Är det någon som vet var man kan hitta en galvanisk antennskiljare som är öppen vid 1900 MHz?
Vi har problem med jord fel på ett fartyg med ett 20 tal satelitmottagare och har provat med dom vanliga avskiljarna men har nu fått reda på att signalen måste vara öppen upp till 1900 MHz.
En lösning är isolations transformator på varje anläggning, var hittar man lämpliga sådana med ca 250Va då det är både tv och ev dvd-spelare anslutna.
Galvanisk avskiljare satellitmottagare
Re: Galvanisk avskiljare satelitmottagare
Problemet med galvanisk avskiljning för satellit-tv är väl i så fall likspänningsmatningen/styrsignalen som mottagaren skickar till LNB't, som blir blockerat även den.
Re: Galvanisk avskiljare satellitmottagare
Plocka in signalen centralt och distribuera den via Ethernet?
Eller använd någon DiscEq mux som sköter driftspännignen och isolera efter.
