Trasig förstärkare Pioneer A-80
Re: Trasig förstärkare Pioneer A-80
Då fick Bhiab ännu en beställning. Den här gången på en SC2240, dvs Q103.
Jaha. Provade nyss med nya transistorn. Ingen förbättring. Det gick iofs inte rakt igenom utan stannade under 60 V så nånting hejdas av serietransistorn i alla fall (Jag har c:a 65 V in på stift 9. Det verkar som om det har hänt något fler komponenter. Jag måste nog montera upp kortet så att jag kan mäta lite under drift. När det sitter på plats nu så kommer man inte åt någonting.
Jag lägger upp schemat så kanske någon får några idéer. Jag undrar lite om symbolen för D105 och 106 också. Vad är det för slags dioder?
Rolf Zetterberg
I mitt inlägg på sid2 har du redan fått en del tips.
Men först av allt-mät de andra spänningarna.
D105 o 106 är konstantströmsdioder.Zenerdioder gillar att bli matade med sånt som ger konstant ström.
Min felsökning har legat nere ett tag pga för mycket arbete men nu tänkte jag ta tag i lite igen. Jag har gjort en lista med mätningar på olika platser i schemat så kan felsökningen bli lite mer strukturerad kanske.
Spänning i punkt:
1 - 64,5 V
2 - 59,8 V
3 - 59,2 V
4 - 54,9 V
5 - 0 V
6 - 64,0 V
Punkt 1 är normal.
Punkt 2 borde vara 45.6 V enligt schemat. Ligger för högt
Punkt 3 borde vara 45 V enligt schemat. För högt
Punkt 4 borde vara 22.5 V - halva utspänningen enligt spänningsdelaren R101 och R103 eller spänningen i punkt 5 + bas-emitterspänningen i Q105.
Punkt 5 borde vara 22 V men ligger på 0. Här är uppenbarligen något fel.
Jag får löda loss zenerdioden D103 och kolla den.
Spänning i punkt:
1 - 64,5 V
2 - 59,8 V
3 - 59,2 V
4 - 54,9 V
5 - 0 V
6 - 64,0 V
Punkt 1 är normal.
D103 leder i backriktningen. Får skaffa en ny sån då. Här bör det väl fungera med vilken zenerdiod som helst på 22 V.
Jag tror att händelseförloppet var detta: Vid festen så drevs denna förstärkare hårt vilket gjorde att den till slut överhettade, blåste utgångstransistorerna vilket orsakade en kortslutning som sedan brände ut spänningsregulatorn.
Detta skulle förklara varför dina utbytestrissor så här långt har haft noll effekt.
Det är även möjligt att konstantströmdioderna har gått i pension.
Det är mycket möjligt. Jag vet inte riktigt om jag kan testa den på något bra sätt. En sån kan kanske vara svår att få tag på också.
Det kanske du har rätt i när jag tänker efter. Det borde inte kunna skilja så mycket i spänning annars. Jag får löda loss och testa den också men det blir nog inte i kväll.
Mätningar på komponenter som är inkopplade kan ge fel värde. Löd loss!
D103 är en zenerdiod, den skall leda i backriktningen, dock får det inte vara kortis.
Mät även C107 (frikopplad).
Punkt 5 (noll volt). Den har du väl som referens när du mäter spänningarna?
Med punkt 5 menar jag den röda femman, dvs på zenerdiodens plussida. Inte den andra femman. Där har jag mycket riktigt nollreferensen för mätningarna. Jag vet att zenerdioden skall leda i backriktningen men då ha en backspänning på 22 V. Den här är det kortis i. Jag har inte lött loss kondingen ännu men den verkar än så länge någorlunda normal.
Ny zenerdiod men nästan samma resultat. Dock 0,4 V i punkt 5. Zenerdioden är också hel när jag lött loss och provat den. Eller den leder i alla fall inte i backriktningen med diodtestern. Jag får löda loss lite mer.
Q105 är OCKSÅ trasig. Samtliga transistorer och en zenerdiod har alltså varit trasiga på plussidan. Det måste ha varit en ordentlig smäll.
