Ta reda på polariteten på apparat + Felsökning
Icecap
Re: Ta reda på polariteten på apparat + Felsökning
Inlägg av Icecap »
Många av dessa kontakter kan fungera som brytande - men de måste inte! Och man kan inte härleda polariteten av det!
Som det skrevs tidigare: det finns två elektrolytkondensatorer vid de två induktanser, mitt fram i bilden SAM_0466.
Det finns en svart markering på toppen av dom, dessa är minus. En Ohm-mätning mellan dessa två punkter ska visa så nära kortslutning man kan komma - kanske. Det beror helt på hur allt är kopplat men i resten utgår jag ifrån att de är kortslutna.
Och då kunde jag sätta en femma på att den minus är GND. En mätning med ett tom strömplugg i ville snabbt avslöja vilken pinne som är GND då.
Och orsaken till ett tomt strömplugg då? Den brytande funktionen helt enkelt.
pavan
Inlägg av pavan »
Glöm mitt sista inlägg, vet inte vad jag tänkte på. Om plus nu skulle ligga på yttre polen så blir det ju den som har två lödningar, så enkelt är det. Jag krånglade till det lite väl mycket.
Om man ska gå efter dom två mätsätten som jag pratade om innan så skulle det i sånt fall vara mitten pinnen som är negativ.
Jag testade kontinuiteten även mellan batteri kontaktens minus pol på apparaten och mitten pinnen på apparaten DC kontakt, det pep även då, men det kanske inte går att kolla så om det skulle vara så att det är switchad spänning eller vad det heter??
Men känns på nåt sätt som det kanske inte är det ändå?
Vid mätning mellan plus och minus polerna på kondingen visade på 1.026 i 4K läget . Men du kanske menade att mäta mellan den svarta polen på kondingen och något annat, vad i sånt fall? Vad menar du med tom ström plugg?
Jag är extrem amatör så förklara gärna utförligt.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Allt annat än en kortslutning mellan de två kondensatorers minuspol betyder att man inte kan dra säker slutsats av den mätning.
Med "tom plugg" menar jag att DC-matningsdonet (från nätdelen) ska vara isatt men inte spänningssatt eller kopplat till något alls (helst). Detta vill säkra att brytfunktionen är bruten och man får då säker mätning.
pavan
Inlägg av pavan »
Okej då fattar jag tom plugg grejen.
Men menade du att jag skulle mäta mellan båda kondingarnas minus poler? Nu mätte jag minus och plus på ena kodningen.
Nu var jag och mätte mellan båda kondingarnas minus poler, det stod OL på multimetern.
Jag mätte även mellan ena kodningens minus pol och med andra proben på DC kontaktens mitten stift, då vart det 0.0 på resistens mätningen och på kontinuitets testet så tjuter det även mellan dessa punkter. på andra DC kontaktens stift vart det ett värde på resistens mätningen. Kan man mäta så som jag gjorde nu?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om du bara visste om hur många sätt man kan mäta på!!! Frågan är nog mer: ger mätningen information som kan användas?
OK, din mätning mellan minuspolarna gav att det inte var kontakt mellan dom, alltså kan man inte utläsa annat än att det inte är en mätning som ger visshet.
Jag hade kollat mönsterkortet, var ledarna går, vilka komponenter som sitter där och vilken polaritet jag kan utläsa av det - men det kräver en viss erfarenhet.
pavan
Inlägg av pavan »
Så du menar alltså att mina tidigare sätt att mäta på talar inte om polariteten. Alltså genom att kontinuitets mätningen ger utslag mellan pinne och chassi, samt att det är noll på ohm mätningen mellan samma punkter?
Dessa sätt har sagts kunna visa polariteten, bl.a i den här tråden, men du menar alltså att detta inte bevisar någonting, har jag förstått det rätt?
Det med att följa ledningarna är väldigt svårt för mig då det inte syns några ledningar på kretskortet, bara en massa komponenter här o var.
Att det ska vara så omständigt att bara ta reda på vilken som är minus och vilken som är plus, detta är ju helt otroligt alltså. Måste ju finnas ett enkelt sätt att kunna visa med säkerhet polariteten??
pavan
Inlägg av pavan »
Och denna bild säger förstås ingenting om polariteten? Jag gör ett försök till.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
pavan
Inlägg av pavan »
Japp jag har den men har inte hittat nåt alls i texten om polaritet. Kanske att det går att utläsa från scheman i manualen, men detta kan inte jag tyvärr.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Nerre
Inlägg av Nerre »
Lägg upp en bild på kretskortets undersida där kontakten sitter.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om J408 är anslutningen som ska polaritetsbestämmas är det i grunden enkelt.
L27 har två lindningar, den ena går till en säkring (F1) och den är +!
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Servicemanualen s. 100 talar om att stiftet är jord.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Bilden nedan ur servicemanualen ger väl svaret.
DC.tiff
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det kändes lite som att gå över ån efter vatten... :D
