Problem med arduino - begriper inte timingen....
Re: Problem med arduino - begriper inte timingen....
@Sodjan (och andra): det händer faktiskt förvånansvärt lite "under huven".
I stort sett fungerar miljön så att den kompilerar de C/C++-filer som ingår i projektet till objektkod i byggkatalogen, därefter läggs sketch-filen ihop med en fast prolog och en, lika fast, epilog och resultatet kompileras som vilken C++-kod som helst med avr-g++.
Arduino-libraries hanteras på samma sätt och i projekt bestående av flera sketch-filer har jag för mig att alla läggs ihop (tillsammans med prolog och epilog) före kompliering enligt ovan.
Sutligen länkas alla objektfilerna som vanligt med avr-ld. Jag minns inte om Arduino-miljön kör en separat översättning till Intel-hex eller om den ställer in avr-ld att generera detta format direkt.
http://arduino.cc/en/Hacking/BuildProcess är klart läsvärd om man vill förstå hur det hänger ihop.
Hur som helst är det inga konstigheter att ersätta den eländiga miljön med sin normala editor och bygga med make som vanligt.
Det där förstår de flesta Arduino användarna inte ett smack av!
Du har så klart inte fel rent tekniskt, men du förstår inte riktigt...
Nej... Arduino är ju gjord för att förhindra förståelse, eller var det för att man inte ska behöva förstå?
Sak samma, om man vill förstå så är det faktiskt ganska väl dokumenterat och inte särskilt komplext.
Ja, det är ju samma problem med alla prylar som är förenklade för
att även de som inte förstår ska kunna använda dom. Arduino
är ju ett väldigt bra exempel på det. De som redan vet vad t.ex
"make" eller "objektkod" är för något behöver ju egentligen
inte Arduino...
inte Arduino...
- Krille Krokodil
Jag avsåg att du skulle göra det mer praktiskt genom att tex mäta med oscilloskopet och justera efter det.laban12 skrev:Jag skulle inte säga att det är "lätt" om det inte står i dokumentationen hur många klockcykler en instruktion kräver. (I alla fall inte den dokumentation jag har, arduino.cc)Krille Krokodil skrev:Nej, det går bra med C eftersom att den overhead som skapas är konstant och du lätt kan justera delay-loopen eller interrupt-rutinen för det...
I AVR Studio skulle detta kompileras till betydligt färre instruktioner och det skulle vara enklare att räkna på det, där går också att stega igenom koden och se hur många klockcykler som konsumeras.
Ja, AVRstudio är det jag använt tidigare... Och därför har jag aldrig för stött på problem med timing eftersom jag hela tiden haft björnkoll på hur många klockcykler som hela tiden passerat.
Tänkte att Arduino skulle underlätta, dels eftersom vissa saker är så mycket enklare i C-kod och dels eftersom jag slipper göra en egen hårdvaruplattform för varje litet projekt.
Har inte hittat någon "manual" eller "dokumenation" som beskriver funktionerna bättre än vad de görs i arduino.cc's referensbibliotek! Finns det? Online alltså.
- Krille Krokodil
Testa att göra C-projektet i AVR Studio. Här är ett exempel på PWM med timer: http://www.ermicro.com/blog/?p=580
Senast redigerad av Krille Krokodil 23 augusti 2013, 19:06:08, redigerad totalt 1 gång.
> Tänkte att Arduino skulle underlätta...
Ja, men gjorde det inte det??
Men alla medaljer har så klart en baksida...
- Krille Krokodil
Finns många anledningar till att välja Arduino men är man redan över ett par trösklar genom att ha programmerat assembler i AVR Studio så är det nog enklast att fortsätta med C i samma miljö.
Arduinos miljö må vara enkel att komma igång med men så fort du kör fast saknas det felsökningsverktyg och du måste köra över koden till AVR Studio el. motsv., allt sådant där är tid spenderad på att stampa på samma plats och då är det kanske varit bättre på att ha lagt den på att gå framåt i den ren GCC där mycket liknar assembler.
Jag gillar ändå konceptet med färdiga "sköldar" och bibliotek - eftersom jag bara hackar på hobbynivå så är det värt att ta medaljens eventuella baksidor.
Bara man har koll på fallgroparna som finns så kan man undvika dem!
- Krille Krokodil
Det går att koda Arduino i AVR Studio om man vill ha ett bättre IDE med debugger och simulering.
http://www.engblaze.com/tutorial-using- ... -projects/
Om man bortser från fördelarna med debugging och simulering i AVR studio så är det väl inget som hindrar att man skippar problematiska bibliotek och hamrar direkt på järnet från arduinos IDE heller? Man kan väl accessa portar m.m. direkt där också?
Inline assembler funkar tydligen även det, om man nu har tidskritiska delar i sin kod. Ser lite jobbigt ut att skriva längre stycken dock...
http://playground.arduino.cc/Main/AVR
