Max utspänning OP-Amp
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Enkel fråga..
Vilken parameter i databladet anger spänningsfall på en OP-Amp.
Exempel:
Om jag matar en LM358 med GND & +5V, så kan den max ge ut 3.5 typ.
Jag jagar alltså hur man läser sig fram till förlusten i det interna utgångssteget.
Klas-Kenny
Re: Max utspänning OP-Amp
Inlägg av Klas-Kenny »
I databladet för LM358 Länk finns "Voh High-level output voltage" som anges till Vcc-1,5V i ner till 2k ohm last, och motsvarande för Low-level där under.
