styra opamp
MadModder
styra opamp
Inlägg av MadModder »
Hur 17 styr man förstärkningen hos en opamp externt, utan nån vridpot? T.ex från en PIC eller nåt?
Har funderat, men allt jag kommit på interfererar med själva signalen...
Måste man ha en digital pot?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Använd en transkonduktans-opamp i stället, där kan man ställa gain med strömmen i en pinne....
MadModder
Tyvärr har jag redan utsett och införskaffat en högeffektsopamp...
Det är alltså frågan om ett slags slutsteg.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Så du vill ha hjälp med att ändra ett existerande design som tydligen är fastlaggd?
Vad har du tänkt dig?
Hade jag varit i dina skor hade jag berättat om det är DC eller AC som ska förstärkas och skulle jag ha kraften en power-opamp ger samt variabelt gain hade jag tagit en transkonduktans-opamp till gain-grejen och monterat en power-opamp efter.
Eller ska det vara i steg som gainen ska kunna styras?
MadModder
Det är AC. Från nånstans runt 1Hz till ca 200kHz.
Opampen kan ge ut minst 2A, och max drivspänning är +-35V.
Jag hade tänkt styra gainen på den direkt, men det borde ju gå att förstärka upp signalen innan, och låta effekten tas ut av effektopampen.
Har du nåt bra tips på en transkonduktans-opamp som klarar +-35V? :)
Elfa har ingen vad jag kan se...
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Digital potentiometer kan man ju använda för att styra förstärkningen i en krets om man vill.
MadModder
Jo jag var ju inne på det.
Hade varit skoj med 1024-stegs potar från maxim, men det tar ju runt 2 veckor att få hem samples. DS1267 från Elfa kan jag få hem på måndag (imorgon), och 256 steg räcker nog garanterat, blir ca 0,1V-steg då. :)
rehnmaak
Du kan använda en j-fet också...
MadModder
Förklara gärna lite närmare
rehnmaak
Du kan använda en fet som "variabel resistor" i din krets. Styrningen är dock rätt olinjär så dom fungerar bäst i AGC-kretsar där du har en sluten loop.
MadModder
Nu har jag en annan fråga:
Vilket är bäst av att styra gainen på opampen, och att ha en fast gain och istället dämpa signalen innan, precis som till vilket slutsteg som helst?
Varenda förstärkarkrets jag sett kör med dämpning av insignalen och sen max förstärkning i slutsteget.
Det känns nästan bättre att ha det senare faktiskt...
Eller vad tycker ni? :)
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det beror ju på vilken form av signal som ska styras men jag tycker att det borde vara bäst att ha ett förstärkarsteg på fast gain, då kan man kompensera mot självsvångning osv utan att utgångspunktet flytts.
Så jag _tror_ att det är enklast med fast gain av stabilitetshänsyn.
MadModder
Ja, och kretskortet blir mindre komplext runt opamparna. Återkopplingen behöver inte gå genom en annan IC-krets. Så, nu är det bestämt. Jag kör med fast gain. :)
