60cm Gam med diodögon - Söker tips.
Hej.
Vi ska bygga en gam, ca 60 cm hög, som har en alt två vita dioder till ögon.
Tyvärr så har vi bara ett hum om hur vi ska få ihop elektroniken.
Funktionen vi efterfrågar är att dioden ska vara av under dagen och på under natten.
Har en liten skiss på vad vi har jobbat med dock har jag inte köpt några delar ännu.
Skulle behöva ha lite experttips på vilken typ av batteri vi ska använda. Skulle vilja att batteriet klarar att driva dioden i 200 h, gärna längre än så om det går. Samt så är priset på komponenterna viktigt, då målet är att bygga 10 olika djur för ca 150 kr per uppsättning.
Re: 60cm Gam med diodögon - Söker tips.
Inte så tokig koppling men den kan förbättras.
Första ändringen är att sätta dioderna i serie, inte parallellt som i skissen och lägga till ett seriemotstånd Rs som sätter strömmen.
Ubat - (2 x Udiod) / Rs = Idiod eller Rs = Ubat - (2 x Udiod) / Idiod
Titta på datablad på dioderna ni ska använda och vilken ström de behöver, Idiod.
Välj därefter Rs.
Nu vet ni hur mycket ström det drar med diodern på.
Om vi leker med tankn att det blev 10mA så efter 200h har det gått åt 2000mAh och till det räcker inte ett 9V batteri (tror de ligger på ca 200mAh).
9V är även onödigt mycket, 6V vore lagom = 4 x 1.5V i en enkel hållare.
Vanliga IKEA batterier kan ni hitta tester på här (sök batteri test), tror de kommer i närheten av 2000mAh.
Den tänkta avstängningsmekanismen kommer i exemplet att dra 3mA vilket är på tok för mycket.
Byt transistorn mot en PNP och byt plats på 3K (kallar vi Rb) motståndet och fotodioden.
Transistorn kommer behöva en bas ström på ca 1/100 av Idiod för att bottna så Ibas = Idiod / 100.
(Detta för att spara spänningsfall så ni klarar er med 6V)
Vi leker med tanken Idiod = 10mA vilket ger Ibas = 0.1mA = 100uA.
Med ett 6V batteri behövs då Rb = Ubat / Ibas = 6 / 0.0001 = 60000 ohm så 56Kohm blir bra.
Nu drar det 10mA på och 0.1mA av så strömmen vid av kan vi strunta i.
Om dioderna inte tänds före det blir väldigt mörkt så sätt "solglasögon" på fototransistorn.
Lycka till!
Välj därefter Rs.
Lycka till!
Tack för tipsen nu kan jag pilla vidare. Blir nog 1 eller 2 frågor till.
Tänker jag rätt nu?
Prova att läsa RoPa:s beskrivning igen, lite långsammare...
(lösningen kommer senare)
Och varför skulle det inte göra det ? ..just lysdioder är ju väldigt smidiga att få ner förbrukningen på via PWM.
- Electricguy
Tja, LEDen är ju faktiskt tänd en kortare tid, men drivelektroniken drar ju också ström..
En 7555 eller en modern liten microkontroller drar väldigt lite i jämförelse, speciellt om man har lysdioder med lite mer fart i.
Det trodde jag också förut, men tydligen är det så att ögats uppfattning av ljusstyrkan är proportionell mot medeleffekten.Glenn skrev:Och varför skulle det inte göra det ? ..just lysdioder är ju väldigt smidiga att få ner förbrukningen på via PWM.
Pulsar du en lysdiod 50% måste den alltså lysa dubbelt så starkt för att du skall uppfatta det som att den lyser lika starkt som om den matas med DC. Det innebär att du inte får nån effektvinst eftersom du måste skruva upp effekten för att få samma ljusstyrka.
Jag har inte provat det i praktiken dock, jag fick dock en massa länkar kastade i ansiktet som i princip övertygade mig om att jag hade förstått fel (jag trodde att om PWM-frekvensen var tillräckligt hög så uppfattade ögat peak-styrkan hos ljuset och inte medelstyrkan).
PWM är bra till reglering av ljusstyrka utan att behöva "bränna bort" energi. Annars är förbrukningen samma för DC/PWM vid SAMMA ljusstyrka.
Ang. TS projekt så kunde man kanske tänka sig en enkel diskret driver typ denna http://www.talkingelectronics.com/proje ... chCctC.gif som modifieras med en fototransistor. Då behövs inte så hög batterispänning, och man suger ut batterierna ganska bra också.
Spontant tror jag man kan placera en fototransistorn över B-E på transistorn i den länkade bilden för att få rätt funktion.
/J
/J
Om du har en diod som du vill halvera ljusstyrkan på så kan du antingen sätta en likadan resistor till i serie, eller låta den lysa halva tiden. I båda fallen kommer förlusterna i resistorn/resistorerna att vara identisk. Samma sak gäller med annan typ av linärströmreglering.
Tror att jag har detta klart för mig nu.
Måste säga att jag var lite skeptisk till forum innan jag gick med i detta. Tack för denna positiva start och hjälp.
det der vil ikke gå bra.. du mangler seriemotstand for LEDen..
