Finskalig termostat och hygrometer?
mbss
Inlägg av mbss »
Hejsan
Tänkte kolla om det finns någon här inne som vet om det finns att köpa en finskalig termostat någonstans? Runt 1/10-dels grad eller så runt spannet 35-40 grader.
Även en hygrometer vore önskvärt att hitta men den behöver inte vara lika exakt.
Mvh mbss
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Finskalig termostat och hygrometer?
Inlägg av hcb »
Hej och välkommen!
Det är inte helt triviala krav du ställer på temperaturregleringen. Om du berättar mer utförligt vad du vill göra kommer du att få bättre svar.
Är det någon form av odling du tänkt dig?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Behöver du 1/10 i relativ noggrannhet eller behöver du 1/10 grad i absolut noggrannhet inom området?
Det första är svårt men genomförbart, det andra är skitdyrt och i stort sett ogenomförbart.
mbss
Inlägg av mbss »
Hejsan!
Det jag tänkt mig var att ha termostaten, och hygrometern, till en äggkläckare.. Det är inte så att jag har något vetenskapligt belägg för just en 1/10-dels grad eller så.. :) Och det kanske inte är så in i helsike viktigt heller, men jag föreställer mig att rumstermostater som typ går från 5-35 grader är alltför grova både i noggrannhet när den mäter men kanske främst i skalan när man ska ställa in temperaturen.. Går den från 5-35 grader så innebär ju en liten liten justering en i sammanhanget ganska stor temperaturändring.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Aha. Jag kan tänka mig att en PID-temperaturregulator och ett termoelement i kombination med en bra termometer (för att sätta den absoluta temperaturen) är en bra start. På eBay dräller det av kinesiska kopior av RKC RexC-100 för en knapp hundralapp.
När det gäller hygrometern vet jag inte riktigt var du hittar något, men eBay är en bra startpunkt även där.
Min okvalificerade gissning är att en tiondels grad upp eller ner är fullkomligt okritiskt i sammanhanget.
mbss
Inlägg av mbss »
Tack så mkt för svaret! Har du en aning om vad man bör söka på i ebay för att hitta de där kopiorna? Sökte på "RKC RexC-100" men det gav bara ett fåtal träffar med tämligen dyra komponenter.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det jag tänkte på var något i stil med denna. Jag har ingen erfarenhet eller anknytning till säljaren.
Det du kan behöva tänka på är om regulatorn har ett inbyggt relä eller om det har en utgång för ett halvledarrelä ("SSR", solid state relay). Fördelen med ett halvledarrelä är att regleringen (som sker med on/off-pulsning av värmeelementet) kan ske snabbare då det inte är några mekaniska delar inblandade. Har systemet en stor värmetröghet spelar det dock ingen roll. Sodjan här på EF säljer utmärkta halvledarreläer till mycket bra pris.
limpan4all
Som jag misstänkte då. Du är bara intresserad av relativ noggrannhet.
Temperaturen kalibrerar du in via en helt vanlig febertermometer och erfarenhet.
Då har hcb helt rätt i valet av styrutrustning.
Runtvispande fläkt ser till att hålla jämn temperatur i utrymmet, fukten regleras helt enkelt med vattenskålar som fylls på då och då.
danei
Inlägg av danei »
Jag har spånat på samma sak. Men med fler funktioner integrerade. Allt i en µC. Temperatur och liftfuktighet mäts på samma sätt som ecenier hör här. Jag är ganska säker på att höns inte heller är så bra på tiondelarna.
Luftfuktigheten tänkte jag reglera genom att ha två element, ett i vatten och ett torrt. Om det är en bra ide vet jag inte. Men tanken är att fördela effekten mellan dem beroende på luftfuktigheten. Vaggning av äggen sköts av ett RC servo som går mellan två lägen med lämpligt intervall. Även stopp av vaggningen och miljöförändringen inför kläckning kan läggas i samma enhet. En liten batteribackup för att hålla reda på tiden vid kortare avbrott och en liten display kommer nog att behövs. Men det kan bli en liten billig konstruktion som jag tror kan locka fler hemmabyggare. Jag har bara funderat inte kommit längre än så.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Några synpunkter.
hcb
> ett termoelement
Ett termoelement reagerar på temperatur skiljande mellan "varma och kalla lödstället"
I praktiken temperatur skiljande mellan innanmätet av mätinstrumentet och spetsen på termoelement,
Problemfritt vid temperatur på 100-tals grader......
Vid lägre temperatur krävs "kompensation av kalla lödställets temperatur ".
Trolig ett termoelement av annan typ för att ge mätinstrumentets temperatur.
Att mäta temperaturen i en äggkläckare.
Mätinstrument vid normal varierande rumstemperatur.
Att erhålla repeteringsbarhet på 0,1 grader med termoelement vid sådana förhållanden är inte enkelt eller billigt.
Många PID-temperaturregulatorer har ingångar för flera typer av temperaturgivare,
Sök efter motstånds givare Pt-100 platina eller Ni -100 -500 -1000 nikel givare .
Var en medlem här som sålde utbytta PID-temperaturregulatorer med trasiga reläutgång.
Klarade INTE av 1000-tals till/från som huvudutgång i stället för halvledarrelä utgången.......
