Transistor NC NO Switch
mathias80
Inlägg av mathias80 »
Hej.
Är det någon som har koll på hur jag kan koppla en transistorgrupp så jag får en växlande NO/NC switch.
prototypen
Re: Transistor NC NO Switch
Inlägg av prototypen »
Vad är det för signal som ska switchas?
Eller ska det växelvis komma ström ur kopplingen? (PNP)
Eller kan den sitta på minussidan? (NPN)
Eller skulle det kunna fixas med ett klass B slutsteg?
Vilken ström och spänning gäller det?
Är det en skoluppgift?
Protte
mathias80
Det är DC spänning.
Det är inget skolarbete. Ska växla mellan två lampor som användas vid eftersök vid jakt. Har en pannlampa samt en mindre lampa på gevärets pipa. Problemet är att pannlampan bländar i kikarsiktet så därför måste den släckas när man siktar och växla över till den mindre lampan monterad på geväret.
En huvudströmbrytare. Samt en brytare för att växla mellan vilken lampa som ska lysa.
Batteriet kommer nog vara på runt 7-8V och strömmen på upp till 3A (har inte bestämt vilken lampa jag ska beställa riktigt än).
Googlade runt lite och provade att bifoga ett kopplingsschema jag hittade. Men den förstod jag inte riktigt. Bifogar den i alla fall.
Swech
Inlägg av Swech »
Om du tar t.ex. en sådan här
så har du både huvudbrytare och val i samma brytare
och du behöver inte några transistorer
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=530
Swech
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Man kan även använda en mikrobrytare som man tex monterar på stocken så att när man lägger upp bössan så växlar den lampa automatiskt när den hålls mot axeln.
prototypen
Jag ser ett litet problem, sladd mellan pannlampan och bössan.
De 100 första gånger man ställer ifrån sig bössan så slits pannlampan av.
Jag ser lösningen med ett tungelement i kinden och en magnet i kolven.
Sedan en brytare i avtryckaren.
Protte
mathias80
Jag kollade i mina skolböcker.
Jag hade glömt bort transistorkopplingen CMOS. Den ger en switchande NO/NC kontakt och skulle kunna lösas med en kompleterande transistor. Eventuellt skulle den kunna användas. Kollade runt på Elfas faktasidor och sökte lite. Hur hittar jag vilka generella beteckningar som gäller för en CMOS för produktsökning.
Alternativt skulle någon typ av vippa också funka.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag hade kört det manuellt.. Dvs en 2 läges brytare eller liknande.
T ex den som Swech länkade till.
mathias80
Det var den här strömbrytaren jag tänkte använda. http://dx.com/p/tailcap-pressure-switch ... ack-222417
Den är konstruerad för gevär.
Jag kollade på Swechs brytare och den blir otymplig.
Vid eftersök på skadade djur ligger dom i sårlega och trycker hårt. Utan förvarning kan det prassla till och ett djur kan rusa ur ett snår på kort avstånd.
Att använda ett gevär under dessa omständigheter handlar om reflexer och snabba bedömningar av situationen. Som jägare är det ibland många beslut som ska fattas under en period av enbart några sekunder. Är det riskfritt att avlossa skott för omgivningen med tanke på kulfång och för hundar. Är djuret jag stöter upp verkligen det skadade djuret. Det kan vara en påkörd älgko, men djuret jag först observerar är en kalv. Kan vara en hel vildsvinsflock som skingras framför mig. Är detta den bästa skottsituationen, eller kommer det att komma en bättre. Jaktskytte i natur går inte att jämföra mot att skjuta mot en fast tavla på en skjutbana. Tavlan rör sig inte och alla säkerhetsmarginaler är redan fastställda. Och tavlan lider inte av dåliga skott, det gör djur. En del av djuren jag gör eftersök på kan vara skadade från jaktsammanhang, men dom flesta är eftersök från trafikolyckor.
Ska man tekniskt försöka förklara skjuttekniken kan man jämföra med baseboll. Är bollen som kommer flygande mot mig den jag ska slå på? Eller ska jag vänta på rätt boll? Det är rena intränade reflexer.
Högra handen är avsedd för avtryckaren och vilar mot gevärets pistolgrepp. Den ska enbart avsäkra geväret och manövrera avtryckaren.
Den vänstra handen vilar mot gevärets främre stock. Det är där den här tryckkontakten ska sitta. Man ska inte behöva leta efter den, den ska finnas under fingret.
När det vid eftersöket exploderar till från ett busksnår och ett djur far fram. Ska geväret per automatik föras upp till axeln i en enda rörelse. Vänstra handen som håller i gevärsstocken med tryckknappen under ena fingret ska per automatik tända gevärets lampa när den behövs. Om jag vid detta ögonblick börjar fumla efter en strömbrytare kommer det att ta uppmärksamhet från mina sinnen som behövs för att göra en bedömning av den situation som kan uppstå under en väldigt kort tidsperiod.
Jag vet vilken strömbrytare, batteri och vilka lampor jag ska använda. Det är inte det frågan gäller. Att ha en sladd från kroppen till geväret är ej heller ett större problem. Ska jag ställa ifrån mig geväret kopplar jag ur sladden. Är jag så fumlig som person så att jag glömmer att jag har en sladd kopplad till geväret och riskerar att rycka ur kontakten eller värre, välta geväret varje gång jag tillämpar denna lösning. Då anser jag ej heller att den personen är lämplig att handskas med vapen. Att välta ett gevär är något en skytt aktar sig för. Dels för säkerhetsrisken, men även för vård av vapnet då det riskerar att bli märken på vapnet. Eller kan till och med ändra kikarsiktets inställningar med risk för skadeskjutningar som följd.
Jag vill ej heller ha en lösning där den frontmonterade ficklampan på gevärspipan lyser kontinuerligt. Detta för att det drar batterier i onödan. När geväret inte är i begrepp för att avlossa ett skott ska gevärspipan av säkerhetsskäl antingen peka ner mot marken, eller upp i luften. Gevärspipan ska inte skarpladdad (även om geväret är säkrat) användas för att riktas mot och belysa omgivningen.
Tänk er själva att ni går på en stig en mörk kväll och ser en ficklampa i närheten. När ni kommer närmare upptäcker ni att personen med ficklampan precis har observerat er. När ni ser att mannen precis observerat och belyser er gör han det med en gevärspipa riktad mot er. Hur skulle ni reagera? Siktade han på er? Och när han upptäckte att ni observerat vapnet, försökte han då att gömma det? Situationen kan lätt bli obehaglig.
Jag kan inte heller ha pannlampan lysandes kontinuerligt. När jag siktar i kikarsiktet blir jag bländad av pannlampan. Därför behöver jag en växlande kontakt för att byta mellan pannlampa och gevärets ficklampa.
Det jag behöver hjälp med är lämplig konstruktionen för switchningsfunktionen. Antingen någon CMOS variant av transistor eller en lämplig vippa. Går det att köpa lösa CMOS transistorer överhuvudtaget eller förekommer dom integrerade i IC-kretsar?
prototypen
Ta två st IRF540
Bådas source till minus.
Båda lampornas ena anslutning till plus
Tryckontaktens ena anslutning till plus, den andra till gate på första transistorn.
Motstånd från gate till minus, 10-100 kOhm
Ena lampan till drain och anslut gate 2 där också.
Lampa 2 ansluts till drain 2.
Protte
RoPa
Inlägg av RoPa »
En bild eller länk på ficklampan och pannlampan skulle vara till hjälp för att hitta på lämplig lösning.
Jag antar att de de båda har sina egna batterier?
Sitter batterierna i ficklampan?
Sitter batterierna i panlampan?
Eller har du batteriet/erna i en väska?
En CMOS transistor kan köpas löst på t.ex. Elfa men utmaningen är inte att hitta en CMOS transistor som kan bryta 7-8V och 3A utan hur man på ett praktiskt sätt ska manövrera den och var den/de ska sitta.
Kanske ska det kopplas in en i både ficklampan och en i panlampan?
Kanske är det bättre med ett litet relä?
Då kontakten/knappen på stocken måste vara praktisk att manövrera, vilken kontakt tänkte du dig använda?
Är den brytande, slutande eller växlande?
Hur du vill ha funktionen är tydlig från din historia.
mathias80
Tackar Prototypen. Ska kolla upp det.
RoPa. Kontakten är den jag länkade till ovan och den är slutande.
Syns även på denna länk. http://www.engelsons.se/catalog/product ... mage/5082/
Ett gemensamt batteri i batterisele som ska mata båda lamporna tänkte jag.
Jag har en traditionell Silva Pannlampa 10/20W halogen sedan tidigare.
Men ska beställa en ny i helgen. Troligen denna. http://www.valostore.se/produkt/pannlam ... ator_1400/
Ficklampan på geväret är liknande denna som även länkades ovan. http://www.engelsons.se/eftersokslampa
Detta innebär att jag får ordna med en extra förbindelse från denna lampa.
Satt precis i PSpice och simulerade med en lösning med varsin n-kanals respektive p-kanals mosfet. Som kopplats parallellt med gemensam gate source.
Kan villigt erkänna att elektronikkonstruktion ej är min starka sida då jag ej nämnvärt har ägnat mig åt det utöver skolan, där vi mest gått igenom grundläggande.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Ok, så ficklampan har eget batteri där ficklampans bakstycke är ersatt av det med sladd och brytare.
Rimligt att anta är då att ena polen är till batteriets minuspol (troligen den som är "bak" på ficklampan och den andra är till lampan (som i sin tur går till pluspol). Det betyder att det ligger Vbat (du sa 8V men på bilden på tillhörande batteri står det 3.7V vilket är Li batteri vilket varierar mellan 4,2 till 3,7) över brytaren när den inte är intryckt.
Skarva in en kabel (kan vara av klen och mjuk sort då det inte kommer gå någon större ström i den) parallellt med den till ficklampan och led den till pannlampan.
Där ansluter du minus med minus och ansluter ficklampans andra ledare till gaten på en n-kanal MOSFET som är ansluten mellan pannlampan och minus på dess batteri (pannlampans andra sida ansluts till plus).
Anslut även ett motstånd mellan Gate och Source, typ 10Kohm för att säkra att den stänger av om kabeln kopplas loss, du kan ju sätta en kontakt på kabeln så du kan koppla loss geväret från pannlampan .
Du kan t.x. använda denna https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 06L_EN.pdf som kostar ca 10.-
Den har låg resistans, under 0.1 ohm, vilket ger liten förlust/värme. Vid 3A som du anger ger det under 1W effekt vilket blir lätt att bli av med från en TO-220 kapsel.
I denna lösning så lyser inte pannlampan om den kopplas loss från geväret men det kan du lösa med en brytare över MOSFET'en. Är den "på" lyser lampan och den reagerar inte på signal från geväret, är den "släckt" så tänds den av signal från geväret (när knappen på geväret inte är intryckt).
Har jag fel om hur knappen är ansluten i ficklampans ändstycke så får vi ändra lite.
Lycka till!
mathias80
Tackar. för förslaget. Var inte vad jag tänkte mig från början, men detta är en enklare lösning jag ska överväga.
Hade först tänkt att utgå från pannlampans batteripaket på 7,4V att driva det hela och utesluta gevärslampans batteri genom att frånkoppla den.
Detta hade krävt en spänningsomvandling till den mindre lampans driftspänning.
mathias80
Jag kollade runt på Elfas hemsida.
Hur söker jag reda på en n-kanals mosfettransistor om jag vill ha en utarmningstyp. Finns det någon generell beteckning för detta.
Jag lyckades inte rullgardinsmenyerna välja utöver n-kanal om utarmningstyp var sökbart.
