Frågor om lysrör
Frågor om lysrör
Tjena,
jag gör ett projekt som bygger på att 4 60cm lysrör sitter i en fyrkant, varje hörn har en rörlig led. Lysrören är del av en större helhet där alla komponenterna matas med 12v.
Finns det lysrör som man går på 12v? Anledningen till lysrör är just ljuset och den visuella formen som lysrören har.
Jag vill endast behöva dra en kabel (+ & - ) kan jag seriekoppla rören?
De rören som ofta sitter i taklampor har alltid en påbyggnad på vardera sida (som man klickar in rören i, finns det rör utan denna 'påbyggnad'?
PÅ bilden under är de gröna strecken de rörliga lederna.
Alla tips är välkomna!
Mvh
/G
Mvh
/G
Re: Frågor om lysrör
Bra film! tack. Så jag måste göra som på bilden nedan?
Finns det några alternativ till detta som tillåter det jag är ute efter samt imiterar lysröret?
Han pratade om Oled?
Du kan (såvitt jag vet) INTE mata lysrören direkt med 12 V.
Jag vet inte om det finns "lysrör" som är fyllda med lysdioder istället, det kanske kan fungera (men jag vågar inte gissa vad såna kostar...).
Du kan seriekoppla 2 rör, dock inte fler, förutsättningen är att du har ett förkopplingsdon, antingen elektroniskt eller drossel/tändare avsedda för att driva två rör.
Skall du driva från 12V behöver du ett elektroniskt förkopplingsdon speciellt avsett för detta.
Det finns "lysrör" med LED, dock inte i den vanliga handel, man får kolla åt Kina-hållet eller liknande. Men en enkel metod:
Plaströr som är lagom "mjölkade" och LED-tejp petat in, de kan köra på 12V, seriekopplas osv.
Naturligtvis kan man seriekoppla fler, men inte med normala konsument prylar. Men det blir en utmaning att tända dem utan förvämning. Du kommer att behöva en väldigt hög startspänning.
Tack för alla svar. 'Riktiga' lysrör verkar helt klart 'svårast' samt innefattar mest kablar/komponenter. Om man kollar på led, kan man få samma ljus som med lysrör? Räcker 12v eller bör jag titta på starkare?
tex denna
http://www.ebay.com/itm/G13-T8-120-LED- ... 5658381fdf funkar den att seriekoppla, 8w — vad kan jag jämföra det med?
/G
tex denna
/G
http://www.ledlightnordic.com/led-lysror/39Nerre skrev:Du kan (såvitt jag vet) INTE mata lysrören direkt med 12 V.
Har även sett något mail från Selga med info om det så nog finns det nog att få tag på även i Sverige.
Tack för alla svar.
Jag har inte riktigt fattat hur led-lysrören funkar funkar.
LED-lysrör kan jag koppla dom som på bilden nedan?
Vilken volt och Kelvin ska jag leta efter för att efterlikna ett 'riktigt' lysrör?
danielr112
Jag tänker de som har de blåaktiga ljuset, de som man nästan ser överallt i lysrörs-armaturer.
/G
/G
limpan4all
Varför tittar du inte på LED strip, de tätare gör EXAKT det du vill.
Gå till eBay.com och skriv in LED strip nästan tvåhundra tusen träffar...
Ahh, toppen.
LED strip som många nu nämnt verkar helt rätt.
'de tätare' jag har hittat de som max har 120led / meter. Räcker det? finns det tätare? Tycker att de är oförskämt billiga.
http://www.ebay.com/itm/Cool-White-1M-1 ... 2a1c8a25e0
Icecap nämnde mjölkade plaströr — kan önskad effekt uppnås med ledstripen ovan och plaströr? Samt var kan jag hitta plaströr?
/G
/G
