T: sprucket kretskort, lödning bro/brygga
Hej
Jag har ett kretskort till en sansui förstärkare som är sprucket (fyra gångar i sprickan) och undrar om det går och någon vill laga det med en brygga? Jag befinner mig i södra Skåne.
danielr112
Re: T: sprucket kretskort, lödning bro/brygga
Kanske kan hjälpa till... men behöver lite bättre bilder, den där ser man inte så mycket på...
Citizendildo, jag såg att du bor i sjöbo, lägligt då jag bor i tomelilla
- JimmyAndersson
Synd att det tar mycket längre tid att packa och skicka än att laga, för annars kunde jag ha fixat det åt dig.
(Om du absolut inte hittar någon annan så kan jag förstås fixa det ändå,
men då är det bra om du fixar med frakten fram och tillbaka så jag bara behöver
packa ner den igen och sätta på en medföljande etikett med betald frakt.)
Vem som än fixar det, ett tips:
Skrapa bort lödlacken ca 1½ (1-2) cm på varje sida om avbrottet.
Sedan lägga koppartrådar och löda hela vägen.
Då blir resultatet starkt och håller utan risk för att banor eller lödning släpper.
(Jag har bl.a gjort så på ett utsatt tangentbord.)
Man måste även laga själva kretskortslaminatet, lägg en förstärkning på andra sidan och limma fast! Slipa och limma med epoxi, som förstärkning tar man lämpligen en snutt gammalt kretskort..
- JimmyAndersson
Jag har märkt att man med koppartrådarna inte behöver det,
men det skadar förstås inte.
(Med "utsatt tangentbord" så menade jag verkligen ett som var utsatt för hårda tryckningar och annat.
Det höll fint i många år, tills det inte behövdes längre.)
Så du menar att de bara ska hänga i kopparen? Vansinnes.. Speciellt med så mycket värme som kommer krävas att löda dit en större bit koppar! Nä fixera laminatskadan först, sen laga banorna..
- JimmyAndersson
Svarade du i rätt tråd?
Jag skrev inte att de ska "hänga" i kopparen.
Jag skrev inte heller något om "en större bit koppar".
Jag menade alltså bara vad jag skrev.
Sedan är det upp till alla andra att läsa -eller förvränga.
Och i slutet är det trådskaparen som väljer.
(Det bästa vore förstås någon i närheten, så inte frakten blir så dyr.)
Ja om man bara hade tänkt att laga ledningsbanorna med en snutt koppar så kommer kretskortet som var helt av på de bilder jag såg sist enbart hänga i just kopparen. Har man då även värmt ditt en bit koppar på på 1-2cm så finns risken att ledningsbanan delaminerar sig beroende på hur mycket värme man använt även om de är helt rätt metod att laga trasiga ledningsbanor..
