Retroradio från kina
Köpt från jula och med utgången garanti .
Oavsett om man har FM eller AM inkopplat så hörs inget förutom brus.
MEN om jag håller en skruvmejsel på vridkondensatorns vänstra nederdel där den lilla muttern sitter så kan jag höra en rejäl förstärkning i MVbandet och olika radiosändningar när jag vrider på radions frekvensratt.
Om jag sätter skruvmesel på den övre vänstra muttern så blir det även då en förstärkning men inte lika markant.
Högra delen av vridkondensatorn verkar tillhöra FMbandet men där kvittar det vad jag gör för där hörs bara brus.
Är jag på rätt väg att tro att kondensatorn lagt av ?
Finns det nåt mer att prova egentligen ?
Re: Retroradio från kina
Inget har lagt av, det är helt enkelt bara ren feldesignad skit gjord för den kinesiska marknaden där de har radiosändare inom nån meter oavsett var man är där du kan ratta in även de svagaste stationerna på en gitarrförstärkare.
- Swech
- EF Sponsor
Tekko
Om nu radioapparaten är såpass gammal så garantin gått ut
så bör den ju fungerat en stund innan och inte istället
vaknat upp en dag och insett att den är feldesignad och därefter lagt av....
Det är väl ingen humla som inte borde kunna flyga?
Swech
Swech
Rolf Zetterberg
Eftersom det blir ljud på AM,så kan man anta att den delen fungerar åtminstone litegrann.AM hörs bara på kvällarna såhär års.Mottagningen blir normalt starkare om man petar på ferritantennen eller vridkondingen.
Vad som spökar på FM är svårt att säga.Kolla antennen där den kommer in på kortet.
Det verkar faktiskt vara ganska ambitiöst med tre(3)keramiska filter.
Kretsen vi ser är LF-steget(UTC2025)som fungerar ner till 3V.
Mät drivspänningen.
Men var är radiodelen?
Mät drivspänningen.
Här kommer några fler bilder..
Om det inte finns någon spricka eller dålig lödning på kretskortet går mina misstankar till 16-benskapseln (U1).
Rolf Zetterberg
Det går att testa kretsen genom att försiktigt peta på (eller ansluta en trådstump på någon meter)pin 1 som är antenningången för FM.
Även pin 15 kan provas.
Jag har haft 2st liknande som slutat fungera
det har blivit svårare och svårare att hitta station sen till sist bara brus.
Vad är det som händer med dessa billiga radioapparater när dom tappar förmågan att få in radiostationerna
Det måste ju bero på valet av billiga komponenter som tappar sin värden eller? En radio av kvalitetsmärke kan ju luffa 25år typ.
en del hävdar att leksaker, och billig elektronik som denna, ofta bygga av komponenter som annars skulle kasserats dvs. de klarade inte kvalitetstest mm.
Rolf: Jag testade som du skrev men det blev ingen skillnad. Dendär kretsen blir väl svårfunnen , förutom i Kina förståss .
Skärper sig inte kineserna med kvaliteten på grejorna så vill väl ingen köpa något därifrån snart
Man får väl kolla hädanefter att det inte står made in China..
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Man får vad man betalar för, finns mycket China tillverkat som håller god kvalité =)
Vad har du betalat för denna? 100-200:-? Vad tror du Jula betalat? gissar på 20-50 spänn
Hehe då man pratar om det så pajade min Clas Ohlson radio på samma jäkla sätt.
Slängt ut innanmätet man kan kanske göra något av lådan iaf.
Ska nog satsa på en dyrare variant nån som har förslag?
