tips på bra dubbelhäftande tejp
Nån vänlig själ som har tips på en bra dubbelhäftande tejp?
Vill kunna fästa en kapsling 40x80mm (ca 80 gram) i motorutrymmet på en bil.
Tejpen ska mao klara -20 till +100, vibrationer och fukt. Applicering plast/lackad metall alt. Plast/plast (ABS). Söker nått som är lite "tjockare" så underlaget kan vara lite ojämnt.
gärna nån med egna erfarenheter som kan säga "- den här är bra, sitter i alla väder!"
Ovanstående "krav" är endast vägledande! Om det finns i bredden 40mm så skulle jag vara mycket tacksam!
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: tips på bra dubbelhäftande tejp
Monteringstejp, finns på Biltema, använd dubbla strippar.
3M VHB. Inte alls billig men väldigt bra, sitter som berg om man har rengjort ytan på rätt sätt.
Produktblad med mer information: Länk
Kapar tråden lite. Jag har provat med monteringstejp (osäker på märke dock).
Jag har en sån här elektronisk P-skiva (Autoparktime heter de väl) som sitter i en hållare på insidan av rutan. Nu byttes min ruta i vintras så jag fick ju lov att ta bort den där hållaren då och sen montera tillbaka den. Problemet är att montagetejpen håller inte om bilen står i solen...
Så, vad finns det för bra montagtejp som klarar såna förhållanden? Värme är ju normalt sett ett knep för att få loss tejp så det är kanske inte så konstigt att det lossnar, men originaltejpen funkade ju så nåt måste det finnas....
Det går inte att ta flera bitar eftersom fästets ytor mot rutan inte kan göra större än vad de är...
Jag köpte dyr dubbelhäftande tejp på Kjell. Typ 100 för en liten rulle. Tror det var 3M. Jo det var det. Tyvärr inget datablad.
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... nsp-p53373
Men 3M verkar ha dubbelhäftande som klarar 150 grader kortvarigt efter att ha snurrat lite på deras hemsida.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Tack för alla svar!
Ska kolla upp både biltema och 3M varianten, även slå en signal till 3M och höra vad dom tycker och tänker, läste databladet som länkades ovan att man även kan får stansade bitar, det hade
varit guld!
Tack återigen för all hjälp!
//K
varit guld!
//K
Har själv kört med http://www.clasohlson.com/se/Monterings ... er/31-1633
Den verkar funka upp till 150 grader.
Annars så har jag massor av vanlig skumtejp från coop för hela 10:- för montera sandpapper mot underlag som väg i n-skalan.
Kan också rekomenndera 3M VHB. När den sitter ordentligt så är det sällan tejpen som begränsar, snarare materialet i fästet.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Vi kör en tejp, som iofs är ganska tunn, på jobbet. Kommer trån Trelleborgs Gummi och används att fästa gummipackningar. Sitter väldigt bra och klarar uppenbarligen kyla och värme med.
Kan undvara en snutt åt dig, men du får vänta till nästnästa vecka.
3M gör en lite tjockare typ (ca:2mm) med orange skyddstape, tyvärr minns jag inte vad den har för beteckning. Fråga efter den som används i bilsportsammanhang för att montera spoilers, vingar och skärmbreddare som ska sitta kvar i 300 knutar och tål avfettning och högtryckstvätt.
