Ecoride controller (el-cykel)
torben79
Inlägg av torben79 »
Någon som vet om ecoride controlle är basead på infineon och om den går att programmera om?
Någon som har en bild på hur man kan modifiera ström shunten för mer effekt? eller vart ström shunten sitteR?
Edit: det gäller en el-cykel med ecoride 36V 10A controller och 250W motor..
Anledning: var: Ecoide controller
l2t
Re: Ecoide controller
Inlägg av l2t »
Har du möjlighet att ta bilder på kretskortet?
torben79
Re: Ecoride controller (el-cykel)
Har skruvat isär och laddat upp några bilder!
Fler bilder ligger på http://elracer.blogspot.se/
PeterH
Inlägg av PeterH »
Shunten bör vara den grova kopparledaren på kretskortet till höger i översta bilden...
l2t
Inlägg av l2t »
På första bilden längst till höger vid den svarta och röda kabeln ser det ut som det sitter en tjock koppartråd på kortet, isåfall har du strömshunten där. Vill man öka strömmen så ska man minska resistansen i shunten.
Det enklaste är kanske att bygga upp med lödtenn längs shunten eller kanske löda på en extra tråd i lämplig tjocklek.
Hur mycket man kan öka beror så klart på övriga komponenter. Mät strömmen och ta små steg i taget och kolla så inget blir alldeles för varmt.
Edit: Ops, skrev samtidigt som PeterH.
G-man
Inlägg av G-man »
http://www.avdweb.nl/solar-bike/electro ... oller.html
En sida att spana in och jämföra lite med kanske
