Bosch Rotak 43 äter upp mina säkringar
Avle
Re: Bosch Rotak 43 äter upp mina säkringar
Inlägg av Avle »
Ingen?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Du plockade inte bort startkondensatorn från motorn vid din test? I så fall börjar den aldrig snurra om du inte sätter fart på den manuellt.
Avle
Inlägg av Avle »
Nej jag plockade inte bort startkondensatorn när jag testade motorn men jag kopplade ju strömmen direkt till motorn? Sitter start kondensatorn inbyggd i motorn någonstans? Brukar de gå lätt att plocka bort?
tack på förhand
Alve
Thomas O
Inlägg av Thomas O »
En seriemotor har väl ingen startkondensator, möjligen avstörningskondensator.
Har du provat att lossa remmen och provköra motorn utan belastning för att utesluta att den är mekaniskt blockerad.
Avle
Inlägg av Avle »
Har inte kört motorn utan rem, den är rätt tung att dra runt för hand, men tror det beror på att det finns en inbyggd broms som släpper först vid högt vartal, detta för att förhindra att gräsklipparbladen snurrar när man inte håller i handtaget.
Denna broms går inte att koppla bort, den är inbyggd i motorenheten så att säga
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Bromsen ska släppa direkt när motorn får ström, inte vid högt varv. Låter ju som att bromsen inte släpper som den ska.
Avle
Inlägg av Avle »
Hej ingen, ni tror altså inte att det är motorn som är trasig? Är gnistorna kring kollektorn ett tecken på att lindningarna är hela?
Är du säker på att bromsen ska släppa först när strömmen är påslagen? Hur kan jag testa om det gör det eller inte?
Tack på förhand
Avle
Thomas O
Är bromsen mekanisk (släpps med T.ex wire) eller är den elektrisk?
Om bromsen är mekanisk kanske wiren gått av eller ramlat bort.
Avle
Inlägg av Avle »
Jag tror att bromsen är mekanisk, min magkänsla säger det i alla fall.
Men om det vore bromsen, varför går säkringen i så fall?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ja vad tror du ?
Om bromsen ligger på så kommer ju motorn utan tvekan att se ut som en ganska duktig kortslutning för en normal säkring då den blir mycket trög att rotera.
