Jag har bytt glas på Iphone4, nu dålig mottagning.
PerE
Inlägg av PerE »
Tjenare
Som rubriken säger.
Nu har jag väldigt dålig mottagning eller ingen alls, är det någon som kan ge tips?
//Per
spufuz
Re: Jag har bytt glas på Iphone4, nu dålig mottagning.
Inlägg av spufuz »
Låter ju som att det hände något när du hade isär telefonen. Det känns inte troligt att det skulle vara det nya glasets fel väl??
PerE
Inlägg av PerE »
Sa jag att det är glasets fel ?
Om man nu skall svara kan det väl vara konstruktivt.
Tillägg: jag har kontrollerat alla anslutningar flera gånger.
Nikon
Inlägg av Nikon »
Längst ner på telefonen finns det en svart "plastbit" som går längs hela nederkanten av telefonen.
På den sitter en kabel, kolla så den sitter fast ordentligt i sitt fäste.
PerE
Inlägg av PerE »
@Nikon, jag skall kolla igen på detta
spufuz
Inlägg av spufuz »
PerE skrev:Sa jag att det är glasets fel ?
Hörrödu, PerE.
Så som du formulerade din rubrik så kan man mycket väl tolka det som att du menar att det skulle ha med glaset att göra.
Vill du har konstruktiva svar så kanske du kan ställa dina frågor lite mer uförligt? :humm:
gOry
Inlägg av gOry »
Är de bakstycket du har bytt?
PerE
Inlägg av PerE »
Nej, jag har flyttat över allt till en ny front.
Allting fungerar förutom mottagningen.
//Per
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är fler som har samma problem: http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=1182083
Det finns lite tips där man kan gå genom.
Glöm inte att metallramen är en del av antennen (och mottagningen blir sämre om man håller huden rakt över ramens skarvar)
Det var tal om nån blå liten kondensator som var borta, och mottagningen kom tillbaks när han kortslöt lödpunkterna. :humm:
PerE
Inlägg av PerE »
Jag skall titta på phönen i morgon, jag har varit nere och meckat moppe hela dan så jag är helt slut.
Återkommer.
Tack mm för länken.
//Per
