Ta reda på polariteten på apparat + Felsökning
Re: Ta reda på polariteten på apparat + Felsökning
För mig talar inte bilden om att mitt pinnen är jord, så värdelös är jag på sånt här, därför frågar jag er.
Så det är alltså mitt stiftet som är minus??
Äntligen, då hade jag rätt med mina mätningar. Men ville vara säker.
Verkligen mycket jobb för en liten sak.
P.S nån får gärna tala om vad i bilden som talar om detta, så kanske jag slipper fråga nästa gång.
Var det någon som såg i manualen vilken spänning det ska vara på DC adaptern in? Det kanske inte framgick. Tyckte det stod nånstans i service manualen att den klarar allt från 6-10.5 Volt eller om det till och med var upp till 13.2 Volt? Batteriet som används är i alla fall på 7.2 Volt. Jag provar med samma som batteriet runt 7.2 volt till o börja med.
Frågan är hur mycket Ampere ström adaptern behöver? Eftersom batteriet ligger på 3800 mah måste ström adaptern motsvara batteriets mah eller vara högre?
Tack allihopa.
Tack.
Tack allihopa.
Tack.
Förresten är det inte så att bara för att jord är mittstiftet så betyder det väl inte att mittstiftet är minus?
Det finns väl positivt jordade saker, typ bilar? Eller?
Nopp snopp! gnd och minus är samma sak vad gäller hemmael.
- MadModder
- Co Admin
Såvida man inte har en batteridriven apparat med virtuell jord. Då finns plus, gnd, och minus.
Japp det var minus på mittstiftet, lite ovanligt. Tyvärr så är det enda som händer att nätström lampan lyser, absolut inget annat. Har tillräcklig ström och tillräcklig ampere på strömadaptern. Inte ens batteri ikonen lyser när fulladdat batteri sitter i.
Förslag på vad som kan orsaka sådant fel, tips på felsöknings sätt?
Konstigt att bara en lampa lyser men inget annat alls. Och strömmen från adaptern går igenom till batteripolerna men ändå verkar inte batteriet ladda och batteriets lampa tänds inte när batteriet är i. Finns en lampa för nätström och en för batteri. Trött jag blir på sån här skit. Finns ju inte en suck att kunna felsöka den här bland alla 1000 tals komponenter.
Avsnitt 2.4 i servicemanualen förklarar ju hur power supply och battery charger fungerar? Tillsammans med schemat ger det nog fullgod information för felsökning, men det förutsätter elektronikkunskaper...
Jodå jag vet att det är där skon klämmer, mina elektronikkunskaper är lika med noll. Scheman för mig är ren Grekiska.
Men vid ett tillfälle som denna önskar jag att jag kunde detta med elektronik. Det vore underbart att få igång denna maskin.
Säkringarna F1 och F2 är kollade med kontinuitets tester, piper på bra.
Att nätströms lampan lyser när nätström är inkopplad, men inget annat händer, kan man utläsa något av det?
Vad skulle kunna vara felet i denna situation? Någon diod eller annan komponent som pajat? Räcker det om en liten komponent går sönder för att hela skiten ska bli trasig.
Är det svårt eller tidsödande att felsöka denna för den som har rätt kunskaper?
Ni är lite negativa nu pojkar, jag vågar hävda att vi alla hade problem med schemaläsning i början.
Pavan, sättet jag brukar felsöka på är att jag börjar vid matningen och gräver mig in i apparaten efter hand.
Ofta sitter det dioder (och zenerdioder, se wikipedia) - som skyddar apparaten mot användarfel, typ polvänd kontakt. Dessa kan man löda bort och mäta.
