Bygga en "mynt spottare" till enarmad bandit.
madata
Inlägg av madata »
Hej. Jag har en projekttråd om mitt skåp som jag nu bestämt ska bli en enarmad bandit. Det mesta är klart, men jag behöver designa en liten box som samlar upp mynten från inkastet och delar ut mynt när det är dags. Jag behöver era idéer och designer också :)
Eftersom jag bygger det hela i träslöjden tänker jag mig såklart en grej byggd i mestadels trä. Men även små delar i metall, då vi har tillgång till lite utav det med. Detta är vad jag har kommit fram till hittills.
9G Micro Servo / Vanlig liten motor som "drar, puttar" ut mynten.
Bygga en egen enkel IR sensor som kan räkna hur många mynt som spottats ur.
Hela skåpet drivs utav en Arduino Uno R3.
Det rör sig inte om mycket mynt som ska betalas ut åt gången. Max 10 enkronor åt gången tror jag. Men ska ju göra ett enkelt kommando i Arduino programmeringen där jag skriver in en siffra som ska betalas ut vid vinst. Så ordnar den resten.
Har ni förslag på hur mekanismen ska se ut?
- Nästan som denna. Fast den hastigheten behövs absolut inte.
madata
Re: Bygga en "mynt spottare" till enarmad bandit.
Inlägg av madata »
Första versionen av programvaran.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Oddsen ser rätt ut
Kom ihåg lagen om Spel om Penningar och Penningars värde! ;-)
madata
Inlägg av madata »
Kommer inte ställa upp den för allmänt spel :P Ska ha den för skojs skull :D Bara för att man kan!
madata
Inlägg av madata »
Roterande skiva med hål i - kanske är en bra början? Dock måste hålen bli exakt måtten av en enkrona i så fall.
madata
Inlägg av madata »
Något i denna stilen kanske. Mynten ligger på varandra och åker ner i en metallskiva där det finns ett hål med exakta måtten för en enkrona. (Ritningen ska inte vara "fin"). Andra förslag?
madata
Inlägg av madata »
Said and done..
- Demo
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Oj, det verkar ju funka riktigt bra :D
madata
Inlägg av madata »
Japp. Det fungerar sämre dock om det ligger över 10 mynt i den.. Ibland så kommer det ett mynt för mycket. Då fastnar det hela.
