Visste inte direkt vad Ämnet skulle vara, men iaf så håller jag på med ett gymnasiearbete (alltså ingen super-elektriker) men bygger just nu en baslåda med lampor som blinkar i takt, får då alltså inte använda färdiga byggsatser, ljudaktivering, mikrofoner eller liknande utan endast mindre elektronik-komponenter...
fick då ett råd att använda zenerdiod före halogenlampan som ska blinka då Vin är helt okänd och varierar från 1-400 volt,
dock gick lampan sönder trotts zenerdioden.
Kan tillägga att både dioden och lampan är på 12 VDC!
undrar lite snabbt om någon har en Idé om varför lampan bränns eller tom om någon har en bättre lösning?
Halogenlampa bränns trots zenerdiod?
Re: Halogenlampa bränns trotts zenerdiod?
Det är ingen bra idé att driva en halogenlampa direkt på högtalarutgången! En 12V halogenlampa drar ca 2,5Amp när den lyser fullt. Risken är att du bränner sönder förstärkaren/slutsteget! Ska du driva något annat en en högtalare så måste du blanda in fler komponenter än en zenerdiod. Förstärkaren/slutsteget kan leverera mycket mer spänning. Spelade du högt så matade du lampan med mycket mer än 12 V. Skulle satsa på LED ljus av något slag då dom inte drar mycket ström.
danielr112
Man kan ta signalen från förstärkaren och sedan leda detta igenom någon transistor ett par motstånd och sedan driva lampan den vägen. Istället för att belasta förstärkaren och riskera att förstöra den.
Skulle ju kunna vara en simpel och bra idé! Men går det verkligen räkna ut vad och hur många motstånd som behövs när spänning och effekten är okänd från slutsteget?danielr112 skrev:Man kan ta signalen från förstärkaren och sedan leda detta igenom någon transistor ett par motstånd och sedan driva lampan den vägen. Istället för att belasta förstärkaren och riskera att förstöra den.
danielr112
Trimpot av dylikt slag före för inställning. en för grov och sedan en för fin är väl kanske en idee.
Kopplade du så här? Håller med föregående inläggen att det är bättre att låta förstärkaren styra en kretsExtim skrev: fick då ett råd att använda zenerdiod före halogenlampan som ska blinka då Vin är helt okänd och varierar från 1-400volt,
så att själva förstärkaren slipper belastas med lampan.
Re: Halogenlampa bränns trots zenerdiod?
Och sedan mår en halogenlampa inte bra av att kör på allt för låg ström! Blir den inte varm nog kommer "återvinningen" som halogenen ger inta ett fungera.
