kunna tappa 48V mellan Hot/Cold ner till jord?
Edit, bilden ändrad
Edit, bilden ändrad
- prototypen
Man ska tappa från båda, överänden av dina 6,8kohm ska kopplas ihop.
Protte
Protte
Ok, tack!
En sak jag undrar över nu. När jag kör schemat i ett spice-program ser jag inte signalerna på hot/cold out.
Edit
utsignalerna tas i: 3. Hot och 2. Cold. Ursäkta ordningen i kretsen.
Edit
- prototypen
Därför att V1 och V2 håller emot, de har utgåndimpedansen noll, sätt motstånd i serie med spänningskällorna kanske 6,8 kOhm som på andra änden. Räkna på spänningsfallet och signaldämpningen.
Med transformatorer i båda ändar har man varken spänningsfall eller signaldämpning.
Förr så drevs det rörförstärkare i mikrofonerna därav så pass hög spänning.
Protte
Protte
Aha, då borde min krets funka eftersom det tycks vara standard med 6.8k i mojänger som matar ut 'xlr-phantom' spänning.
Tack!
Tack!
Förresten, bör jag filtrera 48 potentialen från brus och 50 Hz-hum etc? Ja alltså, om jag vill försäkra mig om en jämn fin potential.
- prototypen
Signalen är balanserad så brum ska inte komma genom om balanseringen fungerar som den ska.
Brus är mera högfrekvent och då kan olika strökapacitanser för hot och cold gör att det kommer genom.
Glätta med kondensator - motstånd - kondensator, stabilisering kan ge brus.
Protte
Protte
Nu pratar han ju inte om signalen utan om fantommatningen. Den är ju inte balanserad?
Nä det kan man ju inte säga att den är. Hur som haver, jag mätte upp signalen från elementet. Den är allt för liten för att störa något med maxpotential 48V. (I praktiken kommer jag nog inte att få upp den mer än 30 till 35 V.)
- prototypen
"...signalen från elementet. Den är allt för liten för att störa något med maxpotential 48V."
