Jag får ju ut PWM från Mach3 och med ett motstånd och konding fått till vettig analog signal men får inte upp den till max dvs 5v och får således inte ur fullt varv på spindeln.
Kan ju sänka Motståndet något till men kör på 1k just nu och vet inte om det är det bästa att göra?
Funderar på om man tar signalen och droppar den mot en 6v och sedan filtrerar. Då kommer jag närmare 5v eller har ni nåt annat bra tips?
Gå från 0-4.3V -> 0-5/10V
danielr112
Re: Gå från 0-4.3V -> 0-5/10V
Använd spänningsföljare före och efter ett RC-filtret alternativt använd ett aktivt filter istället. Tänk på att utgångsimpedansen från ett RC-filter kan bli väldigt stor
- \(Z_{o} = R \left|\left| \frac{1}{sC}\)
Om du mäter signalen utan att den är ansluten till omformaren så får du nog närmare 5V, om inte så är inte spänningen på din LPT-port högre. Det är alltså motståndet i ditt filter tillsammans med ingågnsimpedansen i omformaren som skapar en spänningsdelare.
En möjlighet är, som du säger, sänka värdet på motståndet i ditt filter men då måste du kompensera med mostvarande höjning av värdet på kondensatorn för bibehållen filtrering.
Det bästa är nog att komplettera med OP-förstärkare, då kan du bygga in justerbar förstärkning så du kan "tweaka" den till exakt 5 eller 10V eller vad du nu vill. Omformaren har säkert en "Aux 12V out" eller nått sånt som du kan använda för att driva OP'n.
- MadModder
- Co Admin
Man bör inte låta porten driva något alls egentligen, utan använda en buffer/opamp det första man gör för att få till flanker och spänningar som man vill ha dem, och sen efter stoppa på filter mm.
- Krille Krokodil
LPT är ingen styv högprecisions-spänningskälla direkt...
Level 1: "The high-level output voltage shall be at least 2.4 V at a source current of 0.32 mA."
Level 2: "The dc steady-state, high-level output voltage shall be at least 2.4 V at a source current of 14 mA."
Komparator -> RC -> spänningsföljare krävs väl om man skall få en fin linjär funktion ut.
