Hjälp med att identifiera en SMD komponent
Hej
Det här är elektroniken i en "windex", den visar vindriktingen i masttoppen på en segelbåt.
Den kommunicerar med nån typ av cambus med den övriga elektroniken i båten.
Efter ett åskneslag är den tyvärr död, nån hade dock tipsat om att den stora komponenten
som är märkt B475R-10 är en "choke" som tydligen är ändtermineringen för buskommunikationen.
Den skulle man kunna byta för att prova.
Problemet är bara att identifiera den och hitta nåt att ersätta den med.
Jag har testat google...
wiklis
wiklis
Re: Hjälp med att identifiera en SMD komponent
Min spontana reaktion är att den ser så pass rejäl ut att det knappast är den som är paj.
Men det borde väl gå att löda loss den och mäta på den för att utröna om den är trasig? Är det nån form av drossel så borde det ju räcka med att kolla att det är förbindelse genom spolarna (och samma resistans) och ingen förbindelse (kortis) mellan dem.
Det verkar som om jag inte googlade tillräckligt bra...
Namnet är egentligen CC2824B475R-10.
Frågan är nu var hittar man den då?
varken Elfa eller farnell hade.
wiklis
wiklis
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Är det en choke kan du ju snabbt kolla om den är trasig?
- prototypen
Är det bara en drossel för störningars skull kan man koppla förbi den och se om det finns liv i resten.
Okej.
Har läst på nu och inser att det nog är som ni säger.
Felet sitter nån annastans.
wiklis
wiklis
Mest troligt är varenda halvledare i saken knäckt och oreparerbar.
