Ändra en trefasgrupp till tre enfasgrupper i mitt proppskåp?
Zimmers
Inlägg av Zimmers »
Jag ska ta hit en elektriker för att göra lite ändringar i mitt proppskåp. Innan jag gör det så har jag lite funderingar runt mina planeringar.
Jag ska be elektrikern är koppla in tre nya enfasgrupper, problemet är bara det att det endast finns plats för en enfasgrupp i mitt proppskåp. Men jag har en trefasgrupp som inte längre används, går det att göra om trefasgruppen i mitt proppskåp till tre nya enfasgrupper eller är det dags att byta till en elcentral med mer "plats"?
TomasL
Re: Ändra en trefasgrupp till tre enfasgrupper i mitt propps
Inlägg av TomasL »
Ja, naturligtvis, men den gamla kabeln måste ju naturligtvis kopplas bort
Seroster
Inlägg av Seroster »
Det är inga problem för en elektriker att slita ut en trefasgrupp och ersätta med tre enfasgrupper.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vad som är en enfas eller trefas är vad man använder säkringarna till ungefär bara vad som står på gruppförteckningen.
Till en trefasgrupp (tre säkringar) har man ingen eller en nolla
Tre enfasgrupper ska ha varsin nolla (så är iaf grundtipset)
Protte
