Vad är detta för komponent?
sm6wzh
Inlägg av sm6wzh »
Hej
Vad är det för komponent på bilden?
Den svarta. Det står RE på den.
Används i en liten radiosändare (typ fjärrkontroll larm etc) där det ensamma benet går till en antenn och där ben 1 går till en R433 krets. Mitten benet matas med ström och ben tre matas med datasignalen som skall skickas ut.
Problemet är att den sänder med 0.000000001w, sätter jag på plasthöljet så dämpas signalen så mycket att den försvinner.
Vill veta vad det är, så jag kan köpa ny!
Bytte nämligen från en annan avdankad sändare som jag visste fungerade och det hjälpte men jag behöver fler...
Tacksam för tips.
sm6wzh
Re: Vad är detta för komponent?
Inlägg av sm6wzh »
Här kan man se en färdig modul men den där svarta RE komponenten
http://www.laipac.com/easy_434a05W_eng.htm
ds77
Inlägg av ds77 »
Kan kanske vara en http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 57_nec.pdf
För fler alternativ sök tex efter "smd marking re"
sm6wzh
Inlägg av sm6wzh »
Tack för länken!
Och tack för tipset på sök ord!!
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Det är en transistor men frågan är vilken typ det är, men det kan man ju lista ut sen prova olika med högre förstärkning :)
ds77
Inlägg av ds77 »
Pröva att få tag på en sådan jag länkade till eller en BFQ540 och prova.
