Verktygsrevolvern centrerar inte borrarna
archen
Inlägg av archen »
Hej på er,
Har nyligen köpt mig en EMCO PC TURN 50 och är rätt färsk på svarvning. Speciellt styrsystemet Siemens SINUMERIC 810T då jag endast har tidigare erfarenhet från Mach3 till min fräs.
Har läst massor av dokumentation om maskinen och börjar väl bli ganska god vän med den nu. Dock kom jag till ett litet problem efter att jag mätt in alla 3 verktyg för utvändig bearbetning. När det var dags att mäta in dubb & borr blev det problem.
Vad jag kan se i dokumentationen så behöver man bara göra en tool offset för Z (L1) vid borrning (Type 10 ). Jag antog då att centrum på verktygsrevolverns hål för borrar och invändig bearbetning skulle ligga mitt i chucken (X0). När jag sedan testade detta så låg den inte alls i mitten utan jag behövde ställa mig vid ca -X1.96 för att den skulle centrera med chucken.
Jag testade då att ändra Zero offset (X) till -X1.96 (Trots att manualen sa att man inte skulle ändra X). Detta gjorde ju att dubben o borren centrerade men nu va resten av verktygen fel. Lär jag mäta om dom nu när jag ändrat G54 X till -1.96? Eller är det helt fel att göra så som jag gjort? G54 Z är satt till 38,275 som jag mätt upp chucken till genom tangering med passbit.
Det står ingenting om hur man mäter in borrar eller invändiga verktyg i manualen. Står klart o tydligt hur man mäter in utvändig bearbetning så de gick ju bra att göra dom men nu känner jag mig vilsen. Borde inte centrum i revolverns platser för invändig/borr bearbetning ligga i X0?
Tips tas emot tacksamt!
Mvh Anders
säter
Re: Verktygsrevolvern centrerar inte borrarna
Inlägg av säter »
I och med att skiljer så lite som 2mm, tycker man att det borde gå att korrigera nollpunkten i någon parameter.
Nu minns jag inte riktigt, men är det inte den korrigeringen man ser på G53?
archen
Inlägg av archen »
Hej Säter,
Jo jag lyckades få till de med en 0-punksförflyttning på G54 men jag är lite osäker på vad som är rätt? Kan de vara så att jag måste mäta in X vid borrning? Eller är det något som är galet som gör att den inte centrerar?
Ska kolla på G53 ikväll.
Tack för tipset!
/Anders
säter
Inlägg av säter »
Ah, glöm det där med G53 så länge, jag tror jag yrade lite där. :)
Var har du referenspunkten i X någonstans?
Vanligast brukar den vara med revolvern körd så långt i från spindeln som möjligt.
Är det på detta vis, så måste avståndet från referenspunkt till din nuvarande X-nolla finnas inmatade någonstans.
Troligtvis i en parameter.
Har du någon lista som beskriver parametrarna?
archen
Inlägg av archen »
Hej igen,
Här är manualen: http://www.emco-world.us/uploads/tx_com ... urn_en.pdf
Om du kollar på sidan 16. Om jag förstår de rätt så borde den centrera automatiskt när man väljer Type 10? Om du bläddrar ner några sidor till så finns det en bild över maskinens referenspunkter.
Mvh Anders
säter
Inlägg av säter »
Om jag fattar rätt, så är det inte ett Sinumerik 810T, utan Emco WinNc?
archen
Inlägg av archen »
Själva programmet är WinNC men de står att styrsystemet heter Siemens Sinumeric 810T. Kolla header-raden högst upp på varje sida.
/Anders
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Jag är osäker på ditt styrsystem, men kan du inte köra med ex G54 för utv.svarv och G55 för borrning?
Självklart så är det ju lättare om X0=Noll :)
säter
Inlägg av säter »
Ska vi ta det här från början igen.
Referenspunkten i "X" ligger alltså med revolvern fullt uppkörd?
Centrum på borren ligger då 200-300mm i från spindelcentrum?
Du har tooloffset "type 10", dvs enbart verktygsoffset i "Z"?
"X" är satt till noll?
På G54 är "X" satt till noll?
Då hamnar du 1.96mm ur spindelcentrum?
Om det är som jag beskrivit ovan, så måste de 200-300mm vara inmatade någonstans i systemet.
Troligtvis i någon parameter.
Jag kunde inte hitta parameterlistan i manualen.
"Själva programmet är WinNC men de står att styrsystemet heter Siemens Sinumeric 810T."
Jag tror det är precis tvärt om.
Styrsystemet är PC-baserat och heter WinNC.
Till detta finns en "ryggsäck" som får systemet att likna Sinumerik 810T.
Typisk lösning som många skolor använde.
archen
Inlägg av archen »
Hej igen säter,
Såhär är det. När jag kör maskinen till referenspunkten så sätter den X:79 Z:87 och dessa värden ska alltså vara räknade från spindelnosen. Sedan flyttar jag fram nollpunkten i Z G54 till chuckplanet genom tangering av verktygsrevolvern mot chuckplanet med en 50mm passbit mellan som räknas bort från actual pos.
Z stämmer men X är ca 2mm för "lite". Om jag sätter X:-2 i G54 så blir det rätt. Jag har nu gjort så och mätt om alla verktyg jag hade inmätta i verktygsrevolvern.
Verkar funka bra nu men tycker ändå det är lite konstigt att man ska behöva mäta in X. Har letat efter värdena för referenspunktskörning men det verkar som dessa värden är satta av tillverkaren och inte går att ändra? Finns ju endel menyer att kolla igenom så de är inte helt omöjligt att jag missat något men har som sagt letat bra mkt efter dessa värden.
Ingen annan med en EMCO PC MILL 50 som kan berätta hur deras maskin är "nollad" eller hur dom löst de hela?
Du har säkert rätt i din påstående angående styrsystem. Maskinen har tidigare stått på ett gymnasium.
Mvh Anders
Finns det inget sätt att kunna 'se' maskin koordinaterna?
säter
Inlägg av säter »
"När jag kör maskinen till referenspunkten så sätter den X:79"
Detta X:79 skulle behöva ändras till X:77 eller X:81, beroende åt vilket håll felet ligger.
archen
Inlägg av archen »
tecno skrev:Finns det inget sätt att kunna 'se' maskin koordinaterna?
Jodå dom ser jag på huvudsidan när jag har ratten i JOG-läget. Det är därifrån jag läser ut X: -2 när den är i centrum.
säter skrev:"När jag kör maskinen till referenspunkten så sätter den X:79"
Det var min tanke oxå så jag slapp göra korrigeringen i G54 men jag kan inte hitta denna parameter någonstans. Får lite vidare.
Är det så enkelt att du 'bara' ger ett G54 och det skrivs om?
archen
Inlägg av archen »
De löste problemet att sätta diffen i G54. Vet inte om de är rätt att göra så men de funkar iaf tillsvidare.
Tack alla för hjälpen!
/Anders
