Bygge av dator i radarmodul från Svenskt stridsplan [Färdig]
- Electricguy
Då var det dags för ett nytt projekt nu när man har återfått inspirationen lite..
Det som ska byggas är en helt vanlig PC i "tunnan" (skalet) från radarmodulen till ett Saab 32 Lansen stridsplan.
Det kommer inte att vara något prestandamonster.. Endast en Intel Pentium 1,8GHz dualcore och 2GB RAM.
Fördelen är att den bara drar ca 35Watt när man belastar den fullt, så den lämpar sig bra som "number cruncher" till saker som SETI @ home, Enigma @ Home osv. Vilket den också kommer att användas till.
Bygget kommer att ha militärstuk med riktiga indikatorlampor, strömbrytare från en granatkastare som power knapp osv..
Bilder kommer!
Bilder kommer!
Re: Bygge av dator i radarmodul från Svenskt stridsplan
Roligt bygge!!
Hmm, nu fick man mer idéer
Skynda dig framkalla bilderna, låter jätte intressant!!
- Electricguy
Jag får väl bjussa på några halvdassiga bilder på den tomma tunnan så länge
Den är gjord av Aluminium med kylflänsar på båda sidorna, som är rullad och svetsad ihop. Utanpå finns ett skal med en rörkoppling i botten för att forcera luft förbi runt tunnan. Tunnan hade original helt rörbaserad elektronik, var fylld med kvävgas och hade en fläkt som blåste runt gasen, och flänsarna förde över värmen till utsidan.
Så egentligen bör jag kunna köra datorn helt utan några luftintag eller utsläpp, då värmen går ut i skalet.
Tunnan, med spännringen för locket lossad.
Tips från coachen.
Närbild på flänsarna och luftskölden. Även svetsfogen kan synas försvinna ner mellan flänsarna.
Tips från coachen.
- JimmyAndersson
Ojojojoj
Det här har potential att bli hur läckert som helst!
- Electricguy
Då så har jag samlat ihop lite prylar till maskinen.
Från vänster till höger.
Momentan vippbrytare från en granatkastare. Ska användas som power knapp.
Grön dimmbar lamphållare från granatkastare. Ska användas som power LED.
Röd dimmbar lamphållare från granatkastare. Ska användas som HDD LED
IEC nätbrunn med nätfilter. Ska sitta i locket och med en kabel anslutas i nätagget som kommer att sitta inne i tunnan.
Jag har några tryckknappar och "tum-joysticks" som kommer från i styrspakar i JA37 - japp, det är äkta varan. Vet inte om det är av intresse (kanske är "för nytt") eller vad det skulle kunna användas till men det passar ju temat. Jag donerar gärna nån av varje men bara om dom komer till användning. Kan ordna bilder lite senare om så önskas.
- Electricguy
Ahh okej. Tja, datorn ska byggas i morgon.. Men det går ju att eftermontera om det är så..
Lägg upp lite bilder så får vi se om det kan vara intressant
Fick du med innehållet då du fick tag på den där tunnan eller va man nu ska kalla den ?
- Electricguy
Jajamen!
Dock så är det några år sedan, så jag har knappt något kvar.. Då visste jag inte vad jag skulle göra med det ca 60st mil-spec elektronrör, klystron och grejer som satt i den..
- Electricguy
Den slaktades innan jag hade förstånd nog att inte göra det, tyvärr. Och jag ser hellre att den används till något vettigt istället för att hamna på tippen, eller agera soptunna.
Jag antar att det är kadiumerad aluminium som det brukar i stridsflygplan, så tvätta händerna ordentligt när du lekt med den.
Nu är det antagligen lite högre koncentrationer...
Aj, aj sjukan vill man inte ha.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Itai-itai
- Electricguy
Jag har aldrig märkt av att jag har mått det minsta illa av att ha pillat med den. Så det är nog ingen fara.
- Electricguy
Efter ett besök hos Mediespecialist så är alla MDF delar utfrästa. Nu ska det bara borras, spacklas, målas och pillas lite, sen så är det faktiskt färdigt!
Moderkortet som kommer att användas.
Lite fräsning.
Frontpanelen färdigfräst..
Plattan som moderkort, PSU och hårddisk kommer att sitta på.
Panelen.
Brunnen där AC intag, Power brytare power LED och HDD LED kommer att sitta.
Det kommer att sitta ett galler uppe och ett nere för luft in/ut
Allt ska sedan målas svart.
Lite fräsning.
Panelen.
- JimmyAndersson
Det blev ju riktigt bra!
Jag skrev det här innan de nya bilderna dök upp, men låter det stå kvar:
Det här med kadmium:
Det är först om man får i sig slipdamm eller ångor vid svetsning som det hamnar någon direkt mängd i kroppen.
Men du skulle ändå vara långt ifrån att få den sjukdomen. (Rökare får i sig mer kadmium och inte ens då mår man dåligt.)
Men visst, det kan förstås vara bra att känna till det ändå.
(Precis som med galvaniserad metal:
Känner man till symptomen så undviker man ju gärna att fingra allt för mycket på det.
Man har ju bara hört att man ska ta det lugnt när man svetsar i det,
men jag märkte att man kunde må illa av att hantera det i några timmar utan handskar...)
"Fördelen är att den bara drar ca 35Watt"
Kommer du använda en vanlig dator-nätdel eller blir det någon mindre variant?
