Frässpindel luft eller vattenkyld, ebay Kina köp?
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Hej
Överväger att köpa en frässpindel till min tilltänkta portalfräs.
2.2KW med ER20 chuck tror jag kan vara rätt lagom för mina behov.
Typ dessa funderar jag på helt utan att veta varför.
ebay Luftkyld
ebay Vattenkyld
Alltid kul med Kina och ebay, de måste ha patent på att visa bilder på något annat än det de tänker leverera. Om de åtminstone kunde visa bilder på samma pryl inom sin annons.
Kollar man bilden på VFD'n så blir man lite rädd, panelen ser ut att ha släppt, åt det ska va en bild de vill sälja med, hur illa ser då de ut de tänker leverera :?
Men då är ju frågan ska man gå på luft eller vattenkyld? För- och nack-delar?
Tips på prisvärda spindlar och VFD från pålitliga leverantörer mottages tacksamt. (2-5kkr intervallet)
Re: Frässpindel luft eller vattenkyld, ebay Kina köp?
Luftkyld motor har ju den självklara fördelen att du slipper slangar för vatten, vattentank, eventuell kylare, risk för läckage som kan resultera i att du får vatten i spindeln eller på andra oönskade ställen osv osv.
Nackdelen med luftkyld är att den låter mycket mer än en vattenkylkd samt att det är svårt att köra den sakta eftersom kylningen då minskar (fläktbladen sitter på spindelaxeln).
Micke P
Inlägg av Micke P »
2.2KW är bra då dom har 3 kullager mindre har 2
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Vatten säger jag med. Bättre kylning och tystare.
Så länge inte spindlen i sig läcker så är de andra lätt att fixa och hålla iordning på.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Jag har vattenvarianten och den funkar kanon.
/ Petter
geidnert
Inlägg av geidnert »
Även jag har en vatten kyld spindel på 2.2, jag är super nöjd med den efter att ha haft en luft kyld som man knappt kunde vara nära när den snurrade lite snabbare.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag köpte en som jag hittade när jag sökte på metal working spindle istället. Den är 100mm i diameter och mycket stabilare. Dessutom köpte jag först av technical.jrs (det är han som kallar sig Jack va?), och fick en motor med trasig kona. Och han snackade på om hur vi skulle göra för att fixa det precis så länge som jag kunde klaga på e-bay, när väl den tiden gått ut så försvann han.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Man får tacka för alla goda råd.
Suttit och stirrat på ebay.co.uk, verkar som alla som skeppar från " PORTSMOUTH, United Kingdom" är samma säljare, samma säljare som
vissa här på EF haft otur med då de tydligen inte har något i UK.
(Men de kanske minns UK glansdagar å då var väl hela världen en del av UK)
Antar att det är lika bra att ta det från en säljare i Kina direkt så slipper man iallafall "sorry sorry my freind" tjafset.
Skulle vilja hitta en pålitlig säljare som har:
* Spindel
* Spindelfäste
* VFD
* Kabelsläp
Så man slipper springa bena av sig efter prylarna som fraktbolagen gillar att vimsa omkring med.
Men men ... ... ... :humm:
Hur är det med glykol, tål motorerna det eller har de nån packning som plötsligt ger upp när jag tittar bort?
(Blir oftast minus grader Jan-Feb i snickeboa)
geidnert
Jag kan gott rekommendera en firma i Tyskland som jag handlade min spindel ifrån, fick ett komplett paket med kyl system, glykol, slangar, vfd, spindel med mera. Dom var seriösa och besvarade alla mina frågor med kort varsel, gav ett gott intryck.
Jag hade surfat länge på spindlar i kina och kontaktat en del säljare, men de kändes aldrig riktigt bra, så ja bestämde mig för att köpa från EU istället.
Spindeln är i mycket bra kvalité, vad ja kan avgöra ialla fall och kan väl jämföras med de lite dyrare, mindre vanliga spindlar som man kan hitta i kina som är anpassade för metall bearbetning(i princip fler/bättre lager).
Priset var lite högre men jag tyckte det var värt det för att vara lite säkrare på att ja skulle få det ja beställde och ha support efter mitt köp, slapp ju tullavgifter med.
Här är en länk på den spindeln som jag köpte, finns ju en hel del annat att välja på med på den sidan.
http://www.spindel-shop.de/Shop/product ... 0rpm-.html
X-IL
Inlägg av X-IL »
Lite dyrare? 5700kr för bara spindeln. Men den såg onekligen fin ut.
geidnert
Hehe, ja ok.. kanske var ganska mycket då. Men den fungerar bra! Sorry ralvejd, kanske inte var något alternativ ialla fall.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
vad väger en sådan spindel?
geidnert
5 kg
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
ralvejd skrev:Hej
ebay Luftkyld
ebay Vattenkyld
Köpte denna snabb lev med Fedex
http://www.ebay.com/itm/2-2KW-WATER-COO ... 3a61c3d4cf
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag blev tvungen att kolla upp, det var technical.jrs jag köpte av och blev blåst. Köp inte av den personen. Är fortfarande irriterad över det, det var riktigt fult.
